bientot terminé les histoires de réglages de bornes ?
Message par alain68 le Jeu 16 Mai 2013 - 16:48
@INFOROMU a écrit:De toute façon, ça va bientot etre terminé les histoires de réglages de bornes, car ils seront verrouillés par un code PIN (installateur) lors du montage, et la garantie fonctionnera uniquement sur la base du réglage initial (information de HAGER lors de la formation) car trop de bricolage par les utilisateurs ou les installateurs qui ne savent pas forcément car pas formé ou n'ayant pas lu la notice.
Borne non réglable chez HAGER => Adieu borne HAGER.
Comme j'utilise une pompe à chaleur, je vais donc encore garder mon petit câble (ELPA) règlable de 6 à 30A en attendant la Wallbox de David prévu fin décembre ( voir http://renault-zoe.forumpro.fr/t978-tableau-recapitulatif-des-systemes-de-recharge-pour-particulier#13809 ). Elle sera réglable comme son câble de 6A à 32A ou en fonction de la puissance disponible fournie par le compteur EDF. Le tout avec une interface web et pour un prix annoncé de moins de 600€ HT.
Si on l'avait pas il faudrait l'inventer ce DavidR....
alain68
Re: bientot terminé les histoires de réglages de bornes ?
Message par deltaplouf le Ven 17 Mai 2013 - 19:56
+1 Moi aussi je veux la BRD (Borne de Recharge de Davide !) pour le prix, le tri, le 22 kW, l'adaptation de puissance, l'installation en extérieur ET le module TCP/IP avec serveur http.
Installer une borne maintenant sans avoir le module TCP/IP, c'est se limiter pour le pilotage de la borne à distance qui sera à mon avis indispensable dans le futur (smart grid). J'espère juste que le serveur http de Davide ne fera pas que communiquer des informations, mais permettra aussi de lancer toutes les commandes possibles via une application web que l'on pourra bâtir nous-même s'il le faut...
Hmm... je crois que ça mérite un sujet à part : la wishlist pour la BRD !
C'est Davide qui t'a dis que sa box ne serait pas dispo avant décembre ? Sad Moi qui avait espoir pour juin ou juillet... (le CRD c'est bien, mais j'aimerais bien charger à 7 ou 11 kW de temps en temps)
deltaplouf
Message par Cameleon le Ven 17 Mai 2013 - 23:32
Avec le CRD tu peux déjà charger en 7kw.
Message par deltaplouf le Sam 18 Mai 2013 - 12:55
Caméléon a écrit:Avec le CRD tu peux déjà charger en 7kw.
C'est peut-être une erreur de ma part, mais j'ai pris le CRD en 16 A max, car pour l'utilisation que j'envisageais je ne voyais pratiquement aucune occasion de trouver du 32 A sur des prises à l'improviste... Dommage pour moi...
Pour l'instant, j'ai largement le temps de charger ZOE en 6 ou 7 heures tous les 3 jours (et je charge ma 106 Electric les autres nuits), mais je sais bien qu'il y aura régulièrement des "collisions" d'emploi du temps et qu'il faudra charger les deux en même temps (la même nuit) et je préfère les charger séquentiellement (4-5 heures pour la 106, puis 2 ou 3 heures pour la ZOE avec programmation) que d'essayer de les charger à faible puissance les deux en même temps. Même si la bonne nouvelle est que ZOE est capable de prendre moins d'ampères sur une phase pour laisser un peu de place au 10 A de la 106...
Bref, j'attends pour l'instant pour avoir la WallBox qui remplira tous mes critères et que je n'aurai pas à changer dans 4 ans parce que mes exigences auront augmentées.
deltaplouf
Message par nh2o2 le Sam 18 Mai 2013 - 13:51
J’appelle le responsable Hager, la semaine prochaine pour avoir des infos.
Si ma box est dans ce cas, alors j'attendrai la box de Davide le temps qu'il faudra.
Message par Cameleon le Sam 18 Mai 2013 - 14:00
L'autre alternative est la borne de Sobem-Scame qui est réglable.
Je ne pense as que Hager est déjà fait les changements annoncés.
Les bornes étaient déjà en fabrication.
Message par nh2o2 le Sam 18 Mai 2013 - 14:26
Caméléon a écrit:L'autre alternative est la borne de Sobem-Scame qui est réglable.
Il me faut le réglage et le TIC.
Message par Cameleon le Sam 18 Mai 2013 - 17:02
Pour le moment seule la Hager a le TIC.
Je l'ai pas branché, je verrais ça l'hiver prochain.
A priori j'en ai pas besoin.
Depuis fin avril je charge en 32A de 22 à 2h avec les PAC et le chauffe-eau.
Seul le four pourrait poser problème mais heureusement pas de cuisine à cette heure.
