Attache ceinture centrale arrière HS
Attache ceinture centrale arrière HS Empty Attache ceinture centrale arrière HS
Message par Feneck91 le Ven 30 Aoû 2019 - 8:41
Bonjour à tous et à toutes.
Je met et j'enlève très souvent la ceinture centrale arrière. A force de la mettre et de l'enlever, l'espèce de crochet en plastique censé retenir la ceinture sur le côté est cassé / usé.
Du coup, lorsque la ceinture arrière n'est pas mis, elle pend lamentablement.
Que faire ?
Sur le Scenic c'est bien fait car c'est un aimant qui tient la boucle, il n'y a donc pas d'usure possible.
Je me tâte pour trouver une solution et coller / visser un aimant dans le bordel où on met la ceinture pour la faire tenir avec un aimant.
Quelqu'un a-t-il eu ce genre de problème ?
Attache ceinture centrale arrière HS Empty Re: Attache ceinture centrale arrière HS
Message par Feneck91 le Lun 2 Sep 2019 - 9:45
Aucune réponse ?
Message par amiral_sub le Lun 2 Sep 2019 - 10:06
c'est l'attache au plafond ?
Message par Feneck91 le Lun 2 Sep 2019 - 10:11
L'attache où on met la boucle pour pas qu'elle soit dans le champ de vision arrière, sur le côté au dessus de la plage arrière.
Message par Pixel le Lun 2 Sep 2019 - 10:46
Ton problème, c'est que tu fais trop d'enfants. C'est pas bon pour la planète, même si ce sont eux qui paieront ta retraite et accessoirement la mienne. Very Happy
Vu que je n'utilise jamais cette ceinture, je viens d'aller voir comment c'est fait.
Effectivement, si on s'en sert tous les jours, ça ne doit pas tenir longtemps.
La solution de l'aimant me semble excellente.
Je vais d'ailleurs appliquer ton idée pour ma Prius dans laquelle les deux boucles des ceintures de la troisième rangé de sièges, que j'ai supprimée, se baladent un peu trop.
Merci du conseil. Wink
Ce forum est top. On y trouve des réponses aux questions que l'on n'a pas posées ! 👍
Message par Feneck91 le Lun 2 Sep 2019 - 10:59
Sur le Scenic c'est comme ça et ça tient bien sans s'user.
Le pire c'est que cette attache n'est utilisée que lorsque l'on est 5 en voiture ce qui n'arrive (presque) que lorsque j'emmène / ramène mon fils et ses trois copains du Hand Ball.
Voilà comment ça a usé cette attache quand même bien mal foutue !
