Jante tôle pour Zoe R110
Bonjour je voudrais savoir si il est possible de monter des jantes tôle pour pneus hiver sur Zoe R110 car, selon Renault, ce n’est pas possible, il faut que de la jante alu. Donc si quelqu’un a une réponse à me donner c’est sympa merci d'avance.
Ecotaxi- Messages : 6
Re: Jante tôle pour Zoe R110
Beaucoup ont monté des pneus sur jantes tôles. J'en fais partie.
Ce sont des jantes de clio 4, jantes TOLE : 6J x 15 H2 ET40 , 4trous entraxe 100
Bonjour et merci jch et au niveau de la légalité c’est comment ?
Va chez Norauto ou Feuvert, par exemple. Ils te diront que c'est tout à fait légal.
Chez moi, c'est plus de 90 % des voitures qui passent en jantes tôles à la première neige.
Ce qui n'est pas préconisé, c'est de mettre tôle d'un côté et alu de l'autre, sauf temporairement en cas de crevaison.
Sur ma R90 j'ai des jantes tôle en 15" pour l'hiver achetées chez Norauto. Attention à la galère avec les TPMS (contrôleurs de pression) que mon Norauto n'avait pas réussi à maîtriser alors qu'ici ATU le fait sans problème. Je pense que ça dépend des compétences locales de la filiale.
Tu trouveras des discussions au sujet des TPMS, je n'en dis pas plus ici.
JefRusel- Messages : 1180
Y'a pas aussi une différence entre les écrous pour jante alu et ceux pour jante tôle ?
barnabou- Messages : 732
Oui, j'ai des écrous d'été et des écrous d'hiver!!!
Sur ma Zoe 22, j'avais dû prendre des écrous pour jantes tôle.
Sur la ZE40, ce sont les mêmes écrous que pour les jantes tôle.
La différence porte sur une rondelle sertie à l'écrou.
Merci à vous pour vos réponses, c’est cool. Je vais aller dans mon centre Norauto et je vais lire les discussions au sujet du tpms. Merci beaucoup.
» Différence de poids entre jante alu et jante tôle
» ZE50 : jantes tôle pour pneus hiver (15 pouces)
» quel type d'écrou antivol pour jante 17 " zoé
» Bientôt en Zoe R110 (pour ma femme)
» Pneus neige
» Pneus neige
