Performance limitée
+2
6 participants
Performance limitée
Bon, j'ai récupéré Zoé.
Pare brise changé pour la deuxième fois et changement de liquide de refroidissement.
D'ailleurs le garage de Corbeil m'avait indiqué 270 € et là, le garage de La Norville m'a facturé un poil plus que 90 €... bizarre ce prix de 270 € annoncé, que je trouvais délirant !
Je reprend la voiture, et sur 3 ou 4 accélérations, la voiture affiche "Performances limitées" avec une icône de batterie qui dégage de la chaleur (icône blanc, pas rouge, ça fait moins peur).
Le garage étant fermé, je regarde avec CanZE, température des batteries : 14 °C.
Je refais un tour et plus rien... Même en accélérant comme un fou !
Peut-être le temps que le liquide se remue bien... je ne sais pas...
Feneck91- Administrateur
Re: Performance limitée
Je crois qu'il y a une procédure spécifique de purge à respecter pour assurer l'absence de "bulles" dans le circuit. Peut être faite trop rapidement ou, tout simplement, oubliée
RD150- Messages : 5966
Je croyais que la batterie n'était refroidie que par air ?
chrisnord- Messages : 1345
chrisnord a écrit:Je croyais que la batterie n'était refroidie que par air ?
Effectivement, la température de la batterie n’est pas le problème.
ze- Messages : 1046
crazyfrog a écrit:Le moteur des Q210-Q90 est à refroidissement liquide.
Le moteur ou la batterie ?
Sur les modèles Q, le moteur et l'électronique de puissance sont à refroidissement liquide.
Sur les modèles R, seule l'électronique de puissance est refroidie par liquide. Le moteur est refroidi par air.
Sur tous les modèles, la batterie est à refroidissement par air en circuit fermé et cet air est lui-même refroidi par un évaporateur dédié de la clim.
Il aurait été plus logique de faire un refroidissement par liquide de la batterie sur le moteur Q non ?
Et qu'en est il des version R110 et R135 de la zozo phase 2 ?
Pareil pour toutes les R, je pense.
» Location ZOE limitée à 50 000 kms
» Borne 22 kW limitée à 18 kW
» Ma solution pour l'autonomie limitée de la ZoE
» Le mode "puissance limitée" est idiot
» Jusqu'au mode performance limitée
