Coffret dresseur d’élite ETB ...
56.90 €
Prix de l installation d'une borne 22 KW???
+11
thibdom
Arakis
lucienlivio
manigan
lemaitre
jpsu86
schouf26
gallardo
15 participants
Prix de l installation d'une borne 22 KW??? Empty Prix de l installation d'une borne 22 KW???
Message par gallardo Dim 21 Avr 2013 - 16:04
BONJOUR a tous
J'ai plusieurs devis pour l'installation d'une borne 22 kw entre 5 et 6 000€!!! Hallucinant et prohibitif
( borne et main d’œuvre plus le reste du matériel nécessaire a la pose )
Avez vous d'autres tarifs plus compétitif?
Et par qui êtes vous passé?
gallardo
gallardo
Prix de l installation d'une borne 22 KW??? Empty Re: Prix de l installation d'une borne 22 KW???
Message par schouf26 Lun 22 Avr 2013 - 12:07
Bonjour, je suis passé par moi même!!!le plus chère en tri c'est le différentiel type B ( prés de 900€)...la box 850€ avec la sobem scame...tu peux voir mon poste ici
bon courage
schouf26
schouf26
Message par gallardo Lun 22 Avr 2013 - 12:26
schouf26 a écrit:Bonjour, je suis passé par moi même!!!le plus chère en tri c'est le différentiel type B ( prés de 900€)...la box 850€ avec la sobem scame...tu peux voir mon poste ici
bon courage
Merci pour l'info. Le différentiel je la paye 370€HT par un grossiste en matériel électrique.
Par contre pour la terre et les 100 ohms comment tu as fait?
gallardo
gallardo
Message par jpsu86 Lun 22 Avr 2013 - 13:24
moi j'ai eu un devis à 2 000 € pour une Hager XEV100.
Installation la plus simple à 50 cm du compteur, pas encore posée.
jpsu86
jpsu86
Message par gallardo Lun 22 Avr 2013 - 14:04
jpsu86 a écrit:Bonjour,
C'est une borne en 22 KW et en triphasé avec la pause?
HT ou TTC?
gallardo
gallardo
Message par Cameleon Lun 22 Avr 2013 - 14:20
Le prix Hager
http://www.hager.fr/produits/distribution-d-energie/bornes-de-charge-pour-vehicules-electriques/bornes-de-charge-witty/bornes-de-charge-witty-pour-vehicules-electriques-et-hybrides-rechargables/xev100/61553.htm
Chez un distributeur tu peux l'avoir moins cher.
La borne est une TRI et peut être branchée en MONO.
Message par schouf26 Lun 22 Avr 2013 - 15:03
la sobem est à 850€ elle est étanche et peut aussi être en mono ou tri!!!!
la programmation fonctionne impec chez moi....
schouf26
schouf26
Message par lemaitre Lun 22 Avr 2013 - 19:30
Bonjour tous le monde, je suis entrain de préparer mon installation en tri 22kw avec une borne Hager xev202 au prix de 1505€ht + le coffret de protection dont je n'est encore le prix. Si ca vous intéresse contactez moi.
lemaitre
lemaitre
http://www.solarnord.fr
Message par jpsu86 Lun 22 Avr 2013 - 20:53
HT ou TTC?
TTC avec TVA à 7%
voir ci-dessous :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t536p15-installateur-et-prix#8908
jpsu86
jpsu86
Message par manigan Mar 23 Avr 2013 - 10:25
Borne Schneider 4000€ ht posée
manigan
http://www.garageguichard.com
Message par gallardo Mar 30 Avr 2013 - 0:39
Je dois recevoir la mienne la semaine prochaine (860€ TTC) en tri 22KW
gallardo
gallardo
Message par kevinvidia Mar 30 Avr 2013 - 0:51
A ce prix la sérieux les centres commerciaux, station et parking devraient ce fournir au plus vite Wink 719€ Hors taxe ce n'est vraiment pas beaucoup pour une moyenne grosse entreprise.
Message par manigan Mar 30 Avr 2013 - 9:45
vu le boulot le materiel et les securites prises lors de l'installation de la borne 22kw, je n'arrive pas a comprendre une telle difference, la borne en elle meme coute 2600€ht posee et toute l'armoire electrique coute 1400€ ht posee!
et je vous rassure je ne pense pas du tout m'etre fait avoir.
je pense que schneider prend bcp de precautions sur ses securites. apres peut etre sont ils aussi plus chers, mais je ne suis pas decu.
le prix que vous annoncez est pour la borne seule, apres il y a la pose les securites, le genie civil donc il est difficile de comparer ce qui n'est pas cmparable, je pense qu'une borne 22kw merite un petit peu d'attention car il y a quand meme bcp de jus qui circule.
manigan
Message par lucienlivio Mar 30 Avr 2013 - 9:47
@kevinvidia : Je ne suis pas un pro mais je vais essayer d'être contradicteur en me mettant dans la peau d'un patron de supermarché. Smile
S'agit-il ici de coffrets ou de bornes ? S'il s'agit de coffrets, il faut que le câblage arrive au niveau de la paroi et qu'on puisse mettre une place de stationnement devant. Si c'est une borne (au sol, je veux dire), il faut prévoir le génie civil pour amener l'énergie jusqu'au niveau de la borne.
Le matériel est-il prévu pour des emplacements éventuellement non abrités ?
Le matériel est-il prévu pour résister le plus possible au vandalisme (IP55, je crois - celui-ci est apparemment IP54, si j'ai suivi le bon lien) ?
Ce matériel intègre-t-il les dispositifs d'identification par RFID/NFC ? Si non, combien ça coûte d'ajouter un tel module ?
Dans les autres coûts d'investissement de l'opération, il faut aussi ajouter le marquage, les panneaux, la conception graphique et la pose de l'habillage... en partant du principe que la puissance disponible au niveau du raccordement chez le gestionnaire du réseau est suffisante pour des bornes de 22 kVA.
Pour le fonctionnement, il faut prendre en compte l'électricité fournie, la gestion du système d'identification et, éventuellement, celle du système de paiement. Bien sûr, s'il y a paiement, il faudra retrancher les recettes. Cool ... mais elles ne devraient pas représenter grand chose au regard de l’investissement.
Bref, je ne sais pas si j'ai oublié un truc et l'ensemble ne doit pas paraitre bien lourd pour un super/hypermarché mais on ne peut pas s'arrêter juste au coût du matériel (coffret ou borne) en tant que tel.
lucienlivio
Message par Arakis Mar 30 Avr 2013 - 9:51
Beaucoup de jus oui et non, 22kw en tri fera 32A environ, à l'identique d'une borne mono 7kW qui aura aussi ces 32A...mais tout est relatif 32A cela fait déjà un bonne ampérage surtout en utilisation continu...
Etant dirigeant d'un BE électrique, je peux dire que du 22kW en tri+N c'est courant et c'est une puissance faible dans l'industrie par contre pour le particuliers cela commence à faire une bonne grosse puissance...
et en effet il faut savoir ce que l'on fait comme toute chose !!
A++
Arakis
Message par thibdom Mar 30 Avr 2013 - 15:37
j'ai eu mon devis pour une borne Witty IP54 22KW au prix de 1098 Ht + 2283 de cable , disjoncteur 40 A courbe D , inter diff 40 A
, répartiteur ,MO etc ...soit un total Ht de 3381 euros ( 4043.68 TTC ).Mon installation dans l'atelier etant bien sur en Tri 380V
Je suis artisan ( travaillant seul ) et l'idée etait de remplacer la Clio société diesel par la Zoé parfaitement adapté a nos petits parcours. Mais ce prix de l'installation pour cette borne me refroidit , trop cher d'investivement ( trés dommage car la voiture et le concept me plaisent ).
attendons donc que les choses evoluent.....si la zoé societé est commercialisé un jour ( juin je crois ? ) il y aura peut etre d'autre solution proposé et aussi des financement adapté aux entreprises ( LOA ).
sinon , il faut que je branche la borne sur le circuit mono de mon habitation attenante a l'atelier ( probléme de refacture du courant consommé en recharge... ) Pas simple de rouler en electrique...
thibdom
Message par nh2o2 Mar 30 Avr 2013 - 15:43
Tu peux aussi brancher une borne mono dans ton atelier.
La vraie question est : As tu besoin d'une charge accélérée en 22kW si une 7kW peut suffire.
Message par Invité Mar 30 Avr 2013 - 15:47
Sauf configuration de pose particulièrement compliquée (terrassement, grandes longueurs, modification du tableau existant...), ça me parait au minimum 100, voire 1500€ trop cher... Par contre, elle est super, cette borne...
Tu envisages la Xev100 ou Xev103 ? surtout pour un artisan, une prise "sécurisée" supplémentaire peut-être sympa...
Message par thibdom Mar 30 Avr 2013 - 16:40
D'aprés l'installateur on ne peut pas brancher une borne mono sur mon installation 380V de l'atelier....????? Norme ????
7Kw me suffit,pour charger essentiellement la nuit .
j'avais choisit la XEV 100 .
Ce qui gréve le budget c'est le inter diff 40A type B tetra pour 598 euros et le cable M3t3/t2 32A 3 Ph 5m pour 442 Euros ht ....disjoncteur 40 A courbe D tetra 210 Euros Ht bien sur , ca commence a faire cher !
thibdom
Message par nh2o2 Mar 30 Avr 2013 - 16:43
Je laisserai les plus calés en électricité que moi répondre à ce que dit ton électricien, mis cette réponse me parait surprenante.
Message par gallardo Mar 30 Avr 2013 - 17:43
thibdom a écrit:Bonjour
Je dois installer une borne 22KW qui doit être livrée la semaine prochaine que j'ai trouvé a 850€ TTC et veolia m installe la borne pour
1 000€ TTC.
Au final je fait faire l'installation par un ami électricien donc merci veolia mais en cherchant bien on arrive a divisé les coups par 2,3, ou 4!
gallardo
gallardo
Message par Rxm1t Mar 30 Avr 2013 - 18:25
thibdom a écrit:D'aprés l'installateur on ne peut pas brancher une borne mono sur mon installation 380V de l'atelier....????? Norme ????
C'est quoi ces prix !
pour moi en prix HT:
8m de cable 5G10 : 51
disjoncteur Hager NGT840 : 121
l'inter diff: 520
la xev100: 938
Rxm1t
Rxm1t
Message par Cameleon Mar 30 Avr 2013 - 20:56
Ca me parait douteux comme argument quand on sait qu'on peut avoir du tri dans une maison !
Dans ton atelier tu as certainement des appareils en mono.
Message par cricri44 Mar 30 Avr 2013 - 21:57
il n'y a aucune impossibilité à brancher une WB mono sur ton installation triphasé, ton installateur abuse.
pour ce qui est de l'installation électrique, au lieu de mettre 1 inter diff + 1 disjoncteur, tu peux envisager de mettre 1 disj + diff.
Consulte d'autres installateurs pour avoir d'autres devis.
cricri44
cricri44
Message par thibdom Mer 1 Mai 2013 - 8:11
Merci pour vos conseils , je vais relancer un autre devis
thibdom
