Panne de Son intermittente. Quelqu'un d'autre a ça ??
+14
sergestephane
veric64
.vince
Jorge 95 (laure)
kane1er
Kermit17
18 participants
Re: Panne de Son intermittente. Quelqu'un d'autre a ça ??
A ce propos de RAM, un rappel général pour modifier la tablette ne serait franchement pas du luxe... Les specs sont trop justes pour un fonctionnement optimal
Fabien- Messages : 3129
Modifier ou... changerFabien a écrit:A ce propos de RAM, un rappel général pour modifier la tablette ne serait franchement pas du luxe...
Ke2 a écrit:Modifier ou... changerFabien a écrit:A ce propos de RAM, un rappel général pour modifier la tablette ne serait franchement pas du luxe...
Si l'ajout de RAM pose problème, ce qui m'étonnerait fort, il ne ferait rien de plus que changer la tablette... mais encore faut-il que cela vaille vraiment la peine... pour eux.
C'était le sens de ma question : quelqu'un sait-il si la tablette est upgradableFabien a écrit:Si l'ajout de RAM pose problème, ce qui m'étonnerait fort,
Tout à fait, et la réponse peut être différente selon qu'il faut quelques dizaines d'euros pour de la RAM ou quelques centaines pour une tablette...Fabien a écrit:il ne ferait rien de plus que changer la tablette... mais encore faut-il que cela vaille vraiment la peine... pour eux.
Bonjour, j'ai une ZOE Zen livrée début Avril et j'ai eu le problème 5 à 6 fois, je ne vois pas pourquoi il ne démarre pas et je ne fais rien et au démarrage suivant cela redémarre. J'ai tenté une fois le stop and GO mais cela n'a pas marché. Je pense qu'il faut un certain temps d'arrêt pour que cela revienne.
Je pense que c'est plutôt un problème d'initialisation qui ne se passe pas bien.
mayademelleray- Messages : 101
J'ai l'impression que c'est la lecture de la carte gps de la SD qui pose problème.
Quand tu vois le cercle qui tourne pour trouver ta position sur la carte ou pour charger la carte, cela impact les performances du rlink.
J'ai pas encore essayer sans la SD pour voir si rlink se portait mieux, mais ça ne saurait tarder.
J'ai eu une panne de son liée au volume : impossible de l'augmenter ou de le baisser. Impossible aussi de modifier la station (heureusement que je n'écoute pas Skyrock à fond !).
Bref, un passage chez Renault : le technicien, casquette vissée de travers, se frottant les mains graisseuses dans un chiffon noir, me sort la phrase classique : "po po po, faut la passer à la valise mon p'tit monsieur, il va devoir reprendre rendez-vous" *
*ceci est une reconstitution basée sur une histoire vraie légèrement exagérée et remplie de clichés : en fait, on m'a seulement proposé de brancher la voiture à la valise pour un diagnostic
Bref, face au technicien qui n'avait pas l'air de savoir comment réparer, j'ai effectué la manipulation 'Restaurer les paramètres initiaux' dans 'système'. J'ai dû ensuite récupérer toutes mes applis via 'My Renault' mais mon problème s'est résolu.
Peut-être une piste pour régler les conflits qui génèrent ces problèmes de son.
Breton- Messages : 1611
Çà pourrait être mis en page d'accueil du r-link, au lieu de leur avertissement sur la confidentialité :
"En cas de doute, sur le fonctionnement du gps, du multimédia, la gestion des trajets, la météo ou l'age du capitaine : 'Restaurer les paramètres initiaux' dans 'système'"
Ca arrive souvent au démarrage de RLINK. Il faut patienter quelques minutes le temps que tout se charge en mémoire.Breton a écrit:J'ai eu une panne de son liée au volume : impossible de l'augmenter ou de le baisser. Impossible aussi de modifier la station (heureusement que je n'écoute pas Skyrock à fond !)
Il peut y avoir quelques coupures dans le système pendant que ça compile
olakeen- Messages : 1000
bonjour,
depuis qq semaines au démarrage de zoé ne ne pouvais plus commander la tablette tactile et pas de son radio pendant qq minutes puis tout rentrait dans l'ordre au bout de 4ou 5 km donc je ne m'inquiétais pas; mais depuis 2 jours plus rien ne s'affiche sur l'écran multimédiats méme pas l'heure. l'écran reste désespérément noir et aucun fusible grillé !?
quelqu'un peut il m'en dire plus?
merci...
merci...
velec- Messages : 86
Je n'ai plus de problème depuis la chute des températures. Je ne sais pas si il y a cause à effet.
Quelqu'un a-t-il le même phénomène ?
@velec, si la RL s'allume fait un reste des paramètres.
rien ne s'allume malheureusement, écran totalement noir !
méme pas l'heure, rien de rien , noir c'est noir !aucun espoir ! lol
T'as essayer de débrancher la batterie 12V ?
j'ai pas osé je ne sais pas si je dois ? tu crois que ça pourrait remettre en route le r-link?je risque pas de ne plus pouvoir démarrer? j'ai pas envie que ça me mette en panne ma zoé !
Non pas de risque, Godewaersvelde l'a déjà fait il me semble, pour un problème de synchro du Rlink.
Peut être que ça réveillera le Rlink.
Si l'écran est d'un noir intense, c'est qu'il est vraiment éteint et peut être HS.
Par contre si il est d'un noir qui tire vers un gris (comme rétro-éclairé), alors il est allumé et planté je pense.
aucun doute sur la couleur, il est vraiment noir complétement arrété et le bouton de marche / arret ni change rien je pense moi aussi qu'il est réellement en panne ou hs !
Ça a l'air d'être le cas, sinon tu verrais au moins le rétro-éclairage.
je ne suis pas technicienne mais oui je pense qu'il y aurait au moins une petite variation du contraste mais là vraiment rien comme s'il n'était pas branché...
» Panne moteur électrique intermittente
» Panne de l'intermittence des essuie-glace
» [Résolu] zoe panne a l'arret chante + danger panne electrique video -> Changement Convertisseur
