Question : la charge s'arrete.
Question : la charge s'arrete. Empty Question : la charge s'arrete.
Message par misericable le Ven 17 Mai 2013 - 13:52
Hier je suis allé faire un test du cable de Davide au centre commercial de Velizy 78. Places nickel et 3 borne avec prises européennes standard, toutes opérationnelles.
Jusque là tout va bien.
Je branche de le cable de Davide sur la Zoe, je mets sur 10A. La charge démmarre, m'annonce 7 ou 8 h de délais, puis je m'en vais faire un tour au centre.
(comme chez moi le 30mA saute tout le temps, c'est le moyen le plus simple que j'ai trouvé pour tester mon cable, au passage DAvide m'a dit que mon cable était en 35mA et donc qu'il s'agissait de ma protection qui était trop sensible, je passerai donc à un Hpi prochainement- cest pas donné ces bêtes là)...
Bref je reviens de mes courses et là grosse déception, la charge s'est arrêtée. Le voyant du boitier d'alimentation de la borne de Vélizy est toujours vert (donc le courant n'a pas sauté), mais il n'y a plus d'affichage sur le tableau de bord et le boitier est retombé sur off (voyant On/Off éteint) et led sur 6A.
Je ne comprends pas, jusqu'à présent chez moi le 30mA sautait donc plus de jus... mais dans ce cas le courant ne saute pas mais la charge s'est arrêtée toute seule?
Est ce que quelqu'un a déjà constaté cela? confused
misericable
Question : la charge s'arrete. Empty Re: Question : la charge s'arrete.
Message par Ke2 le Ven 17 Mai 2013 - 14:05
Prise de terre insuffisante Question
Message par misericable le Ven 17 Mai 2013 - 14:26
OK, merci, je n'avais pas envisagé que ça pouvait être ça (terre insuffisante)
Je croyais qu'à partir du moment où la charge démarrait c'était ok.
Déjà que j'avais le parfait KIT des bouts de câbles avec phase inversées pour le cas ou P et N étaient inversés sur les parkings, maintenant va avoir un telluromètre sur soi pour vérifier si la terre est OK...
Comprends mieux pourquoi Renault ne fournit pas le CRO....
misericable
