Problème trappe de recharge
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Problème trappe de recharge
Message par alainrvt le Jeu 31 Juil 2014 - 15:27
oui, ça m'est aussi déjà arrivé , mais pas que sur la ZOE, idem avec mon ancien Espace . En fait, il faudrait que les boutons soient plus enfoncés dans la carte tout simplement !
Message par planplan le Jeu 31 Juil 2014 - 20:42
J'ai également eu la trappe ouverte à 2 reprises, que la trappe. J'en ai conclu que le bouton de la télécommande a dut être enfoncé dans la poche, la carte y était.
OUVERTURE DE LA TRAPPE ELECTRIQUE
Message par doudou64 le Mar 2 Sep 2014 - 9:40
Depuis quelques semaines ma ZOE se fait désirer quand je dois la charger.
En effet au moment d'ouvrir la trappe avec la clé le mécanisme se déclenche mais rien ne se passe.
J'appuie alors un peu sur la partie qui doit s'ouvrir, je réappuie sur la clé et là ça marche...
Est-ce que l'un(e) de vous a déjà eu ce souci ?
A vous lire.
doudou64
Message par PAXKAL64 le Mar 2 Sep 2014 - 10:19
Pas eu ce problème mais n'utilise pas la clé mais le bouton sous tableau a gauche proche de celui du réglage bruiteur.
As tu essayé?????
Si tu as toujours le même problème allo Renault au pire car cela peut être le mécanisme de la trappe.
Message par Bug Danny le Mar 2 Sep 2014 - 10:49
ça doit venir de l'air marin de l'allée des pins ! Razz
Encrassage, défaut de pièce mal usinée ... ???
Malheureusement, je crois qu'il ne te reste qu'a retourner voir Renault pour régler ce petit souci.
Message par Kladz le Mar 2 Sep 2014 - 11:18
Peut-être mettre à peine de graisse sur la partie qui reçois le verrouillage
Voir le profil de l'utilisateur http://www.lecinemachezsoi.fr
Message par olive le Mar 2 Sep 2014 - 12:01
Utilises un lubrifiant téflon.
olive
Message par Cameleon le Mar 2 Sep 2014 - 12:28
Et si tu appuis une deuxième fois sans rien faire sur la trappe est-ce que ça s'ouvre ?
De temps en temps ça m'arrive.
Message par TontonPatrix le Mar 2 Sep 2014 - 12:36
Depuis le départ je suis obligé d'appuyer 2-3 fois au tableau de bord avant que le mécanisme ne relâche la trappe ; jamais essayé avec la clé (pour économiser la pile bouton au max...) ; l'idée du lubrifiant peut-être à creuser, mais comme ça marche de cette façon pour le moment... Rolling Eyes
Voir le profil de l'utilisateur http://www.eccity-motocycles.com
Message par TomC le Mar 2 Sep 2014 - 12:44
Message par Léonard le Mar 2 Sep 2014 - 13:43
@doudou64 a écrit:Bonjour,
A vous lire.
Essaye d'appuyer plus fort lors de la fermeture. En fait, quand on ferme, on arme un ressort qui se libère lorsqu'on appuie pour ouvrir la trappe. Si le ressort n'est pas assez appuyé, il n'a pas la force d'ouvrir la trappe et c'est ce qui explique que tu dois appuyer de nouveau sur le clapet pour l'ouvrir.
Message par aurel le Mar 2 Sep 2014 - 17:14
Ça m'arrive assez régulièrement, mais rien d'inquiétant pour le moment car ça fonctionne au 2e coup. Indifférent avec la clé ou le bouton du tableau de bord.
Message par Cameleon le Mar 2 Sep 2014 - 18:58
Sujet de doudou64 OUVERTURE DE LA TRAPPE ELECTRIQUE fusionné avec celui-ci.
Message par doudou64 le Jeu 4 Sep 2014 - 13:53
Merci CAMELEON pour la fusion.
Oui Bug l'allée des pins est pleine de résine (de pins forcément Smile
Pour tous les autres :
En appuyant fort sans manipuler la clé, rien.
Il faut vraiment réappuyer (bon pas comme un taré non plus) et là en manipulant la clé ça remarche.
Je vais essayer de graisser....
Je vous tiens au courant Smile
doudou64
Message par Fred.Leudon le Jeu 4 Sep 2014 - 20:57
Tu peux utiliser un spray de graisse silicone. Ça marche super et comme c'est en spray, ça va bien partout.
Message par planplan le Ven 5 Sep 2014 - 12:07
Zoé a eu le même souci, j'ai également siliconé le joint de la trappe en plus de la partie verrouillage.
Depuis plus aucun souci... mais j'appuie encore 2x sur le bouton par réflexe Razz
Message par ZoeMyCar le Mer 15 Oct 2014 - 13:32
ben chez moi avec la carte dans la poche la trappe s’ouvre toute seule ... même véhicule en mouvement ... donc signalé par l'ordinateur de bord !!! C'est pas normal que la trappe s'ouvre quand le véhicule est en mouvement non ?
ZoeMyCar
Message par Cameleon le Mer 15 Oct 2014 - 13:47
Elle doit pas s'ouvrir.
J'ai eu les mêmes symptômes mais j'ai pas encore pu cerner les conditions dans lesquels ça arrive.
Message par Cité Radieuse le Mer 15 Oct 2014 - 15:56
J'ai eu le même problème, c'était simplement que j'avais autre chose dans la poche qui, de temps en temps appuyait sur les touches.
Les services de secours ont le même problème avec les téléphones portables Sad ils ont beaucoup d'appels indésirables liés à ça.
Message par ZoeMyCar le Mer 15 Oct 2014 - 16:20
Oui j'ai constaté cela, la clé dans la poche ... j'ai réglé le problème en l'a mettant ailleurs (la clé, pas la poche lol).
N'empêche que, cette trappe ne devrait pas s'ouvrir en roulant !!!
ZoeMyCar
