Accéder au système de fichiers de la carte SD du R-Link (pour, par exemple, ajouter des POI, etc.)
+11
flintstones
chicago_fr
treffech
Matthieu
patrice16
.vince
15 participants
Nos ZoE sont equipées d'un Rlink qui n'est rien d'autre qu'un TomTom bien integré.
La cartographie du Rlink se situe sur la SD qui peut etre retirée et mise à jour via votre PC et le "Rlink Tool"
Cetains d'entre nous aimeraient y ajouter des POI (Radars...), mais sur la carte SD nous avons seulement accès à 4 fichiers:
TOMTOM.000, TOMTOM.001, TOMTOM.002, TOMTOM.003
Pour ceux qui ont suivi l'histoire, TomTom s'est fait attaquer par Microsoft pour une histoire de brevets logiciels sur les nom longs (+ de 8 caractères) dans le système de fichiers FAT32...
Bref, TomTom a contourné le problème, leur appareils tournant sous linux, ils utilisent desormais le système de fichiers standard (ext3) mais pour que les differents OS puissent acceder aux fichiers de manière logicielle (ce qui permet d'eviter de developper un pilote de système de fichier par système d'exploitation), il encapsulent le système de fichier dans un fichier - malheureusement si le fichier est superieur a 2Go, il faut le decouper (limite du système de fichiers FAT32).
Pour pouvoir acceder au système de fichiers, il faut donc reassembler le fichier pour le monter via un loop device, la methode classique est la suivante (sous linux):
- Copie des fichiers sur le disque dur
- Reassemblage des fichiers : dans notre cas: "cat TOMTOM.00[0-3] > TOMTOM"
- Montage du fichier : "mount -o loop TOMTOM /mnt"
- Editer vos fichiers/ajoutez vos PoI dans /mnt
- Demontage du fichier: "umount /mnt"
- Il faut redecouper les fichiers : split -b 2147483648 TOMTOM TOMTOM.
- Renommer les fichiers TOMTOM.aa en TOMTOM.000, TOMTOM.ab en TOMTOM.001 etc. puis les copier (remplacer) sur votre SD (originale livrée avec la ZoE)
L'inconvenient est que cela prends du temps et a chaque edition pour usez un max votre SD (puisque vous l'ecrivez integralement).
Une methode plus rapide & plus propre sous linux :
- Attachez vos fichiers directement depuis la SD sur des "loop devices"
losetup /dev/loop0 TOMTOM.000
losetup /dev/loop1 TOMTOM.001
losetup /dev/loop2 TOMTOM.002
losetup /dev/loop3 TOMTOM.003
- Assemblez les en raid lineaire
mdadm --build --auto=part --verbose /dev/md1 --level=linear -n4 /dev/loop[0-3]
- Montez votre système de fichiers
mount /dev/md1 /mnt
- Editer vos fichiers/ajoutez vos POI dans /mnt
- Demontez votre système de fichiers
umount /mnt
- Desactivez le RAID lineaire
mdadm -S /dev/md1
- Desactivez les loop devices
losetup -d /dev/loop[0-3]
Et voila, c'est rapide, propre et maitnenant vous avez vos radars sur votre Rlink et vous pouvez les m.a.j. facilement & regulièrement.
mount /dev/md1 /mnt
umount /mnt
mdadm -S /dev/md1
Jin Kazama- Messages : 644
.vince- Messages : 255
Re: Accéder au système de fichiers de la carte SD du R-Link (pour, par exemple, ajouter des POI, etc.)
J'ADORE, je ne suis pas un GEEK, et pour moi tout cela est du chinois, mais cela fait plaisir de voir, sur ce forum, que l'on a réponse à tout : électricité, informatique, physique... j'apprend plein de choses et je suis toujours preneur de bonnes idées, pour "améliorer" voir hacker des systèmes fermés.
Bravo à vous, les scientifiques, de nous faire partager vos savoirs, et nous en apprendre sur les secrets de la ZOE.
patrice16- Messages : 26
Il est trop fort ce Jim !!!!!!!
Merci et Bravo !!!!!
Oui, vraiment trop fort.
J'adore la méthode du raid.
Jin Kazama a écrit:
D'ailleurs si quelqu'un pouvais me filer les POI radars gpassion plus 2013b, ça serrait sympa
Qui des des news pour les POI??
Matthieu- Messages : 91
J'essaye la semaine prochaine et je vous dis, il faut que je me monte un petit Linux sur un vieux Pc...
Quels types de POI tu veux ajouter ?
N'importe, les TomTom permettent 'normalement' d'ajouter des fichiers de POI.
Dans notre exemple, les McDo ou les Quiks ou les KFC ....
Ces fichiers sont composés d'un fichier xxx.OV2 (éditable avec POIEDIT) et d'un fichier xxx.BMP qui est l'image de la catégorie de poi (il y a aussi un fichier xxx???X2.BMP qui est l'image en 'haute' définition)
Ces fichiers sont normalement dans le répertoire de la carte (Europe pour nous)
Pour les McDo, on devrait avoir
.../Europe/McDo.BMP
.../Europe/McDo.OV2
De plus, il est possible de demander au système de prévenir à l'approche d'une catégorie de POI
Comme ça, quand j'arrive à côté d'un McDo, d'un Quik ou d'un KFC je suis prévenu.
En plus, si je dis que je ne veux être prévenu que si la catégorie de POI se trouve sur mon trajet (pour peu que j'ai défini un trajet), quand au bord de la route, il va y avoir un KFC, je serai prévenu.
Et comme un fichier de POI peut contenir tout et n'importe quoi (ce sont simplement des coordonnées GPS)..... imaginez tout ce qu'il devient possible de faire ....
.../Europe/McDo.BMP
.../Europe/McDo.OV2
Et pour ceux qui ne veulent vraiment pas manger dans un McDo, un Quick ou un KFC ?
Si ça fonctionne, on ne pourrait pas échanger quelques bonnes adresses.
Par exemple, les meilleures asperges que j'ai mangées, un petit restau à Munzingen en Allemagne près de Fribourg.
Merci à toi Fred
Je confirme que cela fonctionne, j'ai ajouté les POIs (ov2 & bmp correspondants) sur la SD avec la methode "RAID Linéaire" (dans le répertoire common/installed/Europe) et tout fonctionne bien dès la réinsertion de la carte.
Maintenant, si j'ai un MacDo sur mon itineraire, je suis averti XXX metres avant avec les details dietetique des menus proposés (50%, 70%, 90% ou 130% des a.j.r...)
Moi je cherche à ajouter des icones pour TOmtom. Je cherche aussi a obtenir le rayon d'action sur une carte de la ZOE en fonction du niveau de la batterie. Je ne trouve pas. Merci.
treffech- Messages : 385
POI sur gps passion
http://www.gpspassion.com/forumsen/forum.asp?FORUM_ID=100
L'ajout de POI par la méthode RAID marche nickel.
Purée, impeccable Jim, je me suis fait coiffé au poteau
Fabien- Messages : 3129
Importer favoris tom tom one carte europe sur rlink
je souhaite récupérer mes favoris (nombreux) depuis un tom tom one
en recopiant le fichier mapsetting.cfg carte europe par la méthode
expliquée ci dessus est ce possible ?
est ce que le mapstting est compatible avec celui de la carte europe RLINK
Cordialement
Cordialement
chicago_fr- Messages : 21
D'après mes souvenirs, les fichiers mapsettings ne sont pas compatibles d'une version logicielle à la suivante sur le même appareil.... alors sur un type différent, je pense que ça ne fonctionnera pas.
D'autant plus que je n'ai pas vu de fichier mapsettings sur la carte SD....
Il est possible, avec POIEDIT par exemple de créer un fichier OV2 avec les adresses contenues dans le mapsettings.
Du coup, tu auras un fichier mesadresses.ov2 et tu ne seras plus jamais embêté pas le mapsettings.
Voilou
Voilou
maps settings
Mille mercis pour ta réponse ultra rapide
Cordialemnt
Cordialemnt
je possède également un R-link sur une laguna3.
Je suis arrivé à accéder au fichier grâce à ce tuto .
Mais je ne trouve pas comment faire pour le r-link fasse un bruit à l'approche d'un radar, comme le faisait les anciens système tomtom.
Pouvez-vous m'aidez ?
flintstones- Messages : 1
Pour info un dev à programmer un logiciel afin d’accéder directement au fichier de la carte:
http://www.tomtomax.fr/forum/viewtopic.php?f=215&t=40484&sid=6053b83bdfe2c3740021cf2008cd0af5
Kladz a écrit:Pour info un dev à programmer un logiciel afin d’accéder directement au fichier de la carte:
Oui c'est djeman13, qui a aussi publié sur ce forum :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t3158-yip-dev-amateur
Bonjour à tous !!
Je vais commander ma Zoe donc je commence à me renseigner sur les possibilités !
Puis-je mettre à jour avec ce fichier :
http://www.tomtomheaven.com/index.php/radars-et-poi/radars ?
florian83260- Messages : 45
Fred.Leudon a écrit:N'importe, les TomTom permettent 'normalement' d'ajouter des fichiers de POI.
.../Europe/McDo.BMP
.../Europe/McDo.OV2
Sauf que dans ma Zoe, l'alerte POI n'est pas gardée en memoire a l'extinction de Rlink... Est-ce idem pour vous ? Une astuce ?
kitouetremi- Messages : 15
Ça fait partie du 1 000 000 de bugs connus qui devraient être corrigés.
Je n'ai pas de ZOE, mais j'ai le même rlink.
La manip "geek" indiquée au début, j'ai pu la faire sans problème : je suis un fan de Linux et je n'utilise que ça.
J'ai voulu changer les cartes d'origines pour en mettre d'autres libres et gratuites pour tomtom que j'ai trouvées ici : http://carte-gps-gratuite.fr/ (si ce n'est pas gratuit et libre, me prévenir).
J'ai aussi mis à jour le fichier de signature md5, j'ai eu un petit coup de main ici : https://www.developpez.net/forums/d1902631/systemes/linux/shell-commandes-gnu/faire-liste-md5/ .
Mais, ça ne marche pas...
Une idée ?
Sinon, je retourne avec here Where sur mon téléphone...
Une idée ?
» Mon avis R-Link et systeme Arkamys (comparer au R-Link Kangoo 2014)
» Ajouter vos ZOE sur carte voitures électriques
» Tuto: Convertir facilement ses CD's en fichiers MP3 pour clef USB
» R-link... meilleur système embarqué
» Quel est votre choix pour accéder à la nouvelle batterie 41 kWh ?
