Différence entre charge normal et charge rapide
Bonjour, je viens d'acquérir une Renault zoé life charge normal type 2 de 2015 avec 17 000 km et je compare les annonces pour voir si je l'ai achetée un prix correct.
Je trouve les mêmes modèles que la mienne mais avec une charge rapide. Quelle est la différence entre les deux ?
Mis à part, je suppose, une recharge plus rapide, y a-t-il un rapport avec l'autonomie ou autre (moteur batterie) ?
Autre chose je vois qu'il existe plusieurs type de moteur. Quel type de moteur y a-t-il sur la mienne ?
Merci à tous
Merci à tous
Spyder02- Messages : 36
Re: Différence entre charge normal et charge rapide
Les modèles 2013 à mi - 2019 se déclinent en deux familles de moteurs
- les moteurs Renault (dits "R", R75, R240, R90, R110) avec charge AC max 22 kW
- les moteurs Continental (dits "Q", Q210, Q90) avec charge AC max 43 kW
Les modèles fin 2019 - 2020 sont des moteurs Renault dits "R" (R110, R135) avec charge AC max 22 kW et sur option, charge DC 50 kW.
pco- Messages : 472
Pour compléter, les modèles de la série "Q" ont une autonomie un peu inférieure aux équivalents en série "R".
Concrètement, une R90 aura une autonomie supérieure à une Q90. D'autres ici pourront te parler de la charge de chacune sur une green-up ou une Wallbox.
JefRusel- Messages : 1177
Tu trouveras toutes les réponses à tes interrogations sur cet excellent fil :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t10165-historique-de-zoe-et-de-ses-versions-de-moteurs-et-de-batteries#207467
» Câble de charge qui chauffe (a priori normal)
» Charge très lente sur ZE 40 charge rapide.
» [Résolu] Est-ce le début d'un problème de charge ? -> Fonctionnement normal
» Charge rapide à 32 kW ?
» Avez-vous lu votre contrat de location batterie?
