Peut on laisser branché le cable sur une WB et couper l’alimentation générale ?
Peut on laisser branché le cable sur une WB et couper l’alimentation générale ? Empty Peut on laisser branché le cable sur une WB et couper l’alimentation générale ?
Message par zoeFan le Lun 13 Mai 2013 - 20:11
Est-ce OK vis-à-vis de l’électronique de la WB (allumer / éteindre à répétition) ?
Sachant que la prise de type 3 est une vrai galère à enfoncer dans nos WB (Schneider, Chargemaster, et surement d’autres).
Sachant que le retour visuel sur la Schneider nous pousse à l’erreur (on peut ne pas assez enfoncer la prise et avec les leds vertes disant « OK »).
Sachant qu’après la garanti d’un an la WB est « poubelle » (pas réparable par le vendeur, VEOLIA dans mon cas).
Sachant qu’à force de pousser comme un ane sur cette prise je ne suis pas bien certains de la tenue mécanique de la WB à l’usage répété.
Et ayant lu que certains d’entre nous laisse branché le cable coté WB et coupe le général.
N’aura-t-on pas des problèmes autres à ces allumages quotidiens ? (je laisse répondre les spécialistes).
zoeFan
zoeFan
Peut on laisser branché le cable sur une WB et couper l’alimentation générale ? Empty Re: Peut on laisser branché le cable sur une WB et couper l’alimentation générale ?
Message par zoeilvert le Lun 13 Mai 2013 - 23:00
Je ne sais pas si les WB ont été conçu et testé pour ce cas de figure,
mais à priori, ça ne devrait pas trop jouer sur la longévité...
Peut on laisser branché le cable sur une WB et couper l’alimentation générale ? 2014-113Acoze: Association des COnducteurs d'automobiles Zéro-Emission  :  http://blog.acoze.org/
Message par alain68 le Lun 13 Mai 2013 - 23:11
@zoeFan a écrit:Est-ce OK vis-à-vis de l’électronique de la WB (allumer / éteindre à répétition) ?
Si tu l'allume / éteins une à deux fois par jour, ça ne peut pas faire de mal à ta Wallbox.
Au contraire, la laisser alimenté si cela n'est pas nécessaire, ne va certainement pas ralonger sa durée de vie.
alain68
alain68
Message par BCelec le Lun 13 Mai 2013 - 23:29
A partir du moment ou la charge est terminée et le cable cote voiture débranché, aucun souci a laisser le cable branché coté borne, voire de couper le disjoncteur qui alimente la borne
Concernant le pb, Schneider (via ses installateurs) l'a fait remonté a Renault afin de revoir la qualité du cable et notamment des prises en moulage plastique très low cost....
BCelec
BCelec
