Où acheter Hager xev100 ?
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Où acheter Hager xev100 ? - Page 2 Empty Re: Où acheter Hager xev100 ?
Message par Rxm1t le Dim 16 Juin 2013 - 17:46
Voilà, j'ai installé ma Witty XEV100 ce matin, c'est finalement très simple.
A l'inverse de ce qui est précisé dans la doc ma box n'avait pas le pontage entre la borne 26 et 27, j'ai donc du le faire moi-même puisque je suis en tri.
Réglé sur 16A, pour charger en 11KW, j'ai été surpris en tournant la roue de réglage, les positions ne sont crantées toutes les valeurs intermédiaires sont donc permises.
Quelques photos de la bête:
le support de fixation:
Où acheter Hager xev100 ? - Page 2 Sam_0912
L'arrière:
Où acheter Hager xev100 ? - Page 2 Sam_0915
Box câblée et en marche:
Où acheter Hager xev100 ? - Page 2 Sam_0916
Boitier fermé:
Où acheter Hager xev100 ? - Page 2 Sam_0917
Et la voilà rhabillée:
Où acheter Hager xev100 ? - Page 2 Sam_0918
Rxm1t
Rxm1t
Où acheter Hager xev100 ? - Page 2 Empty Réglage contrôleur
Message par WittyP le Mer 19 Juin 2013 - 9:01
" j'ai été surpris en tournant la roue de réglage, les positions ne sont crantées toutes les valeurs intermédiaires sont donc permises"
Il n'y a pas de positions intermédiaires. Il faut rester en face des positions.
C'est un codeur sur la carte électronique, mais les clics sont en effet parfois difficiles à percevoir à travers le couvercle.
La demande de modif est en cours
WittyP
Message par Fabien le Mer 19 Juin 2013 - 9:39
Y a t il des XEV prévue pour l'extérieur avec DEUX (2) prises de chargement ?
Mon entreprise va installer une borne HAGER 4kW en TRI... (j'ai juste eu le temps de lire ça sur le bon de commande, pas plus...).
Et les seules que je vois ce sont les XEV20x... mais qu'une prise...
Où acheter Hager xev100 ? - Page 2 Empty 2 prises de rechargement
Message par WittyP le Jeu 20 Juin 2013 - 8:19
"Y a t il des XEV prévue pour l'extérieur avec DEUX (2) prises de chargement ?"
Les ref bornes prévue pour l'ext : XEV102, 103,     201 et 202 ( avec contrôle d'accès )   ont deux prises, mais une en mode 3 , l'autre en mode 2 type E
Depuis juin, les XEV101 et 102 sont en 7kw. Tu auras sans doute une 7kw
On trouve la gamme et des documents à télécharger ici :
http://www.hager.fr/produits/distribution-d-energie/bornes-de-charge-pour-vehicules-electriques/bornes-de-charge-witty/bornes-de-charge-witty-pour-vehicules-electriques-et-hybrides-rechargeables/xev100/61928.htm
Pour les collectivités, la borne Bamboo est prévue avec deux sorties mode 3 , contrôle d'accès, micropayement. etc...
http://www.bornebamboo.fr/
WittyP
Message par Fabien le Jeu 20 Juin 2013 - 8:33
D'après la description je pense que ce sera une XEV102, et comme l'électricien l'a commandé il y a peu et reçu cette semaine, il y a donc effectivement forte chance que ce soit une 7KW, c'est tout bénéf pour moi Smile
Par contre, le fait qu'il y ait un connecteur mode 3 et un autre mode 2... on pourra pas être deux ZOE à se brancher dessus, à moins d'avoir un câble adapté Sad
Où acheter Hager xev100 ? - Page 2 Empty XEV102
Message par WittyP le Jeu 20 Juin 2013 - 9:57
Il n'y a qu'une prise mode 3 sur la XEV102, elle est prioritaire s'il y a aussi un VE branché sur la prise mode 2.
Pour deux Zoé :
Hélas, il faudra aller connecter l'autre Zoé 1 heure env. après la première s'il y a bien 32A de disponible.
WittyP
Message par LaMaisonElectrique le Lun 21 Oct 2013 - 11:22
Nous proposons des bornes Hager à partir de 702.41€ TTC (modèle XEV091), mais aussi XEV100, XEV101, etc... et même le modèle Bamboo (nouveauté 2013).
Les délais sont généralement sous 3 semaines en fonction du réapprovisionnement auprès du fournisseur (très variable, nous avons déjà reçu des bornes en 72h)
En plus de la livraison offerte (France Métropolitaine et Belgique), nous mettons à votre disposition un code promotionnel de 5% utilisable jusqu’au 31 décembre 2013.
(Code promo : VE5PCENT)
Cordialement,
LaMaisonElectrique
LaMaisonElectrique
Message par TontonPatrix le Lun 21 Oct 2013 - 11:55
@LaMaisonElectrique a écrit:Bonjour à tous,
Cordialement,
Ne pas hésiter aussi à mettre ces infos dans "La section des professionnels"...Smile
http://www.eccity-motocycles.com
Message par fbnice le Lun 4 Nov 2013 - 14:49
et proposez vous aussi l' interrupteur différentiel Hager CDB440 F ( 3ph+N, 40A 30mA courbe B)?
fbnice
Message par LaMaisonElectrique le Lun 4 Nov 2013 - 15:20
@fbnice a écrit:et proposez vous aussi l' interrupteur différentiel Hager CDB440 F ( 3ph+N, 40A 30mA courbe B)?
Oui effectivement, l'ensemble du catalogue Hager est disponible, nous avons seulement réalisé une sélection pour notre site.
Le produit est vendu 615.36€ TTC livré.
Fiche technique du produit : http://www.hager.fr/professionnels/produits/distribution-d-energie/protection/interrupteurs-differentiels-tertiaire/interrupteurs-differentiels-type-b-pour-locaux-professionnels/cdb440f/29771.htm
Le délai annoncé par Hager est d'une semaine dans nos locaux (puis livraison 24h)
Edit: Le produit est disponible ici : http://www.la-maison-electrique.com/disjoncteur-et-accessoires-hager/interrupteur-diff%C3%A9rentiel-4p-40a-30ma-type-b-hager-cdb440f+9196.html#
Cordialement,
LaMaisonElectrique
LaMaisonElectrique
Message par totofbzh le Dim 25 Nov 2018 - 16:12
bonjour, je viens de trouver cette borne mais sans notice. je cherche donc la notice et savoir comment câbler la bobine a émission.
si vous avez des infos je suis preneur.
totofbzh
Message par Pixel le Dim 25 Nov 2018 - 19:50
Message par totofbzh le Dim 25 Nov 2018 - 22:53
Merci, mais je dois avoir une version plus ancienne. Je n'ai pas de carte électronique. Le réglage se fait sur l ve charge contrôleur. Et je ne trouve pas le bornier x1.2 avec N et LST.
Un coup de main ?
totofbzh
Message par Pixel le Lun 26 Nov 2018 - 7:19
Envoie une photo de ta borne, intérieur et extérieur, et aussi sa référence exacte.
Peut-être que quelqu'un qui a la même pourra t'aider.
Message par totofbzh le Lun 26 Nov 2018 - 9:50
Où acheter Hager xev100 ? - Page 2 15432210
Voici la réf que j’ai. J'ai que ça pour le moment car je suis à l'hospital. J'en poste d'autres dès que je rentre ce soir.
totofbzh
Message par totofbzh le Lun 26 Nov 2018 - 19:03
Voici les photos :
Où acheter Hager xev100 ? - Page 2 Img_3710
Où acheter Hager xev100 ? - Page 2 Img_3712
Où acheter Hager xev100 ? - Page 2 Img_3711
totofbzh
Message par totofbzh le Lun 26 Nov 2018 - 19:04
Où acheter Hager xev100 ? - Page 2 Img_3713
Où acheter Hager xev100 ? - Page 2 Sam_0910
totofbzh
Message par WittyP le Mer 5 Déc 2018 - 16:58
@totofbzh a écrit:Merci, mais je dois avoir une version plus ancienne. Je n'ai pas de carte électronique. Le réglage se fait sur l ve charge contrôleur. Et je ne trouve pas le bornier x1.2 avec N et LST.
Un coup de main ?
Ce modèle de XEV100 qui date de 2013 n'est pas équipé de bobine à émission . Le label ne le demandait pas à l'époque.
Il convient  donc de câbler la borne en 5g10 mm² si vous êtes en habitat  et  de connecter la TIC si vous avez un compteur électronique. Et c'est tout
Voici le lien le lien valide 30 jours pour la notice de l'époque
Les protections devraient être un disjoncteur 40A courbe D j'insiste sur le 40A car on ne charge jamais un disjoncteur pendant des heures à son courant nominal. On lui met 20% de marge. ( d'où le 10mm²  )
L'inter diff devrait être un 30mA type B  car un véhicule qui charge en tétra génère des courants défauts particuliers
http://upload.hager.com/upload/1fd7f0d3e82ca2cade02216654f40832/XEV_100-101-102-103_WITTY_HOME_INST_2013-09-V1-9.pdf
N'hésitez pas à me recontacter si besoin
Cordialement
WittyP
Message par Pixel le Mer 5 Déc 2018 - 17:13
WittyP, le retour ! cheers
Message par sas13 le Mer 19 Déc 2018 - 19:56
j'ai cette wallbox, et j'aimerai pouvoir facilement commuter la puissance de charge (car quand je charge en 32A, 7kW, mon délesteur de chauffage entre en action à cause de la limitation de mon abonnement 12 kW. J'aimerai donc pourvoir parfois charger en 16A seulement dans la journée, et en 32A la nuit. Mais le commutateur n'est pas fait pour être tourné sans cesse. Y aurait il un moyen simple (genre un commutateur externe) pour passer facilement de l'une à l'autre des puissances (j'ai posé la question à Hager il y a déjà un certain temps, mais toujours pas de réponse). Merci à WittyP ou aux autres si vous pouvez me donner une astuce.
Message par cece74 le Mer 19 Déc 2018 - 20:25
Le delestage n'est pas activé sur ta wallbox ?
Sur celle-ci tu dois pouvoir connecter le TIC (cf. page 23 du manel donné par wittyP).
Par contre, effectivement ton chauffage risque de ne pas être prioritaire. En particulier s'il veut démarrer alors que la Zoe charge déjà, son délesteur va considérer qu'il n'y a pas assez de courant, il ne vas pas dire à la wallbox de diminuer la puissance.
Message par sas13 le Mer 19 Déc 2018 - 20:43
J'ai bien connecté le TIC, et grâce à ce double délestage, je ne disjoncte pas, mais je me demande qui déleste en premier, le chauffage ou la wallbox?. Je voudrais donc pouvoir rendre le chauffage prioritaire, surtout si je ne suis pas pressé de recharger. Donc de limiter la wallbox à 16A dans certaines situations me conviendrait bien.
