Interruption de charge aléatoire sur ChargeMaster 7 kW
Page 1 sur 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Message par ptida54 le Mer 3 Avr 2013 - 21:00
J'ai une borne ChargeMaster 7Kw, soit de quoi recharger en accéléré normalement.
Pour éviter les longs discours, voilà ce que je retrouve sur le portail Renault Services ZE dans mon historique de charge (je n'ai jamais rechargé ailleurs que chez moi) :
La recharge de ma voiture se coupe de façon aléatoire et redémarre toute seule plusieurs heures après sans qu'il y ait eu un soucis électrique au niveau du tableau électrique.
Suis-je seul à avoir rencontré ce pb ??!
ptida54
Re: Interruption de charge aléatoire sur ChargeMaster 7 kW
Message par ptida54 le Mer 3 Avr 2013 - 21:15
J'oubliais, la seule chose de différent par rapport aux jours où la charge fonctionnait correctement, c'est que le nez de la voiture est en bas de la descente de garage afin qu'on ne voit pas le câble de charge depuis la rue.
Ma descente de garage est légèrement en pente.
Mais bon, je ne pense pas qu'il y ait un angle à respecter pour recharger !!
ptida54
Message par Thidel le Mer 3 Avr 2013 - 21:17
Idem pour moi.
La mauvaise identification du type de charge ne me semble pas important, les temps de recharge étant cohérent avec de l'accéléré.
Par contre la coupure aléatoire qui en plus ne se produit pas systématiquement je n'arrive pas à identifier un début d'explication.
Thidel
Message par zoeilvert le Mer 3 Avr 2013 - 21:20
ah ben ça explique tout...
les électrons vont plus vite en descente qu'en monté....je sors Arrow
life, sans soucis avec 107 000 km.
Membre fondateur de l'ACOZE.
Acoze: Association des COnducteurs d'automobiles Zéro-Emission  :   http://renault-zoe.forumpro.fr/c13-acoze        www.acoze.org
Message par ptida54 le Mer 3 Avr 2013 - 21:20
@Thidel a écrit:Par contre la coupure aléatoire qui en plus ne se produit pas systématiquement je n'arrive pas à identifier un début d'explication.
Tu as le même problème de coupure ?
ptida54
Message par Thidel le Mer 3 Avr 2013 - 21:26
Oui même coupure mais ce n'est pas systématique.
Thidel
Message par Thidel le Mer 3 Avr 2013 - 21:37
Le truc étrange aussi c'est que dans l'historique on voit que chaque recharge qui s'interrompt, quelque soit le pourcentage de recharge, considère avoir fait un cycle complet ???????
Thidel
Message par ptida54 le Mer 3 Avr 2013 - 21:45
Elle vient juste de se couper à nouveau, à 63% de charge !!!
Comme un con, j'ai retourné la voiture dans l'allée de garage, je lui ai mis le nez vers le haut.
Croyez-moi si vous le voulez, je suis en charge ACCELEREE !!!!!!!
Et si elle ne coupe plus, c'est qu'il y a une incidence entre inclinaison et charge, je ne vois pas d'autre explication !!
J'ai re-vérifié, à chaque fois que je lui ai mis le nez en bas, j'étais en charge STANDARD !
ptida54
@Thidel a écrit:Oui même coupure mais ce n'est pas systématique.
Sur quel type de borne charges-tu et es-tu en pente ou pas ??!
ptida54
Message par Thidel le Mer 3 Avr 2013 - 21:52
ChargeMaster 7 kW, mais véhicule à plat.
Par contre point commun, nos véhicules sont à l'extérieur. Mais moi en région parisienne, nos températures ne sont pas celle de l'Est de la France.
Vraiment bizarre.
Vendredi matin je passe de 9 en 12 kVA, et je vois mon installateur, à suivre.
Tu es en quelle puissance d'abonnement ?
Thidel
Message par ptida54 le Mer 3 Avr 2013 - 21:55
J'ai un abonnement 12KvA, donc ce n'est pas un pb de puissance au tableau.
De plus, il fait moins froid depuis 2 jours que les jours précédents !
ptida54
Message par Thidel le Mer 3 Avr 2013 - 22:01
Vendredi j'essayerai une charge chez Renault pour essayer avec une autre borne.
De mon côté une charge qui s'interromp ne repart jamais, je dois la relancer avec le bouton de la carte main libre.
Autre point étrange la charge accepte de repartir immédiatement après une interruption pour des durées variable. En ce moment ça m'arrive et j'en suis au quatrième redémarrage depuis 2 heures ?????
Thidel
Message par alain68 le Mer 3 Avr 2013 - 22:04
Moi je n'ai pas encore ma Wallbox. Je recharge donc avec le CRO de DavidR lorsque je suis chez moi.
Lorsque je le calibre sur 16A => Charge standard.
Lorsque je le calibre sur 30A => Charge Accélérée.
Ce n'est pas la ZOE qui choisie l'intensité de charge mais ta borne. L'inclinaison de la voiture ne peut pas avoir d'incidence sur la charge.
alain68
Message par Cameleon le Mer 3 Avr 2013 - 22:27
J'ai eu des comportement similaires, mais c'était le disjoncteur du CRD qui sautait.
Coupure de la charge.
L'autre cause était quand j'ai fait le test à 6A.
La Zoé coupait la charge.
Dans les 2 cas le statut était complet alors que la charge n'était pas à 100%.
Une fois j'ai eu le statut Erreur mais je sais pas pour quelle raison.
Message par ptida54 le Mer 3 Avr 2013 - 23:10
Elle vient à nouveau de se couper toute seule, à 95%.
Conclusion, le dénivelé n'y change rien !! Razz
Maintenant, est-ce la borne qui bug ou bien Renault ???
ptida54
Message par Cameleon le Mer 3 Avr 2013 - 23:13
C'est la Zoé qui s'éteint ?
Message par Kladz le Mer 3 Avr 2013 - 23:16
Ton téléphone capte bien dans ton chemin ?
C'est peut être un problème d'envoi de donnée avec la carte SIM de l'auto si tu capte pas bien le EDGE.
Ce qui expliquerais le comportement différent suivant comment la voiture est garée.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.lecinemachezsoi.fr
Message par ptida54 le Mer 3 Avr 2013 - 23:23
Je capte très bien avec mon téléphone !
Je viens de retourner à la voiture, mais avant j'ai éteint le disjoncteur de la borne pendant 1min, histoire qu'elle se ré-initialise.
Lorsque je suis arrivé à la voiture, elle dormait sagement, toute éteinte.
En ouvrant la porte, j'ai vu "vérifications en cours..." sur son bel écran, pis pof, "charge en cours" !!!
Comme il ne restait que 5% à charger, je devrais avoir le plein demain matin sans problèmes, reste plus qu'à savoir si elle va quand même préchauffer ?!!
J'appellerai également M. Montibert de chez Chargemaster pour savoir s'il a des infos, ainsi que Renault pour la Xième fois !!! Evil or Very Mad
ptida54
Message par Cameleon le Mer 3 Avr 2013 - 23:35
Quel est le rapport entre la SIM et la charge ?
Je pencherais plutôt pour un problème côté borne ou installation électrique.
Ou encore la terre qui est pas stable.
Message par ptida54 le Mer 3 Avr 2013 - 23:56
Ma mesure de terre est à 17ohms, et je n'ai pas de pb au niveau de mon tableau électrique !
le truc bizarre c'est que la voiture semble éteinte.
Lorsque je la branche et que ma borne est éteinte, la voiture reste sur le mode "vérifications", donc si la borne coupait l'alimentation, la voiture devrait à nouveau se mettre sur ce mode, non ?!
ptida54
Message par Cameleon le Jeu 4 Avr 2013 - 0:00
Si la borne s'éteint, Zoé va tenter une synchro avec la borne et si elle y arrive pas elle s'éteint.
Message par kevinvidia le Jeu 4 Avr 2013 - 2:42
Il est vrai que la semaine dernière ma ZOE a arrêté la charge a 87% et hier soir a 98% mais vu que je la recharge alors qui me resté 5 et 7% j'accuse le BMS d'avoir coupé la charge en pensent que la batterie été chargé a oui info importante après pas mal de calcul j'ai observé que ma batterie et bien plus proche de 23 Kw que de 22 ^^ même et évidement en comptant la récupération a chaque calcul je suis au dessus de 23 Kw Smile
Message par ptida54 le Jeu 4 Avr 2013 - 7:22
@kevinvidia a écrit:Il est vrai que la semaine dernière ma ZOE a arrêté la charge a 87% et hier soir a 98% mais vu que je la recharge alors qui me resté 5 et 7% j'accuse le BMS d'avoir coupé la charge en pensent que la batterie été chargé.....
Ca n'explique pas pourquoi elle s'est coupée un coup à 48%, puis 64%, puis 76%, puis 95%, le tout lors de la même recharge Question Question Question
ptida54
Message par Thidel le Jeu 4 Avr 2013 - 7:26
Ce matin elle accepte de faire 1 heure et demi de recharge pour passer de 83 à 100 % alors que les conditions sont les mêmes qu'hier soir, incompréhensible !
Et c'est la même chose depuis 3 jours ????
Thidel
Message par skider le Jeu 4 Avr 2013 - 7:41
La mienne charge dehors sur une borne dbt 7 kw.
Et une fois c'est charge normale et une autre fois accélérée.
Mais aucun soucis de coupure.
