GPS bloqué
2 participants
GPS bloqué
Je sais pas si zoé sent l'abandon prochain mais le GPS fait des siennes.
Il est bloqué sur mon domicile. Il ne se déplace pas (si on peut dire comme ça)
On peut toujours programmer un itinéraire mais il se calcule à partir de la position bloquée et non de la position du véhicule au moment de la programmation.
Avant d'aller voir mon concessionnaire Renault préféré, vous avez déjà eu ce souci ?
Faudrait peut être que j'essaye le coup du fusible rlink à débrancher.
Je ne sais pas s'il y a un rapport, mais ça fait 15 jours que je n'ai plus aucun retour charge et kilométrage de zoé sur l'application MyRenault.
barnabou- Messages : 732
Re: GPS bloqué
Ça fait beaucoup, en effet.
Tu peux déjà essayer un reset du R-Link (appuyer cinq fois sur le bouton "petite maison").
Pour le problème des retours d'infos de charge, essaie plutôt le fusible du TCU.
Tu trouveras sa localisation ici :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t8617-deconnecter-le-tcu#287546
Re: GPS bloqué
Le reset du rlink va-t-il annuler la maj d'avril dernier ?
Re: GPS bloqué
Bien sûr que non. C'est comme rebooter un ordi.
Re: GPS bloqué
Nickel, la tite zoé blanche se déplace de nouveau sur les routes du GPS
... à moins que ça soit les routes qui se déplacent sous la tite zoé blanche
Re: GPS bloqué
Tout est relatif... et réciproquement.
Et tu as retrouvé ta connectivité ?
» Livraisons bloquées !
» Recharge bloque à 99 %
» Bluetooth bloqué
» R-Link bloqué en l'an 2000 !
» Levier de vitesse bloqué sur N
» Bluetooth bloqué
