Bluetooth.
Bluetooth. Empty Bluetooth.
Message par adamax le Ven 29 Mar 2013 - 18:01
Bonjour a tous,
J'ai un soucis avec la connexion bluetooth de ma Zoé et mon portable.
Zoé reconnait mon portable (Galaxy S2) mais impossible de récupérer les données de mon tel.
Avez vous le même problème ou pas?
Merci.
adamax
Voir le profil de l'utilisateur http:// www.chambrebourgauderie.fr
Bluetooth. Empty Re: Bluetooth.
Message par fred_bcf le Ven 29 Mar 2013 - 18:08
Sur ton téléphone copie de la carte SIM vers la mémoire du téléphone. Il semble que Zoé récupére les contacts de la mémoire du téléphone et pas ceux sur la carte SIM.
Fait un essai sur un ou 2 contacts
fred_bcf
fred_bcf
Voir le profil de l'utilisateur http://www.barchetta-club-france.com
Message par adamax le Ven 29 Mar 2013 - 18:36
Merci fred je test ça tout a l'heure
adamax
Message par DD222 le Ven 29 Mar 2013 - 18:39
@adamax a écrit:Bonjour a tous,
Merci.
J'ai le même problème, le répertoire n'est pas transféré, la musique n'est pas lue.
Ceci dit le dispositif main libre fonctionne parfaitement , j'ai mis Ma musique sur une clé USB et comme je n'appelle jamais quand je conduis( je ne fais que répondre), ça ne me dérange pas .
DD222
DD222
Message par Cameleon le Ven 29 Mar 2013 - 18:41
Tu arrives à passer des appels avec ton S2 ?
Moi pas, il n'y a que la réception d'appel qui fonctionne.
Par contre avec un Google Nexus S aucun problème.
Je te dirais ou sont stockés les les contacts quand j'aurais le S2 entre les mains.
Message par adamax le Ven 29 Mar 2013 - 19:18
Appel et reception avec mon S2 sans probleme j'ai testé aujourd'hui.
Il y a une mise a jour du micrologiciel du S2 je suis entrain de la mettre en place je test apres voir si il y a du changement.
adamax
Message par olto68 le Ven 29 Mar 2013 - 20:11
Je n'ai pas réussit a voir ni mon portable privé HTC SENSATION ni mon portable du boulot BLACKBERRY.
Aucun tél se s'affiche pourtant j'ai bien le bluetooth activé sur les 2 portables !!!
A+
Olivier
olto68
Message par DD222 le Ven 29 Mar 2013 - 20:17
@olto68 a écrit:Salut,
A+
Olivier
Est ce que , dans le menu blue tooth de ton téléphone, tu les a rendus "détéctables"?
DD222
DD222
Message par olto68 le Ven 29 Mar 2013 - 20:24
A+
Olivier
Ah je n'ai pas ce genre de menu, j'ai juste activé ou desactivé
A+
olto68
Message par adamax le Ven 29 Mar 2013 - 21:07
Tu dois avoir cette fonction il suffit de chercher un peu (sur le tel ou le net).
Apres la mise à jour du tel le Rlink a reussi a recuperer les données du tel.
adamax
Message par Vincent le Ven 29 Mar 2013 - 21:13
Comme j'en ai fait part dans un autre post, j'ai aussi des pb de transfert du répertoire. J'ai le même type de pb avec deux Samsumg différents, le répertoire se charge puis les contacts apparaissent plusieurs fois et toujours plus pendant qq minutes, résultat j'ai au moins une vingtaine de fois le même nom, c'est un peu le bazar.
J'ai essayer avec un Nokia et là pas de problème, le répertoire est bien dupliqué sans redondance!
Moral : après avoir changé de voiture, il faut changer de portable.... Samsung n'aime pas Zoe ou l'inverse...
Message par adamax le Ven 29 Mar 2013 - 21:59
je pense vraiment que la version d'android doit etre aussi a l'origine du bug.
adamax
Message par Cameleon le Ven 29 Mar 2013 - 22:23
J'ai vérifier pour les contacts, dans les deux téléphones ils sont dans le compte google.
Rien dans la sim et rien dans le téléphone.
Adamax c'est quoi ta mise à jour micrologiciel ?
Message par adamax le Ven 29 Mar 2013 - 22:39
la muse a jour ce fait par le biais de Kies de samsung la premiere si ce n est pas deja fait passe le telephone sur la nouvelle interface icescrem 4.1 et celle que j ai faite ce soir doit corriger des bugs cimme celui du partage en bluetooth.
hier je n est jamais reussis a envoyer une photo via bluetooth.
adamax
Message par Cameleon le Ven 29 Mar 2013 - 22:46
ok je tente
Bluetooth. Empty bluetooth et contacts répertoire démultipliés.
Message par LN le Mer 3 Avr 2013 - 21:07
Bonsoir
Effectivement je confirme : les contacts enregistrés sur le téléphone sont copiés mais chez moi ils sont démultipliés. J'ai x fois le même et une liste à rallonge... Ce serait un pb avec la carte SD, selon le technicien de chez Renault vu ce matin.... De nouvelles cartes SD sont attendues...
LN
Message par Cameleon le Mer 3 Avr 2013 - 21:11
@adamax a écrit:Appel et reception avec mon S2 sans probleme j'ai testé aujourd'hui.
Mise à jour du S2 en 4.1.2 réussi (+ root + unlock pour réutiliser le smartphone sfr chez free).
Le S2 fonctionne nickel en bluetooth.
Merci adamax Wink
Message par Thidel le Mer 3 Avr 2013 - 22:27
Zéro problème avec un iPhone ou un BlackBerry !!
Thidel
Thidel
Message par Vincent le Mer 3 Avr 2013 - 22:28
@LN a écrit:Bonsoir
Comme évoqué dans un autre post, j'ai le même pb, je verrai si le défaut disparait avec la nouvelle carte SD que je devrais recevoir bientôt.
Message par Kladz le Mer 3 Avr 2013 - 22:36
Cela fonctionne comment quand vous entrez dans la voiture le téléphone ce connecte automatiquement à la voiture ou il faut faire des manips ?
Voir le profil de l'utilisateur http://www.lecinemachezsoi.fr
Message par Cameleon le Mer 3 Avr 2013 - 22:41
La première fois il faut faire l'association.
Ensuite c'est automatique.
Message par adamax le Jeu 4 Avr 2013 - 10:38
je confirme depuis ma mise a jour du tel via kies je n ai plus de provleme entre le S2 et rlink mise a jour automatiqye a chaque foi que je monte dans la voiture.
adamax
Bluetooth. Empty Qualité communication mains libres.
Message par skider le Jeu 4 Avr 2013 - 12:31
Je suis toujours obliger de mettre le volume assez fort pour comprendre
celui qui me parle au téléphone.
J ai regarder pour mettre toujours le volume au max (galaxy note 2).
Mais toujours de mal à comprendre le son et pas clair.
Pourtant quand j écoute la musique du téléphone et en utilisant l autoradio comme casque audio.
Le son et nickel.
Juste en appel je sais pas si sa vient du réseau téléphonique ou du téléphone ou d un réglage.
Quelqu'un à le même soucis ? Ou la communication main libre marche bien ?
Message par Cameleon le Jeu 4 Avr 2013 - 12:56
Le main libre fonctionne.
Regarde dans les options son pour régler les différents volume.
Message par skider le Jeu 4 Avr 2013 - 12:59
Je suis presque au volume maxi.
Sa doit venir de ma couverture réseaux car déjà eu
Le même problème sur un kit parot.
