Disjonction wall box
Message par danpay le Lun 29 Avr 2013 - 21:22
Bonsoir a tous Depuis la réception de sa zoe ( vendredi ) la wall box de mon collègue a disjoncter 2 fois pendant la charge . C une hager xev101 , avec le disj diff fourni ?? Une petite astuce ??
danpay
Re: Disjonction wall box
Message par nh2o2 le Lun 29 Avr 2013 - 21:37
Bonsoir
Tu as plus d'infos sur son install ?
Type de disjoncteur
Type d’interrupteur différentiel
Est ce l'interrupteur qui saute ? est ce le disjoncteur ?
Comment est réglée la wallbox en terme d'intensité ?
Message par danpay le Lun 29 Avr 2013 - 21:43
C le disjoncteur différentiel livre avec la Wb qui saute . Je ne me souviens pas de tête son calibrage ! La Wb est régler sur 32 a , je crois mais vérifie demain. C une xev 101 mono 3,7 kW
danpay
Message par Cameleon le Lun 29 Avr 2013 - 21:57
Regarde si le diff livré avec la WB est bien un 32A.
Le mien c'était un 20A.
L'électricien à mis un 32 à la place.
Voir ma borne ici
http://renault-zoe.forumpro.fr/t1650-borne-hager-xev-100-branchee-en-monophase
suite
Message par danpay le Ven 3 Mai 2013 - 7:04
c le disjoncteur 20 A qui saute mais pas le bloc diff (un HI) , je vais essayer avec un plus puissant , mais 20 A pour 3.7 KW me semble largement suffisant , il y a t il un appel de courant plus fort au démarrage ? et si c le cas pourquoi il nest pas géré pas la borne , pkoi c le disjoncteur protégant la borne qui saute ??
On avance........
danpay
Message par piero007 le Ven 3 Mai 2013 - 14:48
@danpay a écrit:Bonjour
On avance........
Baisse le réglage de la WB à 16A (le petit potar gris) et réessaye, si protection à 20A et que tu essayes la recharge à 32A, c'est normal que çà plante...
piero007
Message par cece74 le Ven 3 Mai 2013 - 18:18
Le disjoncteur 20 A est un courbe C ?
La Wallbox Schneider, par exemple, est bien fournie avec un 20 A courbe D, qui tolère plus les pointes d'appel de courant...
(d'ailleurs dans l'extrait de la certification ZE Ready qu'avait posté BCelec, ils indiquent bien des courbe D) :
@BCelec a écrit:Le disjoncteur tient compte des règles de déclassement : calibre 20A courbe D pour 16A, 40A courbe D pour 32A et 80A courbe D pour 63A
Message par piero007 le Ven 3 Mai 2013 - 18:26
çà change rien, s'il pompe 32A au travers d'un DJ 20A (c'est ce qu'il laisse entendre dans son dernier post), çà va jamais aller...Il faut qu'il baisse à 16A sa WB.
piero007
Message par cece74 le Ven 3 Mai 2013 - 18:34
@piero007 a écrit:çà change rien, s'il pompe 32A au travers d'un DJ 20A (c'est ce qu'il laisse entendre dans son dernier post), çà va jamais aller...Il faut qu'il baisse à 16A sa WB.
Ben non, dans son dernier post il indique, comme dans son deuxième post : 3.7kW :
@danpay a écrit:C une xev 101 mono 3,7 kW
@danpay a écrit:c le disjoncteur 20 A qui saute mais pas le bloc diff (un HI) , je vais essayer avec un plus puissant , mais 20 A pour 3.7 KW me semble largement suffisant
Message par nh2o2 le Ven 3 Mai 2013 - 18:54
C'est peut être la courbe du disjoncteur qui pose problème.
Ce qui est curieux c'est que dans la doc Hager ils préconisent un courbe C (Courbe D en tri)
A suivre donc.
Message par cece74 le Ven 3 Mai 2013 - 19:00
D'ailleurs dans la doc des Hager (dispo sur leur site, sinon voir extrait dans post), ils indiquent sur les schémas d'installer des 20A courbe C... mais pour la triphasée il est indiqué aussi en bas :
* : dans le cas d’une installation triphasé labellisée
EV ZE Ready 2, prévoir un disjoncteur courbe D.
Ce qui peut expliquer qu'elles puissent être livrées avec des protections courbe C, mais dans ce cas pas parfaitement adaptées à la zoé.
Après pourquoi la remarque uniquement en triphasé, je ne sais pas. Mais ma Schneider mono 16A est bien livrée avec un 20 A courbe D
Message par piero007 le Sam 4 Mai 2013 - 6:46
@danpay a écrit:C le disjoncteur différentiel livre avec la Wb qui saute . Je ne me souviens pas de tête son calibrage ! La Wb est régler sur 32 a , je crois mais vérifie demain. C une xev 101 mono 3,7 kW
Voilà, c'est là...
piero007
Message par nh2o2 le Sam 4 Mai 2013 - 8:25
Voilà, c'est là...
Si le copain pouvait prendre une photo du contrôleur de la WB ....
Message par Cameleon le Sam 4 Mai 2013 - 10:55
Il n'y a pas de diff de livré avec les bornes hager tri.
Pourtant j'ai reçu un 20A.
Sur cette borne il ne faut pas la régler en 32A.
C'est une 4kw.
Règle la sur 16 voir 20A max.
Reponse
Message par danpay le Mer 15 Mai 2013 - 22:27
Bonsoir
désole du retard, mais effectivement çà fonctionne en réglant le limiteur de la borne à 20 A Merci a tous et plus particulièrement à Witty p
Daniel
danpay
Message par INFOROMU le Mer 15 Mai 2013 - 22:50
Pour du 32A en monophasé, sur une XEV100 par exemple, il faut bien un disjoncteur de 40A en courbe D, qui lui n'est pas livré avec la borne, le différenciel, n'est pas le même non, plus, il monte à 40A.
La borne doit etre réglée sur 32A.
@danpay a écrit:Bonsoir
Daniel
INFOROMU
Message par INFOROMU le Mer 15 Mai 2013 - 22:53
De toute façon, ça va bientot etre terminé les histoires de réglages de bornes, car ils seront verrouillés par un code PIN (installateur) lors du montage, et la garantie fonctionnera uniquement sur la base du réglage initial (information de HAGER lors de la formation) car trop de bricolage par les utilisateurs ou les installateurs qui ne savent pas forcément car pas formé ou n'ayant pas lu la notice.
INFOROMU
Message par Cameleon le Mer 15 Mai 2013 - 23:10
C'est du délire total.
J'achète pas du matériel pour qu'il soit verrouillé.
Les électriciens ne sont pas non plus des neuneus et il faut pas être sorti de Saint-Cyr pour poser une simple borne.
Message par nh2o2 le Mer 15 Mai 2013 - 23:53
Si jamais la mienne est verrouillée de la sorte, c'est retour à l'envoyeur et remboursement.
Ce sera ELPA pour la box aussi.
Message par INFOROMU le Jeu 16 Mai 2013 - 7:25
Je peux vous comprendre, vous concernant, vous connaissez le sujet, mais pour les bidouilleurs, je pense que c'est une bonne solution.
Ensuite, je pense que l'on peut toujours s'arranger avec l'installateur...
@nh2o2 a écrit:Si jamais la mienne est verrouillée de la sorte, c'est retour à l'envoyeur et remboursement.
INFOROMU
Message par zoeilvert le Jeu 16 Mai 2013 - 9:11
Caméléon a écrit:C'est du délire total.
Le hardware n'est pas forcément Open Source... Very Happy
life, sans soucis avec 107 000 km.
Membre fondateur de l'ACOZE.
Acoze: Association des COnducteurs d'automobiles Zéro-Emission  :   http://renault-zoe.forumpro.fr/c13-acoze        www.acoze.org
Message par nh2o2 le Jeu 16 Mai 2013 - 10:11
@INFOROMU a écrit:Je peux vous comprendre, vous concernant, vous connaissez le sujet, mais pour les bidouilleurs, je pense que c'est une bonne solution.
Est ce que cela veut dire que la distribution de ces bornes passera obligatoirement par des installateurs certifiés ?
Message par INFOROMU le Jeu 16 Mai 2013 - 10:13
??? alors là... je ne pense pas car quid des autres marques...BMWi, Ford à venir, VW...
INFOROMU
Message par Cameleon le Jeu 16 Mai 2013 - 14:03
C'est hors-sujet, mais les objets "open-sources" ça va venir avec les imprimantes 3D bon marchés.
Un député américain a déjà essayé de réguler les imprimantes 3D.
Comme le numérique, les cassettes analogique en leur temps, ca fait peur de pouvoir fabriquer ses propres objets.
Message par Invité le Jeu 16 Mai 2013 - 14:12
toujours hors-sujet, mais "technologiquement copiable" ne signifie en aucun cas "open-source", mais le plus souvent "falsifiable".
Un photocopieur 2D (normal, quoi) n'autorise pas la reproduction libre des livres. Les imprimantes 3D ne lèveront pas plus l'interdiction de réaliser des contrefaçons d'objets.
