Connection rlink
Connection rlink
Voila je pense que le rlink doit être en 2 partie.
La partie commande avec l'écran tactile.
Et la partie puissance pour les hp la caméra et autre connection.
Ou je peut me tromper et tout et dans le tableau de bord.
Quelqu'un aurrai des informations car je voudrais savoir si le rlink aurrais une
Sortie auxiliaire pour le son.
Pour rajouter un petit caisson.
Ou renault à prévu un kit en accesoire comme sur le capture ou la laguna ou un kit bose et prévu.
skider- Messages : 1459
Re: Connection rlink
J'ai demonté le RLINK et l'autoradio (Torx 20)
Derriere le Rlink, Tu as 3 ports mini-usb femelle
- 1 Port USB va vers la SD et USB accessible
- 1 Port USB va vers le module telematique (c'est peut etre un simple modem EDGE (ou 3G bridé, je testerai plus tard))
- 1 Port USB non connecté (qui a mon avis vas vers la camera en Version Intens).
- 1 Prise Fakra bleu (GPS).
- 1 Prise avec tout plein de truc (alimentation, connexion avec le reste du vehicule)
L'autoradio se trouve au dessus de la boite a gants, derrière tu as:
- 1 Prise Fakra blanche (Antenne)
- 2 Prises avec tout plein de truc (alimentation, connexion avec le reste du vehicule et Haut Parleurs)
Jin Kazama- Messages : 612
Tu pourrais faire des photos ?
Juste voir l'emplacement de l'autoradio.
Merci à toi pour ces informations.
Lorsque je demonterai a nouveau...
L'autoradio est au dessus de la boite a gants.
Pour y acceder, tu :
- Declipse le plastique couvrant la boite a gants ( ouverte, au dessus )
- Declipse le cache au fond de la boite a gants
- Enleve les 2 inserts noir
- Retire la boite a gants
- Devisse les 2 torx de 20 fixant la boite en metal (l'autoradio) plaquée sous la planche de bord
- Declipse les 2 prises + fiche antenne derriere
Et il viens tout seul...
» Travailler la "connection"
» connection éléctrique
» Du custom chez Global Fishing Connection
» Lapin Connection
» Quelqu'un connait "Price Connection"
» Lapin Connection
