Galere ce weekend Lyon - Dijon A/R par l'autoroute en Q210
Galere ce weekend Lyon - Dijon A/R par l'autoroute en Q210 Empty Galere ce weekend Lyon - Dijon A/R par l'autoroute en Q210
Message par bzhwindtalker le Dim 29 Sep 2019 - 12:32
Hello, Voici le petit résumé de mon aller retour galère Lyon-Dijon du week-end pour le mariage d'amis.
Départ de Lyon Mermoz à 10h le samedi, deux dans la voiture avec 82 % de batterie, pour arriver à 13h45 au centre de Dijon soit 40 minutes de rab par rapport au plan.
Trajet préparé avec myevtrip et ABRP, le plan initial :
Maison 80 %
61 km
(aire de Taponas Autogrill 43 kW AC)
34 km
97 km  / 1h09 17,4 kWh/100 à 110 km/h autoroute
Mâcon La salle 43 kW 4 % > 80 % 30 min
64 km / 45 min à 18,2 kWh/100 à 115 km/h autoroute
Beaune Merceuil 43 kW 26 % > 80 % 25 min
50 km / 39 min 19,4 kWh/100 à 115 km/h autoroute
Dijon parking gare ou Darcy-liberté 7 kW AC 36 % > 100 %
Donc première étape OK, avec une conso dans les 16 kWh/100, charge à Mâcon 35 min le temps de manger un bout, tout va bien.
On décide de s’arrêter à Beaune comme prévu car la voiture nous dit que l'on n'arrivera pas jusqu’à Dijon à 115 km/h.
Mais arrivé sur la borne, un Suisse en famille avec son Kona était au tel avec l'opérateur. La borne avait l'écran noir et semblait désactivée. Le Suisse abandonne et continue avec les 80 km qu'il lui restait. J'essaie donc de lancer la charge avec l'appli Izivia, mais pas mieux, ça ne répond pas. On repart sans charge et en ayant perdu 25 min.
En roulant à 105, on atteint Dijon sans problème avec premier voyant batterie faible allumé. On se jette sur le premier parking doté de points de recharge. Sur place, une Ion et une Kona branchées, les bornes sont bleues et nécessitent un badge pour charger, ni le Izivia ni le Kiwhi de fonctionnent. On continue donc vers le second parking plus proche du centre. Là, les bornes sont vertes et donc normalement en accès libre. Une Leaf et une Mercedes hybride en charge, une place libre. Les bornes sont en 7 kW, avec une fiche type 2. Mais une fois branchée avec le T2, la Zoé m'annonce "charge impossible". J'essaie avec le CRO, mais même chose, ou alors il aurait fallu que j’éteigne l'auto pour enlever l'erreur. Avec tout ça, nous sommes chauds niveau timing. On laisse donc la voiture branchée avec le T2 en espérant que ça charge quand même.
De retour de la mairie, on retrouve la voiture dans le même état. Après un nouvel essai de connexion, la charge démarre, puis se coupe. L'erreur "charge impossible" réapparait après quelques cycles de démarrage/ arrêt de charge.
On décide donc d'aller jusqu'à une borne Eborn 22 kW située à 2 km du lieu de la suite du mariage, et à 10km du centre de Dijon et du parking.
En roulant tranquille, on y arrive sans trop de problème, mais en allumant quand même le mode "performances limitées". La borne étant en haut d'une montée, on serre les fesses !
Sur place, l'erreur de charge impossible était encore active, donc on coupe et verrouille la voiture éteinte pendant 3-5 minutes. Ok, l'erreur a disparu et la charge peut démarrer sans problème avec le câble T2. En début de charge, l'odb annonce 0 %. On charge 15 minutes car on est encore chaud niveau timing pour le reste de la cérémonie.
1h30 du matin, départ du mariage pour retour sur Lyon, 28 km sur l'afficheur. On s'est donc arrêté sur une borne 22 en direction de l'autoroute. Le plan ABRP donnait une charge à 75 % ; nous chargeons jusqu’à 77 % avec un petit somme lors de la charge.
Ensuite autoroute à 110 km/h, arrêt à l'aire de Beaune pour charger en 43 kW quelques minutes. Sauf que la charge est impossible à lancer. Tout semble OK coté borne et connecteur en bon état, mais malgré plusieurs essais, la Zoé donne une erreur "vérifier les branchements". On hésite a charger un peu avec le CRO (les bornes disposent d'une prise domestique sur la face AR) mais nous décidons de continuer vers l'aire de Mâcon et de sortir de l'autoroute avant si ça ne passe pas. À ce point-là, nous avons -10km de marge entre l'odb et le GPS. Donc suite du parcours sans chauffage, en mode eco.
Au fur et à mesure du trajet, le gap descend a -3, -2 km... nous décidons de tenter le coup, il est 3h du matin et ressortir vers une borne 22 nous aurait encore sacrement retardés. On vérifie le niveau de batterie sur canZE : ça va être chaud, chaud. Mode performance limitées à 4 km de l'aire, on finit à 70 dans la montée juste avant l'aire. On arrive à la borne. CanZE annonce 0 % de charge utilisable et 0,8 % de charge réelle.  Rolling Eyes
À Mâcon, charge nickel sur la borne 43 kW, jusqu’à 85 % en 40 minutes.
Puis dernière étape jusqu’à Lyon sans encombre, mais avec une marge de batterie pas énorme, une quinzaine de % à l'arrivée, 5h30 du matin.
En suivant le GPS avec parcours "le plus rapide" (le contournement EST de Lyon et le périph) je ne suis pas sûr que je serais arrivé, car 10 km d'autoroute en +
Il me faut mini 20 % pour aller au boulot lundi, ce qui veut dire un nouvel arrêt charge lundi matin.
Bref après un an de Zoé domicile-travail et un aller retour en Bretagne cet été, on va dire que le premier test sur autoroute n'a pas été bien concluant, malgré une bonne préparation et un roulage vraiment tranquille.
bzhwindtalker
Galere ce weekend Lyon - Dijon A/R par l'autoroute en Q210 Empty Re: Galere ce weekend Lyon - Dijon A/R par l'autoroute en Q210
Message par Bigfoot le Dim 29 Sep 2019 - 12:54
C’est tellement plus simple avec une thermique...
Message par Foly-vi le Dim 29 Sep 2019 - 13:48
Arghhhhhhhhhhh !!!!
Lyon-Dijon (ma ville de naissance) c'est 200 km.
Une seule charge intermédiaire  en partant à 100% et en roulant à 90 km/h, et tu as fait 3 charges en partant à 80% et roulant  environ à 110 km/h.
Shocked Pourquoi ces 80% ? Shocked
Message par Bigfoot le Dim 29 Sep 2019 - 13:52
Apparemment pas de charge possible à domicile 🏡
Message par bzhwindtalker le Dim 29 Sep 2019 - 15:40
Oui pas de charge à domicile, appart récent en copro avec garage au -2.
bzhwindtalker
Message par valyno le Ven 4 Oct 2019 - 20:56
Voilà pourquoi après avoir longtemps hésité, je n'ai pas pris de Zoé 22 mais une 41... (mal joué par contre, c'est une R...)
J'ai craqué le budget mais je dispose d'un peu plus de flexibilité Smile
En tout cas, après une nuit de fête rentrer en Zoé avec les charges qui vont avec, faut être courageux !!
valyno
Message par amiral_sub le Sam 5 Oct 2019 - 22:28
Chapeau, pour un mariage c'était risqué. J'ai malheureusement eu une expérience similaire avec ma Q210. Le réseau de charge sur les autoroutes n'est pas à la hauteur des attentes, c'est le moins que l'on puisse dire. Comme m'a dit un ami, "vous êtes les aventuriers du 21ème siècle !"
Message par Gavzel le Dim 6 Oct 2019 - 9:16
Les 22 kWh ne sont pas faites pour circuler sur l'autoroute. Trop de risques avec un réseau de bornes peu fiable.
Message par barnabou le Dim 6 Oct 2019 - 9:28
On peut même dire que la zoé, en général, n'est pas faite pour voyager sur autoroute Wink
Message par Bigfoot le Dim 6 Oct 2019 - 10:09
On peut même dire que le véhicule électrique n’est pas fait pour voyager ... Twisted Evil
Message par Pixel le Dim 6 Oct 2019 - 10:17
On se demande même s'il est fait pour rouler. Evil or Very Mad
Message par RD150 le Dim 6 Oct 2019 - 10:18
Ni pour être vendu clown Arrow
Message par Pixel le Dim 6 Oct 2019 - 10:23
Ce sont des œuvres d'art technologiques destinées à être présentées sur un socle. Twisted Evil
La preuve, quand on voit les pneus qu'ils nous mettent... Rolling Eyes
Message par barnabou le Dim 6 Oct 2019 - 10:53
Tout ce que je viens de lire n'est que vérités !!! cheers
Message par amiral_sub le Lun 7 Oct 2019 - 15:27
j'aime ma vie d'aventurier
Message par Corguilmore le Lun 7 Oct 2019 - 15:37
@bzhwindtalker a une femme en or ! Il y en a beaucoup qui auraient passé un sale quart d'heure. lol!
Avec ma R90, je confirme que ce n'est plus l'aventure. On peut faire ce qu'on veut avec. Very Happy
Message par bzhwindtalker le Lun 7 Oct 2019 - 20:32
Oui je suis pas sur qu'elle l'aurait bien pris si l'auto avait coupé avant d'atteindre l'aire de Mâcon, ou si on avait été en retard pour le mariage 🤔😆
J'imagine le pipin moyen qui va se lancer à 130kmh sans avoir prévu ni badge de recharge ni plan d'itinéraire, la cata.
Au fait j'ai déjà vu un gars en Zoé en panne sur la voie qui remontait vers l'aire de St priest (équipée en recharge rapide) j'imagine la loose à 500m à peine de la borne.
bzhwindtalker
Message par Lilipfem le Jeu 10 Oct 2019 - 10:15
Il y a aussi l'option de l’autoroute en restant entre 90/100 km/h ... ça allonge les distance grandement ... mais on s'embête vite alors vive les départementales  !!!
Et pour info, appeler l'opérateur de la borne récalcitrante débloque assez souvent le problème
Lilipfem
Lilipfem
Message par Foly-vi le Jeu 10 Oct 2019 - 21:38
À 90 km/h sur l'autoroute entre Lyon et Dijon on va beaucoup plus vite que sur les départementales.
