Zoe R135 de Firezoe
+17
wallygator
Cro-magnon
zoe17
Madzox
ZoéLT
ROLY89
tiz2000
footix64
Firezoe
21 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Zoe R135 de Firezoe
Moi aussi, de temps en temps, sur l'appli (pour ma ZE40), le demi-reblochon bleu est remplacé par une vue de ma Zoé.
Si je reviens un peu plus tard, le fromage est de nouveau là.
Il faut peut-être un peu de patience.
Firezoe a écrit:Je vais mettre quand même le compteur à zéro en partant, juste pour voir
Du coup ? ^^
Madzox- Messages : 1213
Pixel a écrit:Moi aussi, de temps en temps, sur l'appli (pour ma ZE40), le demi-reblochon bleu est remplacé par une vue de ma Zoé.
C'est pas du reblochon, c'est du camembert et c'est normal qu'il disparaisse de temps à autres --> Il faut lui laisser le temps de s'affiner .
RD150- Messages : 5966
Madzox a écrit:
Du coup ? ^^
14.2 kWh/100 km. (15.0 sur le trajet aller, petit bonus au retour avec 50 m. de dénivelé )
Temp. 6 à 8°
Pas d'utilisation du régulateur
Chauffage sur 20° et pas de mode éco
Vitesse moyenne 52 km/h (beaucoup de villages + 2x la traversée de Nancy)
Me suis planté de route en rentrant, résultat : 15 bornes de détour
Donc 178 km pour 52% de batterie (De 94 à 42)
J'avais fait une recharge complète pendant la nuit de samedi à dimanche.
Au total depuis les 100% j'avais fait 200 km. et la jauge m’annonçait encore 138 km. d'autonomie
A voir quand même la fiabilité des jauges : parfaite linéarité de la diminution de la charge de la batterie, c'est-à-dire 1% représente-t-il réellement et toujours 0.52kWh ?
Firezoe- Messages : 29
Merci pour les chiffres
Ça fait une estimation à 48-49 kWh, étant donné que comme tu dis, on ne peut pas forcément faire confiance à la jauge. (En tout cas sur ma ZE40 c'est n'importe quoi : entre 99 et 100% j'ai bien 1-2 kWh au lieu de 0,4).
En tout cas ta conso est pas mal avec du chauffage
Bonjour Firezoe,
Bravo pour ta belle consommation avec de telles conditions météo
Une capacité de 49kWh est déjà pas mal avec les températures actuelles.
AlainD79- Messages : 1381
Une règle de trois permet de vérifier la fiabilité de la jauge.Firezoe a écrit:
200 = 59% de 338. donc si à 200 il te reste 41% de batterie ta jauge est bonne, s'il t'en reste moins elle est optimiste, pessimiste s'il t'en reste plus.
Mario- Messages : 3389
On ne absolument pas se fier à l'estimation de l'autonomie restante (qui est trop dépendante des derniers kilomètres). On peut plutôt regarder l'énergie consommée en kWh pour avoir quelque chose de plus fiable.
Sur ma Q210, la jauge indiquait à 100% une distance toujours inférieure à la réalité.
Aux fur et à mesure des kilomètres parcourus le kilométrage augmentait.
Sur la ZE50, c'est peut être la même chose.
tiz2000- Messages : 674
Sur ma R240 c'était la même chose.
Sur ma ZE40 actuelle c'est l'inverse.
Et sur ma future ZE50 ? Réponse dans deux mois...
Leonvon- Messages : 523
J'ai la programmation de charge, mais c'est pas rapide pour mettre la voiture à jour, j'ai bien attendu 5min.Firezoe a écrit:
Pas de renseignements sur la charge, pas de programmation de charge, pas de mise en route du chauffage à distance.
Cro-magnon- Messages : 227
Ça y est, j'ai récupéré mon demi-gruyère
J'ai accès aux paramètres CONFORT et GESTION DES CHARGES
Comme dit sur un autre sujet il y a quelques minutes, on ne cite pas le message auquel on répond si celui-ci est situé juste au-dessus.
Et encore moins si, en fait, on ne répond pas vraiment à ce message.
J'ai effacé.
Il y a une zone "Réponse rapide" qui évite d'avoir à cliquer sur le bouton "Citer".
Merci.
J'ai effacé.
Merci.
J'ai perdu la gestion de charge, mais j'ai le pré-conditionnement maintenantFirezoe a écrit:J'ai accès aux paramètres CONFORT et GESTION DES CHARGES
On va laissé la pâte reposer un peu...
Pixel a écrit:Comme dit sur un autre sujet il y a quelques minutes, on ne cite pas le message auquel on répond si celui-ci est située juste au-dessus.
J'ai effacé.
Merci.
C'est noté
Désolé, je ne suis pas un grand habitué des forums
Mais c'est logique, c'est plus lisible sans citation
Petit conseil : enlève le e de située
Ok, je sors sans encombre tant que je peux ...
On peut la voir en photo cette ZOE ?
Gasp !
Il serait intéressant de voir si le préconditionnement permet toujours de chauffer pendant la charge, en cette période hivernale...
Passant_Mbr- Messages : 5500
Sur la mienne (fraîchement récupéré) l’allumage du contact et chauffage à l’arrêt n’a pas arrêté la charge.
poupou33- Messages : 2385
... mais si tu mets le chauffage ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
poupou33 a écrit:Sur la mienne (fraîchement récupéré) l’allumage du contact et chauffage à l’arrêt n’a pas arrêté la charge.
salut poupou33
dis moi, tu étais dans la même configuration que le test d'automobile propre ?
J’étais en charge, j’ai appuyé sur start puis réglé le chauffage, la charge ne s’est pas arrêtée... je n’ai pas eu le temps cependant d’apprécier si le chauffage fonctionnait vraiment.
j’ai également constaté ce soir qu’il était désormais possible de modifier la température de confort autrefois « bloquée » à 21•C... je l’ai programmée pour toute la semaine (ça aussi c’est nouveau )
bonnes nouvelles alors.
heureux que tu ais enfin ta zoé.
Curieux que l'on puisse appuyer sur "Start" alors que l'on est en charge, c'était bloquant auparavant, pour de bonnes raisons.
Ou alors il y a l'équivalent d'une position "accessoires" ?
Avant, pour ouvrir les vitres pendant la charge, il fallait mettre la carte dans sa fente. Mais il n'y a plus de fente, alors l'équivalent c'est d'appuyer sur le bouton start sans appuyer sur la pédale de frein.
TomC- Messages : 5155
Idem sur la Ioniq il y a deux « positions » du bouton start.
Page 4 sur 5
