Borne de recharge à volant d'inertie
+5
zoe17
9 participants
https://www.automobile-propre.com/cette-borne-de-charge-ultrarapide-est-alimentee-par-des-volants-dinertie/
Il y a dix volants pour une borne. je crains un peu la réaction en chaine si l'un d'eux venait à se rompre.
Et il faudrait aussi voir la fuite d'énergie due au frottements, à comparer avec la fréquence d'utilisation.
Et la différence de volume à energie stockée égale par rapport aux batteries.
Passant_Mbr- Messages : 5500
Re: Borne de recharge à volant d'inertie
Ce genre de système de stockage d'énergie est tout à fait au point et très sûr, même si ça fait un peu peur.
Les frottements sont infimes car le rotor est sur paliers magnétiques et sous vide.
Bien sûr, c'est plus volumineux et plus lourd que les batteries mais ça a le gros avantage d'être inusable.
http://www.energiestro.fr/
Info intéressante mais pas de tarif, dommage.
zoe17- Messages : 530
C'est très séduisant sur le papier. A voir au niveau des nuisance sonores: est-ce qu'on peut installer cela en ville à côté des habitations sans gêner les riverains?
Les commentaires sont intéressant et soulèvent des questions que je ne me serais pas posé (es?)
Je n'ai pas d'info sur le bruit mais vu que ce sont des paliers magnétiques et que tout est sous vide, je ne vois pas d'où pourrait venir le bruit si les rotors sont bien équilibrés.crazyfrog a écrit:C'est très séduisant sur le papier. A voir au niveau des nuisance sonores: est-ce qu'on peut installer cela en ville à côté des habitations sans gêner les riverains?
Peut-être un peu de sifflement de l'électronique de conversion mais c'est tout.
Mouais,
* un palier magnétique cela consomme aussi de l'énergie, d'autant plus que la masse à maintenir est lourde. Il faut aussi une bonne quantité d'aimants
* il faut un moteur/générateur capable de fournir 100 kW
* sortons la calculette :
soit un cylindre en béton armé de 1 m de diamètre et de 1 m de haut :
densité : 2500 kg/m3
masse : m = 1963 kg
moment d'inertie : (mr²/2) : J = 245.4 kg.m²
Pour stocker 50 kWh, soit 180 MJ, il faut tourner à (E=1/2 J w²) : 1211 rad/s soit 11560 tr/min
Vitesse en périphérie : 2180 km/h : il va falloir bien armer le béton...
Je ne suis pas du tout convaincu que ce soit moins cher ou plus écologique qu'une batterie.
masse : m = 1963 kg
TomC- Messages : 5155
en théorie oui ...
aprés j'aimerais voir le palier magnétique qui permet de "porter" le volant de quelque tonnes voir plusieurs , pour quelques kW de rendement
COAXIAL- Messages : 4059
Ça existe et c'est commercialisé.
Mais on peut douter de tout...
Je ne dis pas que cela n'existe pas, mais ce n'est pas une technologie à faible coût.
Si on tourne très vite, il faut des matériaux et des paliers magnétiques sophistiqués. Si on veut des matériaux plus rustiques et tourner plus lentement, cela devient très lourd et encombrant.
C'est un cylindre en béton dans une frette en acier. Ça se calcule.TomC a écrit:Vitesse en périphérie : 2180 km/h : il va falloir bien armer le béton...
Autrefois, on utislisait plutôt des disques de grand diamètre et plats (dans les Gyrobus, par exemple).
Aujourd'hui la tendance est aux cylindres longs et de petit diamètre tournant très vite.
TomC a écrit:Mouais,
masse : m = 1963 kg
J'avais fait le calcul d'un volant d'inertie pour une société qui hésitait entre stockage inertie et batterie Li-ion.
Le résultat était sans appel en faveur de la batterie. (comparaison en prenant en compte le cout, la complexité, l'encombrement et la quantité d'énergie stockée)
Pour info, le systéme à inertie:
-Devrait étre dans une enceinte sous vide, pour réduire les pertes.
-La partie extérieure un acier doit étre trés résistante (dimensionnée pour résister à un important effort de traction (méme type d'effort qu'un tube devant résister à une pression interne)
-pour ceux que le calcul intéressait
Energie = M . oméga² . R² /4
Avec Energie en Joule, M = masse en kg, oméga = vitesse angulaire en rd/s, R = rayon extérieur du cylindre en métre
Je n'ai pas encore vérifié mais j'espére que je tombe sur la méme valeur que TomC
Crolles38- Messages : 155
Les stockages à volant d'inertie sont utilisés dans l'industrie pour fournir de très fortes puissances (de l'ordre du GW) pendant des durées courtes (de l'ordre de la minute) le temps de lancer d'autres moyens de production (ils sont utilisés, entre autres, pour stabiliser la fréquence du réseau).
Leur créneau d'utilisation ne recouvre qu'assez peu celui du stockage par batterie pour lequel la forte puissance est obligatoirement associée à une forte capacité, donc un coût d'installation plus élevé.
A puissance relativement faible (quelques centaines de kW), un système à batterie sera probablement moins coûteux.
» Première recharge sur une borne de recharge DBT à Cora
» Recharge Zoé sur borne 43 kW
