Préconditionnement
Préconditionnement
Message par TomC le Jeu 28 Mar 2013 - 23:49
Sur la notice page 3.10, il est précisé que le préconditionnement se met en route 1 heure avant l'heure programmée.
Ça ne vous paraît pas un peu trop longtemps à l'avance ?
Re: Préconditionnement
Message par zoeilvert le Ven 29 Mar 2013 - 7:49
Çà me parait très long, surtout que ça chauffe vite , encore un mystère Rolling Eyes
life, sans soucis avec 107 000 km.
Membre fondateur de l'ACOZE.
Acoze: Association des COnducteurs d'automobiles Zéro-Emission  :   http://renault-zoe.forumpro.fr/c13-acoze        www.acoze.org
Message par skider le Ven 29 Mar 2013 - 7:55
Sa doit être dans les pires conditions peut être à - 15 ° C.
Mais faut le programmer depuis la Zoé.
Programmer à distance avec le téléphone et sa chauffe que 5 mins.
Message par zoeilvert le Ven 29 Mar 2013 - 8:46
Idea
Il me vient une idée, si le véhicule est en pré conditionnement, il est à l'arrêt, donc pas de circulation d'air optimale..ce qui réduit le rendement et du coup augmente le temps de chauffage pour être efficace..je ne sais s'il y a un ventilateur pour brasser l'air autour de l'échangeur coté froid. Question
Message par skider le Ven 29 Mar 2013 - 8:50
Oui quand tu met le chauffage en route à l’arrêt tu entend un ventilateur qui tourne assez vite au niveau des radiateurs à l'avant du par choc.
Message par olakeen le Ven 29 Mar 2013 - 9:20
Etonnant cette durée car avant d'avoir lu la notice, j'avais vu "15min avant le départ".
Message par ze le Ven 29 Mar 2013 - 17:04
J ai entendu dire, que zoe mesure le différentiel entre la température extérieur et intérieur pour déclencher le moment du demarrage de la chauffe,
A verifier, peut etre 1h est un maximum
Message par adamax le Ven 29 Mar 2013 - 18:04
Je fait le test ce soir je vous dirais ce qu'il c'est passé.
adamax
Voir le profil de l'utilisateur http:// www.chambrebourgauderie.fr
Message par adamax le Ven 29 Mar 2013 - 19:31
J'ai mis le preconditionnement pour 20h apres verif a 19h pas de mise en route les voyant sont allumer sur la planche de bord mais pas de ventillation affaire a suivre.
adamax
Message par adamax le Ven 29 Mar 2013 - 22:01
Alors le preconditionnement a fonctionner il c'est mit en route 15 minute avant l'heure demander le ventilo de la PAC fait suffisament de bruit pour le savoir.
C'est vraiment tres agréable de rentrer dans une voiture a température Laughing
adamax
Message par TomC le Dim 31 Mar 2013 - 23:02
EVplus a posté ici : http://vimeo.com/62964245#
une vidéo où l'on entend la Zoe en préconditionnement : ça ma paraît faire un bruit infernal !!! Shocked
Est-ce que vous confirmez ou c'est juste une impression ?
Message par Cameleon le Dim 31 Mar 2013 - 23:08
Ça fait bien ce bruit et pas seulement en pré-conditionnement.
L'autre jour quand ma femme est rentré, la Zoé faisait ce bruit.
Message par adamax le Lun 1 Avr 2013 - 9:44
c est le brut du ventillo de la pac comme pour toute clim
adamax
Message par olakeen le Lun 1 Avr 2013 - 10:16
@TomC a écrit:EVplus a posté ici : http://vimeo.com/62964245#
Check, vous pouvez décoller Arrow
Message par ptida54 le Jeu 4 Avr 2013 - 9:34
Avez-vous remarqué une perte d'autonomie lors d'un pré-conditionnement ?? Question
Quid, hier soir ma batterie était à 100% (116km d'autonomie prévu) vers 23h36 à peu près. La voiture est restée branchée toute la nuit, température mini cette nuit -4°C, pré-conditionnement activé pour une température de 21°C à 7h30.
Arrivée dans la voiture à 7h35 et là, autonomie à 98% et seulement 106km !!! Question Question Question Question Question
ptida54
Message par skider le Jeu 4 Avr 2013 - 12:36
Oui j'ai remarquer cette perte aussi à 98 % de batterie mais uniquement avec
ma borne 3 kw schneider.
Avec la borne dbt 7 kw aucune perte toujours à 100 %.
Par contre si je programme pour 6h45 à 6h50 la Zoé est toujours entrain de chauffer.
Alors j'appuie sur le bouton pour déverrouillé la trappe et retirer la câble et la
ça se coupe.
Message par vincentbraillard le Mer 28 Aoû 2013 - 0:04
Quelqu'un pourrait me dire comment régler la température du pré conditionnement?
Est ce que ça prend le dernier réglage?
Et deuxième question. Via application pour smartphone , arrivé vous a paramétrer la température du pré conditionnement?
vincentbraillard
Message par jch le Mer 28 Aoû 2013 - 7:54
elle ne se règle pas, par contre je n'ai pas vu de valeur de température dans la doc.
chez smart, j'avais 18° l'hiver (chauffage) et 24° l'été (clim).
en principe, c'est 15' avant le départ ou quand tu appuis sur le bouton çà déclenche pour 15'.
Message par vincentbraillard le Mer 28 Aoû 2013 - 10:57
Elle ne se règle pas? Personne connais les température par défaut? Je ne suis quand même pas le premier a me demander ça?
vincentbraillard
Message par Fabien le Mer 28 Aoû 2013 - 11:23
@vincentbraillard a écrit:Elle ne se règle pas? Personne connais les température par défaut?  Je ne suis quand même pas le premier a me demander ça?
Ca utilise la température réglée dans l'habitacle avec la molette en bas à gauche.
C'est tout, on ne peut pas faire plus.
Membre ACOZEAmbassadeur ZOE & Cie king
07/03/12 - Vous êtes le #90 à avoir réservé votre RENAULT ZOE
08/04/13 - Vous êtes le #1 livré dans le secteur
12/09/14 - Ambassadeur ZOE & Cie
20/02/15 - Remplacement du moteur (5AGEN2 2.0)
29/07/16 - 1722 km en ZOE !
17/01/17 - 100 000 km !
15/07/17 - IONIQ Electric !
13/10/17 - 10 000 km en IONIQ
Message par vincentbraillard le Mer 28 Aoû 2013 - 11:32
Donc ça reprend le dernier réglage de l'habitacle. Car la molette de sélection de la température n'est allumé lors du preconditionnement
vincentbraillard
Message par skider le Mer 28 Aoû 2013 - 12:21
Donc la documentation il me semblais que c'était 22 par défaut.
Message par Invité le Mer 28 Aoû 2013 - 12:27
J'ai même l'impression que si la ventilation est entièrement coupée lors du dernier arrêt, le conditionnement de ce déclenche pas.
J'en ai fait l'expérience après avoir préféré rouler fenêtre et ventilation coupée. J'ai voulu rafraîchir la voiture avant de monter dedans, ben... rien.
Message par Fabien le Mer 28 Aoû 2013 - 12:31
Godewaersvelde a écrit:J'ai même l'impression que si la ventilation est entièrement coupée lors du dernier arrêt, le conditionnement de ce déclenche pas.
Oui pareil, ca reprend les derniers réglages de la climatisation.
Idem si on désactive l'AC en laissant la ventilation...
Message par vincentbraillard le Mer 28 Aoû 2013 - 12:40
Ok je vais essayer tout ça. Je vous remercie. Je trouve quand même bizarre que rien ne soit indiqué dans le manuel!
vincentbraillard
