Prix de l installation d'une borne 22 KW???
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Prix de l installation d'une borne 22 KW???
Message par TomC le Mer 1 Mai 2013 - 8:25
Tu n'as pas besoin du câble M3T2/T3 32A : il est fourni avec la voiture !
(voir ici)
Message par piero007 le Mer 1 Mai 2013 - 9:46
@cricri44 a écrit:
@thibdom a écrit:D'aprés l'installateur on ne peut pas brancher une borne mono sur mon installation 380V de l'atelier....????? Norme ????
7Kw me suffit,pour charger essentiellement la nuit .
j'avais choisit la XEV 100 .
Ce qui gréve le budget c'est le inter diff 40A type B tetra pour 598 euros et le cable M3t3/t2 32A 3 Ph 5m pour 442 Euros ht ....disjoncteur 40 A courbe D tetra 210 Euros Ht bien sur , ca commence a faire cher !
il n'y a aucune impossibilité à brancher une WB mono sur ton installation triphasé, ton installateur abuse.
pour ce qui est de l'installation électrique, au lieu de mettre 1 inter diff + 1 disjoncteur, tu peux envisager de mettre 1 disj + diff.
Consulte d'autres installateurs pour avoir d'autres devis.
+1
Il prends entre phase et neutre, il aura du 240v...s'il ne connait pas cette base, qu'il jette les clés sous la porte...!
Soit il est nul, soit il veut pas se faire chier ou alors il veut te plumer.
piero007
Message par manigan le Mer 1 Mai 2013 - 9:57
pour ceux qui pensent que le prix est exagere, vu le matos de protection qu'il faut je ne vois ps bien comment faire autrement, le disjoncteur diff pour la puissance et le dij diff pour la commande plus plein d autres petis modules, rien que le cablage du tableau electrique de la borne doit prendre deux heures. ne confondnez pas un prix borne seule et un prix pose avec du cable un tgbt et la borne.
j'ai un garage en triiphase et j'ai plein de prise 220v je ne vois pas bien le probleme de ton electricien pour une borne 7 kw!!!!!
manigan
Voir le profil de l'utilisateur http://www.garageguichard.com
Message par piero007 le Mer 1 Mai 2013 - 10:59
Sinon installation d'une XEV100 en Tri, tu auras 11Kw, recharge totale en même pas 3h...Même pas 2000€ de matos (avec la TVA à 19.6%, obligatoire si installation perso).
Si installation par pro, 1750€ de matos (borne + protection), 5g10 selon distance et pose (une demi journée est bien suffisante) donc 400€ bien payé. On arrive à 2500€ au total si le devis dépasse 3000€, c'est de l'abus manifeste...
piero007
