[Résolu] Zoe neuve, charge impossible sur prise domestique
+6
10 participants
Salut !
Bon ben grosse galère, je prends livraison de ma zoé, je rentre chez moi, la branche et là ... clignotement rouge + "vérifier borne de charge".
le CRO est ok ready, pas de fault, pas de clignottement du vert. Donc présence de terre et 'suffisamment bonne' pour le CRO.
j'ai essayé ce même CRO en concess avant de partir : il fonctionne sur une prise standard (non greenUp) à la concession.
j'ai une terre qui m’a l'air ok 'physiquement' (mais sans multimètre je n'ai pas sa valeur de résistance) le raccord cuivre / piquet est oxydé, donc j'ai passé le truc à la toile emeri + rajout de cuivre dénudé et enfin arrosage massif dessus et autour. Pas d'effet.
J'ai inversé phase / neutre d'une prise dans le doute, pas d'effet.
résultat, situation un peu galère vu que j'ai un gros gros manque de temps et de dispo pour pouvoir me passer de caisse ou repasser en concess (qui est à 40 bornes) pour recharger là bas... demain ce sera bécane, achat multimètre, puis trouvage d'un piquet de terre et multiples bidouilles d'après les lectures du forum si ça fonctionne pas, comme relier le neutre à la terre j'ai cru comprendre.
Inutile de dire que ça commence fort et que ces problèmes de sensibilité de la Zoé à la propreté du jus que ne rencontrent pas les modèles concurrent est un vrai grave défaut : se brancher chez un autre ou même chez soi tient de la loterie. A savoir que je n'ai aucun problème électrique chez moi (je n'ai jamais du cramer un truc électronique depuis que j'habite ici [maison neuve, 7 ans]) et que pouvoir tirer 10A devrait pouvoir se passer sans galères même sur des installations un peu limite (en tout cas c'est ce que juge visiblement Smart...)
il fait nuit je ne vais pas faire suer mes voisins, j'essaierais chez eux ce WE si je n'ai pas sauvé la situation d'ici là ..
si quelqu'un a une idée je suis preneur :-[
Dernière édition par Cameleon le Sam 13 Aoû 2016 - 19:01, édité 2 fois (Raison : Sujet épinglé)
philouze33- Messages : 1904
Re: [Résolu] Zoe neuve, charge impossible sur prise domestique
Aie, pas une bonne pub pour un premier jour
Je n'ai pas de solution à proposer, je suppose que tu as essayé plusieurs prises de la maison quitte à utiliser une rallonge quelques minutes ?
oui, 4 prises sur des circuits différents, rallonge ou pas, inversion de phase. La zozo détecte le jus, teste pendant 10s env puis passe au rouge.
Gloups !
Tu avais testé une ZOE+CRO chez toi avant la tienne ?
Dans tous les cas tu as intérêt à avoir une Green Up (ça charge plus vite et plus efficacement) pour ton CRO, mais c'est clair que ça ne résout pas ton problème ce soir...
non, pas fait l'essai, tout simplement parce que n'ayant jamais eu de problème élec, je n'ai pas soupçonné qu'un engin vendu comme pouvant se brancher partout ne puisse pas le faire chez moi !
La green up fait partie de l'offre renault et sera installée dans une semaine, mais d'après les lectures forum, elle ne résoudra pas le problème, qui réside dans la totale intolérance de la zoé sur la propreté du jus, et nottament sur certains détails (harmoniques ...) que le reste des consommateurs électriques (à commencer par son propre CRO) semblent ignorer...
Il avait été dit sur le forum qu'il est possible en concession de modifier les réglages pour rendre la Zoé plus tolérante (avec plusieurs niveaux possibles).
Tu as essayer d'arroser le piquet de terre ?
Principe de base : L'installation d'une Green Up a pour but de permettre à un VE de se charger ... c'est contractuel
Donc quand l'installateur repartira de chez toi, son installation devra être opérante. Ton électricien devra trouver la faille s'il y a faille ( et après ... seulement après, tu pourras lui rouvrir ton portail ).
Ne lui dis pas tout de suite que tu as un problème, il faut le laisser phosphorer et tester tous azimuts.
Oui caméléon, arrosage intensif + check du piquet. Je ne savais pas pour la greenUp. Au vu des recits de certains... je pense qu'il finira par enjamber le portail
Hypothèse, ta terre est vraiment au dessus de la norme ... ou pire tes prises ne sont pas reliées physiquement à la terre !
non dans ce cas le flexi passe en Fault, ou la diode verte ready clignote (mauvaise terre) ou ne s'allume pas (pas de terre)
là j'ai vert fixe (ready), donc ça peut être une résistance encore tolérée par le flexi mais pas par le caméléon, ou l'écart terre-neutre , ou un sous voltage, ou un sur voltage... les harmoniques et courants de fuite je ne pense pas qu'elle le détecte avant même de débuter la charge.
Elle se prend vraiment la tête pour rien en tout cas, dès qu'on a 240 v à +-10% et la présence d'une terre détectée comme le fait le flexi, ça devrait lui suffire largement pour 10 / 15 A. mais non, madame joue à la princesse au petit pois
Je me doute que tu n'as pas envie de plaisanter en ce moment mais un voilà pour détendre l'atmosphère :
http://www.amazon.fr/zoe-princesse-parfaite-Livres/s?ie=UTF8&page=1&rh=n%3A301061%2Ck%3Azoe%20princesse%20parfaite
Test chez un voisin plus maj du caméléon philouze33
Si ce n'est ni la résistance de terre, ni l'inversion phase-neutre, il y a de bonnes chances pour que ce soit la tension neutre/terre qui soit trop élevée...
Comme indiqué dans un autre sujet, chez moi une zoe de prêt équipée du flexi-bidule refuse la charge mais l’accepte sur la même prise avec un "autre moyen de charge" à 14A.
Donc ton électricien n'aura peut-être même pas à jouer le "zébulon" par dessus ton portail
Il semblerait que d'autres VE rencontre les mêmes problèmes de charge --> voir, par exemple, la rubrique "véhicules électrique" du site AP.
RD150- Messages : 6000
salut les gars, merci pour ces précisions, bon comme je le disais dans l'autre post : j'ai des (bonnes) news : rosée du matin+ seau d'eau d'hier qui ont fait leur effet OU voisins pollueurs de jus plus là le matin, quoiqu'il en soit elle prend la charge depuis ce matin.
Donc je suis joueur, je l'ai prise, et entre midi et deux je choppe du matos pour créer une deuxième prise de terre + charge rapide IKEA.
on croise les doigts. ça me semble éliminer l'écart neutre/terre car lui n'aurait je pense pas varié au cours de la nuit.. et c'est plutôt une bonne nouvelle aussi
RD150, quand tu parles d'un "autre moyen de charge" tu pense à un truc italien qui commence par E et qui finit par A ?
content pour toi !
Peut etre aussi que l'arrosage du piquet a fait effet, pour les piscine (aquaterre) il est aussi souvent question d'arrosage de piquet de terre et on conseille d'ajouter un kilo de sel pour la conduction ou conductivité.
En tout cas, tiens nous au courant si tu rencontres à nouveau le problème.
zoeilvert- Administrateur
philouze33 a écrit:RD150, quand tu parles d'un "autre moyen de charge" tu pense à un truc italien qui commence par E et qui finit par A ?
Non, même pas, juste une version perso
L'explication se situerait probablement dans la recharge aux basses intensités qui génèrent plus de pertes donc la zoe doit "recracher" plus qu'avec une intensité "normale".
+1, ouf, good news !philouze33 a écrit:salut les gars, merci pour ces précisions, bon comme je le disais dans l'autre post : j'ai des (bonnes) news : rosée du matin+ seau d'eau d'hier qui ont fait leur effet OU voisins pollueurs de jus plus là le matin, quoiqu'il en soit elle prend la charge depuis ce matin.
je note le coup du sel, la conduction de l'eau salée est effectivement bien meilleure, je n'y ai pas pensé hier soir
hier soir refus de charge, arrosage à l'eau salée : ça marche, donc merci à tous pour vos précieux conseils les gars, je passe le sujet en résolu.
A savoir, dans une terre argileuse l'arrosage peut prendre quelques heures à faire effet, et l'eau salée marche mieux.
... je trimbalerais à l'avenir 1L d'eau très salée dans le coffre pour le squattage de prise
Attention quand même : l'eau salée est un très bon désherbant...philouze33 a écrit:... je trimbalerais à l'avenir 1L d'eau très salée dans le coffre pour le squattage de prise
Si la prise de terre est sous le gazon, le "squatté" risque de ne pas trop apprécier...
» [Résolu] Charge batterie impossible -> Changement du verrouillage de la prise
» Impossible de recharger sur prise domestique
» Recharge impossible à domicile sur prise domestique -> Valeur de terre élevée
