Le rebond s'amplifie ...
Le rebond s'amplifie ... Empty Le rebond s'amplifie ...
Message par Passant_Mbr le Mar 16 Avr 2013 - 0:36
Au début, quand je garais la voiture le matin et que je la reprenais le soir, le batterie regagnait 1% toute seule, sans recharge. C'est cela que j'appelle le "rebond".
Puis c'est devenu 2%.
Ce matin, je l'ai garée à 87%, et en en la reprenant, j'avais 92% !
Serait ce lié au saut que les températures ont fait depuis ce week end ?
En tous cas, ça laisse planer un doute sur la fiabilité de cette indication. Laquelle est la plus fantaisiste ? A chaud, ou à froid ?
Je suppose que dans le doute, il vaut mieux se baser sur la plus pessimiste (mais si on n'a pas pensé à la lire en arrivant, elle est perdue ensuite).
Le rebond s'amplifie ... Empty Re: Le rebond s'amplifie ...
Message par kevinvidia le Mar 16 Avr 2013 - 0:41
Moi j'ai des rebonds de 2, 3% quand je fait de grosse distance c'est le voltage de la batterie qui augmente quand celle ci est au repos, c'est normal comme je les dit sur un autre post si on redémarre son smartphone la batterie en prend un coup mais le voltage remonte au repos.
Message par Passant_Mbr le Mar 16 Avr 2013 - 0:55
Sans doute mais dans mon cas ce n'était pas une grosse distance : 21.4 km, et parcourus de manière plutot zen, je devais avoir 12.9 kwh/100 à l'arrivée, donc ce n'était pas la situation de stress maximum pour la batterie.
