Copie carte SD Tomtom
Page 1 sur 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Copie carte SD Tomtom Empty Copie carte SD Tomtom
Message par Cameleon le Mar 23 Avr 2013 - 20:59
J'ai acheté une carte SD 8G dans l'espoir de copier la carte SD pour faire quelques tests et patatra, la copie ne marche pas car ma carte SD est trop petite.
Celle de Renault fait 7 945 453 568 Bytes
Et la mienne 7 939 817 472 Bytes scratch
La loose Suspect
Est-ce que je tente avec une 16Go, je réfléchis encore avant de faire un achat pour rien.
Copie carte SD Tomtom Empty Re: Copie carte SD Tomtom
Message par ZDA le Mar 23 Avr 2013 - 21:10
Caméléon a écrit:J'ai acheté une carte SD 8G dans l'espoir de copier la carte SD pour faire quelques tests et patatra, la copie ne marche pas car ma carte SD est trop petite.
La loose Suspect
Ta carte pourra te servir pour mettre photos et films si tu te trouves un moment pour les regarder.
Message par Passant_Mbr le Mar 23 Avr 2013 - 21:59
La loose Suspect
C'est vraiment la capacité physique, ou après formattage ?
Si c'est le 2ème cas c'est peut être juste que la carte TomTom utilise un format différent, du style linux ext2 qui prendrait peut être moins de place.
Il faudrait regarder la carte sous linux pour identifier le format, et ensuite reformatter de la même façon.
Moi je ne peux pas essayer pour l'instant, mon lecteur de carte assez ancien ne supporte pas le SDHC, seulement le SD tout court.
Message par Jin Kazama le Mar 23 Avr 2013 - 22:04
Les cartes ne sont pas clonables... J'ai essayé de faire une copie brute (bit a bit), bien qu'elle se soit bien passée, que la carte copiée soit parfaitement lisible et utilisable par rlink tools (PC), le rlink la reconnais mais ne l'accepte pas...
A mon avis tomtom a blindé le système qui verifie la carte a bas niveau (CID etc.), c'est con, car la durée de vie d'une SD est bien plus faible que celle de la voiture...
Dans le cas ou quelqu'un aurrait reussit un clone fonctionnel, je pourrai l'aider pour augmenter la taille du système ext3 (TOMTOM.000), j'ai reussit le faire jusqu'a 16Go... (utilisable par rlink tool mais bien sur refusé par le rlink dans la voiture pour le moment...)
Message par Cameleon le Mar 23 Avr 2013 - 22:22
Tu l'as fait comment ta copie brute ?
Message par Ughy le Mer 24 Avr 2013 - 2:17
Sous Linux ou Mac en ligne de commande avec dd, c'est super simple :-)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dd_(Unix)
Ughy
Message par Fred.Leudon le Mer 24 Avr 2013 - 7:29
Salut, peux tu expliquer comment passer le système de fichier Ext3 à 16go stp ?
Message par Cameleon le Mer 24 Avr 2013 - 15:17
Et le rlink tools (PC) tu le trouves ou ?
Message par Fabien le Mer 24 Avr 2013 - 15:35
RLinkToolbox :
https://www.renault.fr/my-renault/rlink/help/
=> R-Link Toolbox & carte SD
=> Téléchargement et installation de la R-Link Toolbox
ou sinon :
http://cdn.sa.services.tomtom.com/static/sa/Windows/InstallRLinkToolbox.exe
Message par Cameleon le Mer 24 Avr 2013 - 16:00
Ah c'est celui là.
Je pensais à un émulateur sur PC.
Message par Jin Kazama le Mer 24 Avr 2013 - 16:48
@Fred.Leudon a écrit:Salut, peux tu expliquer comment passer le système de fichier Ext3 à 16go stp ?
En rapide, sous linux :
J'assemble les fichiers (copiés sur le disque dur) :
cat TOMTOM.000 TOMTOM.001 TOMTOM.002 TOMTOM.003 > TOMTOM
j'ajoute 8GB au fichier:
dd if=/dev/zero bs=1M count=8192 >> TOMTOM
j'attache le fichier a un loop device:
losetup /dev/loop0 TOMTOM
je verifie le systeme de fichier:
e2fsck -fy /dev/loop0
je l'agrandi :
resize2fs /dev/loop0
je detache le fichier du loop device
losetup -d /dev/loop0
je split les fichiers a la taille d'origine ( 2147483648 octets )
mkdir 16GB
split -b 2147483648 TOMTOM 16GB/TOMTOM.
tu renommes les fichier TOMTOM.aa dans le repertoire 16GB en TOMTOM.000, TOMTOM.ab en TOMTOM.001 etc.
Accessoirement, sans chercher a agrandir, on peut éditer le système de fichier pour y ajouter des POI par exemple... (et si c'est copié sur la carte d'origine Renault, cela devrai fonctionner)
Message par Fred.Leudon le Mer 24 Avr 2013 - 17:11
Merci pour ces infos.
Message par Fabien le Mer 24 Avr 2013 - 17:12
Le but premier est de localiser les POI pour les éditer... Smile
Message par Cameleon le Mer 24 Avr 2013 - 19:46
Merci pour les infos Jin.
Message par Fred.Leudon le Jeu 25 Avr 2013 - 17:28
A la racine de la partition Linux, il y a un fichier rsid.dat
Dans le mien, j'ai ça :
5bec1931-b2dc-4756-b4d4-70113403ecaf
Serai-ce le numéro de série de la carte SD ?
De plus, dans le dossier 'device', il y a deux appareils, mon numéro de série et un IF3292J00006
Auriez vous la gentillesse de bien vouloir me dire ce que vous avez sur vos cartes SD.
Pour les POI, c'est la raison principale de mes recherches, j'ai créé aujourd'hui une catégorie dans laquelle j'ai mis un POI. A vue de nez, je ne sais pas trop où c'est stocké, donc je cherche ....
Message par Fabien le Jeu 25 Avr 2013 - 17:45
J'ai moi aussi deux dossier avec un numéro de série différent
le premier est le bon, le second a pour numéro 'IF6442J00456'
c'est surement le numéro généré à la création du véhicule (ou plutôt le numéro de série originel de RLINK au moment où il est installé dans le véhicule).
Message par Fabien le Jeu 25 Avr 2013 - 17:48
Pour ce qui est de rsid.dat, je n'ai pas le même que toi (logique).
C'est un GUID on ne peut plus banal, je pense qu'il s'agit plutôt d'une empreinte unique pour la carte.
Message par Fred.Leudon le Jeu 25 Avr 2013 - 17:58
C'est peut être ce qui empêche d'utiliser une autre carte SD en y ayant copié les fichiers TOMTOM.xxx
J'essaye en vain de trouver le moyen de lire le numéro de série de la carte (on uuid) mais rien à faire,
MacBook-Pro-de-Frederic:Untitled Fredouille$ diskutil info /Volumes/Untitled/
Device Identifier: disk2s1
Device Node: /dev/disk2s1
Part of Whole: disk2
Device / Media Name: Untitled 1
Volume Name:
Escaped with Unicode:
Mounted: Yes
Mount Point: /Volumes/Untitled
Escaped with Unicode: /Volumes/Untitled
File System Personality: MS-DOS FAT32
Type (Bundle): msdos
Name (User Visible): MS-DOS (FAT32)
Partition Type: DOS_FAT_32
OS Can Be Installed: No
Media Type: Generic
Protocol: Secure Digital
SMART Status: Not Supported
Total Size: 8.0 GB (8022654976 Bytes) (exactly 15669248 512-Byte-Blocks)
Volume Free Space: 0 B (0 Bytes) (exactly 0 512-Byte-Blocks)
Device Block Size: 512 Bytes
Read-Only Media: No
Read-Only Volume: No
Ejectable: Yes
Whole: No
Internal: Yes
alors que pour mon disque dur j'ai bien un uuid
MacBook-Pro-de-Frederic:Untitled Fredouille$ diskutil info /Volumes/Macintosh\ HD
Device Identifier: disk0s2
Device Node: /dev/disk0s2
Part of Whole: disk0
Device / Media Name: Customer
Volume Name: Macintosh HD
Escaped with Unicode: Macintosh%FF%FE%20%00HD
Mounted: Yes
Mount Point: /
File System Personality: Journaled HFS+
Type (Bundle): hfs
Name (User Visible): Mac OS Extended (Journaled)
Journal: Journal size 24576 KB at offset 0xd502000
Owners: Enabled
Partition Type: Apple_HFS
OS Can Be Installed: Yes
Media Type: Generic
Protocol: SATA
SMART Status: Verified
Volume UUID: 9E0CC65A-946A-317C-A8A7-5979805C6D3D
Total Size: 250.1 GB (250140434432 Bytes) (exactly 488555536 512-Byte-Blocks)
Volume Free Space: 24.4 GB (24404635648 Bytes) (exactly 47665304 512-Byte-Blocks)
Read-Only Media: No
Ejectable: No
Whole: No
Internal: Yes
Solid State: Yes
A suivre ...
Message par Fabien le Jeu 25 Avr 2013 - 18:11
Message par Fred.Leudon le Jeu 25 Avr 2013 - 18:14
Et bien, j'ai un Windows et un Linux dans mon mac .... le pauvre ...
Bref, j'utilise Parallels Desktop et je ne pense pas pouvoir utiliser ses outils, la carte SD est bue comme un dossier dans mon Windows ....
Je cherche ....
Message par Fred.Leudon le Jeu 25 Avr 2013 - 18:54
J'ai retrouvé un vieux PC et j'ai tenté la manip....
Mais je n'ai pas vu le fameux fichier USBTRANS
Une autre idée ?
Message par Cameleon le Ven 26 Avr 2013 - 21:00
La loose Suspect
Le format de la carte est bien fat32.
Ce n'est qu'une fois monté sur Android que ces 4 fichiers forment le système de fichiers ext2 qui est composé des fichiers .000 à .003
J'ai fais une copie sur une carte SD 16Go avec Usb image tool qui permet un clonage par image.
La nouvelle carte Europe est reconnu par Rlink tool PC et par le Rlink de la Zoé, mais ce dernier dit qu'il ne peut pas l'utiliser.
A suivre ....
Message par Cameleon le Dim 28 Avr 2013 - 17:37
L'UUID de la carte est bien copié par Usb image tool.
Il doit y avoir autre chose qui identifie la carte.
Sous Windows pour voir l'UUID faire un dir dans une fenêtre de commande.
Sous ubuntu, si la carte SD est montée automatiquement, on verra l'UUID dans l'explorateur.
Ou alors faire un ls /dev/disk/by-uuid -alh dans une fenêtre terminal.
Message par Jin Kazama le Dim 28 Avr 2013 - 22:15
L'UUID est celui du système de fichiers.
Tomtom regarde le numéro de serie de la carte SD, numéro unique a chaque carte.
Ces données ne sont pas sur le "bloc device", elles ne sont pas copiées avec une copie brute (un peu comme quand vous copiea un disque dur sur un autre, vous ne copiez pas le numéro de serie du disque dur).
Apparement, avec certaines cartes SD "low-cost" de chine, il serrait possible de modifier cette info (CID) qui est normalement read only (PROM).
Message par Fred.Leudon le Dim 28 Avr 2013 - 22:36
Mais le numéro de série de la carte doit forcément être écrit quelque part dans un fichier.
As tu une méthode pour le lire?
