Interruption de charge aléatoire sur ChargeMaster 7 kW
Page 4 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Interruption de charge aléatoire sur ChargeMaster 7 kW
Message par fgreus le Sam 13 Avr 2013 - 21:21
Je n'ai pas encore ma Zoé mais Renault m'en a prêté une pour la soirée jusqu'à demain matin pour tester ma Chargemaster (H8020) installée mardi dernier par Inforomu.
Je l'ai mise à charger et 2 choses se produisent:
- lorsque la Zoé charge, ma TV (oui oui, ma TV LCD) siffle elle aussi.
- La TV s'est arrêté de siffler et je suis allé voir la Zoé, elle ne chargeait plus. J'ai relancé la charge et je suis retourné voir la TV et elle sifflait à nouveau.
10 minutes plus tard, rebelote. En 2 heures de temps, elle a due s’arrêter de charger 5 fois au moins. A chaque fois, la TV s'est arrêter elle aussi de siffler et c'est comme ça que j'ai su qu'elle ne chargeait plus. A chaque fois je relançait la charge.
2 fois elle s'est mise à charger et s'est coupée presque tout de suite. Les 2 fois, les LEDs de la borne suivaient ce schéma:
- Ambre allumé et Vert qui passe de allumé à éteint pendant la charge.
- Que la charge stoppe, on entends un clac, les LEDs Ambre et Verte s'éteignent et la LED Rouge s’allume quelques secondes
- Ensuite toutes les LEDs sont éteintes quelques secondes
- Ensuite elles sont toutes allumées quelque secondes
- Ensuite seule la LED Ambre est allumée.
Je n'ai pas attendu pour voir si la charge reprenait toute seule.
Autre info intéressante, la 1ere coupure de charge à eu lieu quelques instants après que ma femme ait allumé le four : relation de cause à effet ou pure coïncidence ???
Les autres coupures ont eu lieu four allumé et four éteint par la suite.
A 19h45, je suis allé faire un tour de 70km avec. Je viens juste de rentrer et il reste 20% d'autonomie. Elles chargeait le temps d'écrire ces quelques lignes. La charge viens de s'arrêter et elle a repris toutes seule et s'est arrêtée toute de suite. Vraiment bizarre cette affaire.
Bonne soirée.
fgreus
Message par TomC le Sam 13 Avr 2013 - 22:26
Je n'ai pas de Chargemaster, mais lorsque la voiture charge (à 16 A), l'alim de mon PC se met à siffler ( j'ai l'impression que c'est la même fréquence très aigüe que le Cameleon); c'est assez pénible. Il semble donc qu'il y ait une certaine pollution du réseau, et que certains appareils y soient plus sensibles.
Donc le sifflement n'est pas lié à la Chargemaster.
Message par nh2o2 le Sam 13 Avr 2013 - 22:34
Pas de problème avec le réseau en CPL ?
Message par TomC le Sam 13 Avr 2013 - 22:40
@nh2o2 a écrit:Pas de problème avec le réseau en CPL ?
Non
Peut-être faudrait que j'essaie de mettre une prise avec filtre intégré sur le PC ?
Message par manigan le Sam 13 Avr 2013 - 23:03
la chergemaster etait prevue pour equiper les agents renault et du jour au lendemain le constructeur a renonce, ceci explique peut etre cela. si la chargemaster est prise en charge en angleterr, c'est surtout parce que c'est n fabricant anglais.
manigan
Voir le profil de l'utilisateur http://www.garageguichard.com
Message par Thidel le Dim 14 Avr 2013 - 0:21
@manigan a écrit:la chergemaster etait prevue pour equiper les agents renault et du jour au lendemain le constructeur a renonce, ceci explique peut etre cela. si la chargemaster est prise en charge en angleterr, c'est surtout parce que c'est n fabricant anglais.
Bruit et rumeur !!!! Et les colporter c'est tout bonnement ...
Où cela a-t-il été annoncé ?
La ChargeMaster qui a remplacé mon ancienne fonctionne parfaitement.
Et en plus ChargeMaster sont les seules à être certifié ZE Ready 1.2 si je ne me trompe pas !
Thidel
Message par SiocN@rf59 le Dim 14 Avr 2013 - 9:07
J'ai eu un problème de charge il y a 2 semaines, et puis je me suis aperçu que la prise n'était pas entrée à fond. Et là ça a fonctionné. C'est une Charge Master 7 kW. Avant tout vérifiez bien si votre prise est enfoncée à fond.
SiocN@rf59
Message par olakeen le Dim 14 Avr 2013 - 9:58
J'ai rechargé sur un Schneider EVlink et les lampes basse consommation de la maison sifflaient également pendant la charge ! Shocked
Message par fgreus le Dim 14 Avr 2013 - 10:00
Alors suite de mes aventures.
Zoé du garage branchée hier soir à 21h00 avec 20% restant. J'ai relancé la charge 2 fois avant d'aller me coucher et ce matin la charge était arrêté mais seulement 55% d'autonomie.
A cette allure là, je suis pas prêt de pouvoir aller au boulot avec ma Zoé lorsque je l'aurai. Depuis mon levé, j'ai déjà relancé 3 fois la charge et elle est à seulement 66%.
La prise est enfoncée à fond. Plus, je traverse la boite.
fgreus
Message par Thidel le Dim 14 Avr 2013 - 11:47
Préviens Inforomu j'avais les mêmes symptômes.
Regarde tout ce qui pourrait démarrer au moment des coupures et qui pourrait influencer ton circuit électrique (passage HP/HC, ballon, four, machine, lave-vaisselle ...).
Si tu es en région parisienne MP moi si tu veux faire l'essai avec une autre Zoé.
Thidel
Message par fgreus le Dim 14 Avr 2013 - 12:44
J'ai prévenu Inforomu.
J'habite à Epernon dans le 28, à 15km de Rambouillet et à la frontière des Yvelines.
fgreus
Message par kevinvidia le Dim 14 Avr 2013 - 12:58
fgreus je t'ai envoi un MP je veut bien faire un teste avec ma ZOE ce soir si tu veut...
Message par fgreus le Dim 14 Avr 2013 - 13:57
kevinvidia, je viens de te répondre. C'est avec plaisir que je t'accueille.
Inforomu m'a proposé un test pas bête mais j'ai malheureusement rendu la Zoé.
Ce teste est tout bête : couper tout le reste de la maison sauf la borne. Si ça continue à couper, le problème ne provient pas d'une perturbation lié à un appareil dans la maison. Si ça ne coupe plus, le coupable est dans la maison.
fgreus
Message par ptida54 le Dim 14 Avr 2013 - 14:34
CHARGEMASTER doit me changer ma borne en debut de semaine.
6 coupure hier soir pour 52% de recharge. Je n'en peux plus !
Et même si la perturbation venait de la maison, je crois que ce n'est pas à nous de mettre la maison hors-service pour pouvoir charger une voiture. Pour moi c'est à CHARGEMASTER de s'adapter.
Si la nouvelle borne que j'aurai cette semaine ne fonctionne pas, je demanderai le remboursement de celle-ci et j'installerai une borne Hager.
ptida54
Message par ptida54 le Lun 15 Avr 2013 - 9:55
Cherchez l'erreur avec ma borne Chargemaster ??!!!
Hier soir, celle-ci était brûlante, et pourtant elle est installée en extérieur ! Je n'en peux plus de passer mes soirées soit sur mon iPhone pour vérifier si elle charge encore (mise à jour toutes les 30min !) ou bien par la fenêtre pour écouter le sifflement du chargeur !
14/04 23:45 99% 15/04 00:11 100% Standard Complet
14/04 23:03 89% 14/04 23:37 99% Standard Complet
14/04 22:52 90% 14/04 22:53 91% Accéléré Complet
14/04 22:04 69% 14/04 22:50 91% Accéléré Complet
14/04 21:29 61% 14/04 21:53 70% Accéléré Complet
14/04 21:06 61% 14/04 21:12 63% Accéléré Complet
14/04 20:56 57% 14/04 21:05 61% Standard Complet
14/04 20:42 53% 14/04 20:53 58% Standard Complet
14/04 20:09 36% 14/04 20:40 53% Standard Complet
14/04 00:57 93% 14/04 01:59 100% Standard Complet
13/04 23:41 86% 13/04 23:57 94% Standard Complet
13/04 23:08 75% 13/04 23:33 86% Accéléré Complet
13/04 22:33 64% 13/04 22:55 74% Accéléré Complet
13/04 22:08 58% 13/04 22:28 66% Standard Complet
13/04 21:36 50% 13/04 21:59 59% Accéléré Complet
13/04 20:54 42% 13/04 21:13 50% Standard Complet
13/04 11:39 91% 13/04 12:28 100% Standard Complet
12/04 21:52 91% 12/04 22:58 100% Standard Complet
12/04 21:05 73% 12/04 21:45 90% Accéléré Complet
12/04 18:42 47% 12/04 20:02 99% Accéléré Complet
11/04 21:57 94% 11/04 22:56 100% Standard Complet
11/04 21:13 77% 11/04 21:50 93% Accéléré Complet
11/04 20:00 51% 11/04 20:59 76% Accéléré Complet
10/04 21:58 89% 10/04 23:11 100% Standard Complet
10/04 21:49 87% 10/04 21:53 89% Standard Complet
10/04 21:18 76% 10/04 21:44 87% Standard Complet
10/04 20:51 64% 10/04 21:15 74% Standard Complet
10/04 20:00 49% 10/04 20:39 66% Accéléré Complet
09/04 21:33 84% 09/04 22:59 100% Standard Complet
09/04 19:49 45% 09/04 21:23 83% Accéléré Complet
08/04 21:54 80% 08/04 23:17 100% Standard Complet
08/04 21:04 64% 08/04 21:47 80% Standard Complet
08/04 19:58 43% 08/04 20:53 66% Accéléré Complet
08/04 11:45 73% 08/04 14:05 81% Standard Complet
07/04 09:38 60% 07/04 12:01 100% Accéléré Complet
06/04 13:47 76% 06/04 15:30 100% Accéléré Complet
06/04 12:32 48% 06/04 13:31 73% Accéléré Complet
05/04 23:39 57% 06/04 02:03 100% Accéléré Complet
05/04 12:17 55% 05/04 13:44 100% Accéléré Complet
05/04 06:21 87% 05/04 07:34 100% Accéléré Complet
04/04 23:04 79% 04/04 23:23 87% Standard Complet
04/04 22:32 69% 04/04 22:53 78% Accéléré Complet
04/04 21:42 52% 04/04 22:30 71% Accéléré Complet
04/04 20:40 34% 04/04 21:23 51% Accéléré Complet
03/04 23:15 97% 03/04 23:56 100% Accéléré Complet
03/04 21:40 63% 03/04 22:57 95% Accéléré Complet
03/04 20:37 47% 03/04 21:23 65% Standard Complet
03/04 19:22 30% 03/04 20:00 46% Standard Complet
03/04 06:20 72% 03/04 07:50 98% Accéléré Complet
02/04 21:09 41% 02/04 22:33 74% Standard Complet
02/04 12:24 47% 02/04 13:15 69% Accéléré Complet
01/04 20:57 87% 01/04 22:16 100% Accéléré Complet
01/04 19:27 80% 01/04 19:40 86% Accéléré Complet
ptida54
Message par fgreus le Lun 15 Avr 2013 - 10:03
Hier soir, Thidel est passé à la maison avec sa Zoé pour faire des essais de charge. Il est resté 1h à la maison et en 1 heure, la borne a coupé 11 fois la charge. Voici un résumé obtenu grace à ZE Online:
La 1ere charge a débuté à 18h06 et a duré 12min (c’est la plus longue)
Ensuite :
- 18h22 -> 18h22 (moins d’une minute)
- 18h24 -> 18h27 (3 min)
- 18h30 -> 18h32 (2min)
- 18h32 -> 18h36 (4min)
- 18h37 -> 18h37 (moins d’une minute)
- 18h39 -> 18h39 (moins d’une minute)
- 18h41 -> 18h45 (4min)
- 18h48 -> 18h48 (moins d’une minute)
- 18h50 -> 18h51 (1min)
- 18h57 -> 19h01 (4min)
Avec des charges marquées comme standard ou accélérée dans le résumé. Thidel est arrivé avec 53% de charge et il est reparti avec 66% donc + 13% en 1 heure. En extrapolant et en étant toujours à coté de la voiture pour remettre en route la charge, il me faudrait plus de 7h30 pour faire de 0 à 100% -> c'était bien la peine de prendre une 7kW pour en arriver là.
fgreus
Message par olakeen le Lun 15 Avr 2013 - 10:06
Si la borne est brulante, il doit y avoir un problème dedans.
Message par ptida54 le Lun 15 Avr 2013 - 10:15
Effectivement, la borne a bien un problème, sauf que je n'ai jamais constaté qu'elle chauffait avant ! La charge plantait bien, mais la borne restait froide.
Au final, on pourra dire que la durée de vie d'une borne Chargemaster n'est que de 2 semaines !! Sympa !
J'attends de recevoir un nouveau modèle en début de semaine, il a intérêt à vite arriver, parce que quand on sait que pour charger la Zoé, Renault préconise de ne pas dépasser 3 cycles pour arriver à 100% !!!
Et la nouvelle borne a également intérêt à fonctionner, parce que là ce n'est pas comme si on pouvait aller se recharger à la station du coin, sans recharge, point de trajet maison/école/travail !!
Même si la nouvelle borne fonctionnera sans pb, je ne pense pas que je recommanderai Chargemaster à un ami. Je lui conseillerai plutôt Hager, plus cher, mais fiable.
ptida54
Message par chuchu67 le Lun 15 Avr 2013 - 11:02
@ptida54 a écrit: Je lui conseillerai plutôt Hager, plus cher, mais fiable.
Ma xev100 a dû être remplacée elle aussi, mais effectivement Chargemaster a du souci à se faire pour sa réputation
Peux tu me dire où c'est marqué cette histoire de 3 cycles pour les 100%, merci
chuchu67
Message par BCelec le Lun 15 Avr 2013 - 13:25
dans le manuel du parfait petit ZE REady :
Si un dispositif de gestion d'énergie a été installé, la charge du véhicule ne peut pas être délestée (passage à 0 du courant) plus de 3 fois par cycle de charge.
BCelec
Message par ptida54 le Lun 15 Avr 2013 - 14:17
@BCelec a écrit:dans le manuel du parfait petit ZE REady :
Et quel est le risque d'avoir tous les jours entre 5 et 10 coupures sur une recharge ? Sachant que ce sont des coupures sèches en plus !!!
ptida54
Message par Ke2 le Lun 15 Avr 2013 - 14:20
Ce n'est pas tout à fait la même chose...
Là le manuel indique seulement que le chargeur ne redémarrera pas après la quatrième coupure.
C'est une sécurité semblable à celle intégrée aux transformateurs EDF : après 3 déclenchements de disjoncteur, il faut une intervention manuelle pour reconnecter.
@ptida54 a écrit:Et quel est le risque d'avoir tous les jours entre 5 et 10 coupures sur une recharge ? Sachant que ce sont des coupures sèches en plus !!!
A mon avis, pas de risque pour la recharge, mais une coupure est considérée comme un évènement anormal (ça peut aussi être dû à un déclenchement de disjoncteur) et par prudence, il faut une intervention humaine pour vérifier que tout va bien (sur le circuit du logement) au bout de 3 coupures.
Message par fgreus le Lun 15 Avr 2013 - 14:25
Ce nombre de 3 coupures explique peut-être pourquoi ont pouvais parfois redémarrer la charge avec le bouton "prise électrique" de la télécommande. Et quand ça ne voulais pas repartir, il fallait débrancher/rebrancher la prise...
fgreus
Message par ptida54 le Lun 15 Avr 2013 - 14:33
Surement...
En attendant d'avoir une nouvelle borne, un nouveau parking souterrain au niveau du palais des congrès de Nancy vient d'ouvrir, et ce avec 5 bornes de recharge 22Kw !
La carte magnétique coûte 20€ pour 20 unités, 1 recharge coûte 2 unités. A ça il faut rajouter le prix pour 1h30 de stationnement à 2€40.
En conclusion, j'ai une borne 7Kw chez moi que j'ai payé 1200€ (installation comprise), et je vais devoir recharger les midis pendant ma pause déjeuner pour 4€40/j
Cherchez l'erreur !!!
Que CHARGEMATER se bouge le c....l, sans quoi la petite réputation qu'ils pouvaient avoir risque de voler en éclat très vite ! Pour ça, il suffit de taper "borne de recharge Zoé" dans votre moteur de recherche préféré pour voir apparaitre les liens vers ce forum !
ptida54
Message par ptida54 le Mer 17 Avr 2013 - 17:30
Je monte ma nouvelle borne Chargemaster ce soir !
Question Exclamation Question Exclamation
On croise les doigts pour voir si ça fonctionnera ou pas ! Sachant que je recharge depuis le début de semaine sur une borne 22Kw dans un parking public à Nancy, et le tout sans jamais avoir une coupure de charge !
ptida54
