charge batterie impossible wallbox scheneider
Message par claude meynier le Lun 22 Avr 2013 - 18:57
Bonsoir à tous ,
La galère impossible de recharger ma batterie comme vous ça démarre bien et..... clac chargement impossible!!!!!!, j'ai suivi tout vos conseils mais en vain rien à faire.. prise a fond, en butée ,mise en place d'une nouvelle terre et ça ne change rien. Je n'ai plus que 14kms d'autonomie,je vais essayer d'aller chez le concessionnaire 12Kms!!!!
Affaire à suivre ,je n'ai plus d'idée.
ras le bol
A+
meynier
claude meynier
Re: charge batterie impossible wallbox scheneider
Message par ZDA le Lun 22 Avr 2013 - 19:05
@claude meynier a écrit:Bonsoir à tous ,
ras le bol
A+
meynier
Essaye de tremper le sol où tu as planté ton nouveau piquet de terre et surtout débranche pour essayer temporairement tout ce qui peut provoquer un défaut mis à la terre partiellement genre lave linge, machine outil dans l'atelier câble avec prise mal isolée trainant sur sol humide etc.
suite
Message par JLS le Lun 22 Avr 2013 - 19:31
Au début quand j'ai eu le même problème, j'ai vidé deux seaux d'eau sur le piquet de terre et attendu que l'eau infiltre bien le sol ( environ 5 minutes ), puis OK charge bonne.
Depuis j'ai changé l'endroit du piquet de terre ( endroit humide près descente gouttière ) et plus de problème.
JLS
charge impossible
Message par claude meynier le Lun 22 Avr 2013 - 19:39
merci pour vos réponses,avant d'aller chez Renault demain matin ,je vais essayer la technique de l'arrosoir sur le piquet de terre.
Je vous tiens au courant si c’était cela.
merci
Claude meynier
claude meynier
Message par claude meynier le Mar 23 Avr 2013 - 17:21
Merci pour vos précieux conseils et bien oui vous aviez raison ,avant d'essayer de retourner chez Renault ,j'ai balancé 2 arrosoirs sur mon piquet de terre .Et miracle grâce à vous la charge à marché!!!!
Merci et bravo au forum..
cordialement
JCM
claude meynier
Message par ZDA le Mar 23 Avr 2013 - 21:03
Bon et bien ça s'arrose non? Very Happy Wink
Pour le pot voir ici
http://renault-zoe.forumpro.fr/t998-500-inscrits-depuis-le-21-avril#25923
Message par aurel le Mar 23 Avr 2013 - 21:24
Comme ta terre doit être un peut limite (en fonction des saisons), je te conseil d'acheter un 2ème piquet de terre et de le planter à coté du premier et bien sur de les raccorder électriquement.
suite
Message par JLS le Mer 24 Avr 2013 - 19:15
donc, j'avais raison. Tant mieux pour toi.
JLS
