Copie carte SD Tomtom
Page 2 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Copie carte SD Tomtom - Page 2 Empty Re: Copie carte SD Tomtom
Message par Jin Kazama le Dim 28 Avr 2013 - 22:59
Oui, c'est dans un fichier chiffré et /ou signé (je ne sais plus le nom) - si on le modifie TomTom le refuse...
Il faut donc patcher le programme... (plus connu sous le nom de crack...( ce n'est pas legal et pas pratique (chaque M.A.J. sera un bordel).
Message par Fred.Leudon le Lun 29 Avr 2013 - 11:59
@Jim,
Ce que tu décrit, ce ne serait pas le crack de la cartographie (xxxxx.meta et xxxxx.meta.ctc ) qui associe une carte avec le numéro de série du R-Link ?
J'ai appelé le service client ce matin pour leur demander comment faire une copie de sauvegarde 'fonctionnelle' de la carte SD car je pense que cela est important .... et légal.
Message par Cameleon le Lun 29 Avr 2013 - 12:27
A mon avis c'est la carte SD qui est associé à son contenu.
Le Rlink doit pouvoir lire n'importe qu'elle carte venant de Renault.
La preuve en a été faite lors des changement de carte tchèque en français.
Message par Cameleon le Dim 5 Mai 2013 - 21:24
Quelques nouvelles sur mes tests de faire une copie de sauvegarde de ma SD.
Une copie brute par Linux ou Windows, ne fonctionne pas, comme dit précédemment.
L'hypothèse la plus probable est que le CID (l'identifiant unique) de la carte SD est utilisé pour lié celle-ci au RLINK.
Trouver le CID de la carte SD
Pour trouver le CID, rien ne vaut un bon linux Smile avec un PC ayant un lecteur de carte SD intégré.
Un lecteur de carte SD via un port USB ne marchera pas.
Sous Linux, une fois la carte dans le lecteur, ouvrir une fenêtre terminal et taper les commandes:
cat /sys/block/mmcblk0/device/cid
Cette commande va vous afficher l'identifiant unique de la carte SD.
Évidement il n'a rien à voir avec le contenu du fichier rsid.dat qui est sur la carte TOMTOM.
Sous Windows il y a un programme qui s'appelle readcid, mais je n'ai pas réussi à le faire fonctionner sous XP et encore moins sous Seven.
Modifier le fichier rsid.dat et le contenu du dossier device de la carte SD TOMTOM:
Le rlink régénère ces données si il ne les voit pas sur la carte SD.
Il suffit donc de détruire ces données de la copie de la carte SD.
Cette méthode m'a permis d'avoir un nouveau fichier rsid.dat et un nouveau dossier device.
Malheureusement la carte SD ne fonctionne pas sur le RLINK.
Message par Fabien le Lun 6 Mai 2013 - 9:41
Caméléon a écrit:...
Malheureusement la carte SD fonctionne sur le RLINK.
Tu veux dire "ne fonctionne pas" ?
__
Ca m'étonne que RLINK verrouille là dessus, il n'est pas livré avec la carte, elle ajoutée par la suite.
La première fois d'ailleurs, on peut interchanger les cartes tant que les services ne sont pas activés.
C'est donc une écriture sur la carte...
Et je pense pour une association du CID et du numéro de série RLINK, qui pourrait très certainement servir de clé de cryptage
pour une donnée redondante dans le système...
Reste à la trouver
Message par Cameleon le Lun 6 Mai 2013 - 12:36
Tu as raison Fabien, j'ai corrigé mon message précédent.
Il faudrait essayer de tester une carte TOMTOM dans une autre Zoé.
Je vais voir si je peux faire le test avec Zoielvert.
Message par fesch le Mar 18 Juin 2013 - 13:14
Salut
J'ai trouvé ceci:
http://gpsunderground.com/forum/general-information/6929-why-copied-sd-card-not-working-your-device.html
ce qui confirme l'utilisation de ce fameux CID par TomTom ...
fesch
fesch
Message par sev2000 le Mer 23 Avr 2014 - 13:30
Fort de toutes ces informations, j'ai entrepris de faire un clone sur une carte 16Go que j'avais.
J'ai bêtement copié les 4 fichiers TOMTOM.00x, puis j'ai copié le PSN de ma carte d'origine.
Enfin, j'ai lancé R-Link Toolbox qui a reconnu la carte, s'est connecté à internet et a mis à jour les fichiers TOMTOM.00x. Je ne pense pas que cette étape serve à quelque chose, mais bon...
Je suis allé essayer la nouvelle carte dans le RLink dema ZOE tout est OK.
sev2000
sev2000
Message par Cameleon le Mer 23 Avr 2014 - 14:28
C'est quoi le PSN et comment tu fais pour le copier ?
Message par fesch le Mer 23 Avr 2014 - 20:29
PSN = Product Serial Number (32-bit, Uniquely assigned integer)
C'est un nombre 32bit calculé ou extrait à partir du CID (Card identification register (128-bit)).
D'après ce que j'ai lu, TomTom encode ce PSN dans le fichier "ttgo.bif" et le compare donc au PSN d'origine de la carte.
Le CID peut être lu à l'aide d'un lecteur connecté directement au pus PCI d'un ordinateur. C'est le plus souvent le cas dans les portables. Une connexion via le bus USB net permet pas cette lecture.
Le CID ne peut pas être changé, ou du moins les grand constructeur n'ont pas encore dévoilé comment l'atteindre. D'après certaines sources le CID de cartes bas de gamme "no name" pourrait être changé, mais je n'en ai pas encore trouvé.
Sans donc pouvoir changer le CID d'une carte ou sans savoir comment est encodé le CID dans ce fichier, il ne devrait pas être possible de réaliser une copie opérationnelle d'une carte de navigation. Je me demande donc comment tu as fais ... Question
fesch
fesch
Message par Cameleon le Mer 23 Avr 2014 - 22:16
Oui fesch c'est bien ce que j'avais compris.
Je suis curieux de savoir comment a fait sev2000.
Message par disquette le Jeu 24 Avr 2014 - 8:23
@ sev2000
Tu peux nous en dire plus ??? , comment à tu fais pour changer ce CID
En attente avec impatience de ta réponse  Smile
disquette
Message par sev2000 le Jeu 24 Avr 2014 - 13:34
Vous avez raison le CID ne semble pas être modifiable. Mais pour le PSN, je pense que ça doit marcher avec pas mal de cartes SD. Pour celà j'ai pris un programme qui sert d'habitude à changer les n° de serie des disques durs : ici.
J'ai fait l'essai directement sur le lecteur SD conecté au bus PCI et aussi sur un lecteur de carte sur port USB, les deux fonctionnent.
J'ai essayé avec 2 cartes SD différentes (Boulanger et NO_NAME), le deux fonctionnent.
Ca permettra de faire pas mal de manips sans risque sur les cartes d'origine. J'ai déjà commencé.
sev2000
sev2000
Message par disquette le Jeu 24 Avr 2014 - 20:12
Merci de ta réponse,
Donc tu confirme la copie de ta SD ORIGINAL Renault sur une autre lambda fonctionne dans le véhicule ?
Sans attendre ta réponse je fais le test demain , a suivre donc .....
disquette
Message par Cameleon le Jeu 24 Avr 2014 - 22:44
J'ai testé et ça marche pas.
Testé avec 2 SD.
Message par disquette le Jeu 24 Avr 2014 - 22:51
Sad c'était trop "simple"
disquette
Message par sev2000 le Ven 25 Avr 2014 - 11:08
Caméléon a écrit:J'ai testé et ça marche pas.
Testé avec 2 SD.
Ok alors on va essayer de comprendre pourquoi. Je t'envoie un MP.
sev2000
sev2000
Message par disquette le Ven 25 Avr 2014 - 14:06
Hello
Je viens de faire la manip , ben cela ne fonctionne pas non plus. Sad
Voici la démarche:
Image de l'original , puis copie sur la seconde SD (Kingston).
Re inscription du PSN (le meme que l'original)
Dans Rlink Tools OK, tout va bien.
Dans le Véhicule "carte introuvable" SadSad
seconde manip:
Depuis la sauvegarde auto C:\Users\xxxx\AppData\Local\Renault\RLinkToolbox\cache\Backups\IFxxxxxxxx\
Idem
Sev2000 peut tu nous dire quelle est la marque de ta SD qui fonctionne en tant que copie  Question
disquette
Message par Cameleon le Ven 25 Avr 2014 - 14:29
Indiqué un peu plus haut: Boulanger et no_name Wink
Message par disquette le Ven 25 Avr 2014 - 14:36
Caméleon est ce que tu fais ta copie avec ce type de carte ?
disquette
Message par Cameleon le Ven 25 Avr 2014 - 15:20
Non, j'ai une Emtec SDHC 16Go et une SanDisk 8Go.
Message par disquette le Ven 25 Avr 2014 - 15:24
Je vais faire un tour chez Boulanger ...
disquette
Message par Cameleon le Ven 25 Avr 2014 - 23:25
Voici le message d'erreur.
Copie carte SD Tomtom - Page 2 Imgp0710
Message par Fred.Leudon le Sam 26 Avr 2014 - 7:18
Les essais de l'année dernière ont donné les mêmes résultats.
Message par djeman le Mar 29 Avr 2014 - 13:20
Je traine toujours sur les forums pour mon soft et ça a été quasiment confirmé ma théorie sur les fichiers de licence mct et dct.
A vrai dire j'ai reverse quelques outils du coté obscure et donc j'ai rien inventé.
A mon avis pour la sd vous pourrez peut être la changer seulement si vous achetez ou changez votre carte sans changer la sd.
Les cartes livrés sur une sd leur licence le fichier mct est lié a ce qu'on appelle le CID, en gros card identification, ce qui fait que tant que votre carte sera lié à la sd par la licence on ne pourra pas la déplacer.
Si comme sur les autres tomtom le soft de tomtom crée la licence des cartes achetés après avec votre device id un fichier dct alors là le changement de sd deviendra possible.
Un certificat de licence mct (memory certificat) est lié à la sd et peut être utilisé sur plusieurs appareils, un certificat de licence dct (device certificat) est lié à l'appareil et peut être utilisé sur plusieurs sd.
Donc ça c'est ma théorie et à priori elle est confirmé :
http://www.tomtomax.fr/forum/viewtopic.php?f=215&t=41287&sid=042c0ac187f7d8a19cfd36a890565335
Le gars a mis à jour sa carte d'espagne ce qui a remplacé son fichier de licence mct par un fichier dct généré par la toolbox ce qui lui permet de faire des copies de sa sd.
Reste plus qu'à espérer une mise à jour pour l'europe ...
djeman
