Branchement de la borne EV link (Wall box)
Re: Branchement de la borne EV link (Wall box)
Message par el51 le Jeu 4 Oct 2012 - 14:54
RDV pris avec Véolia pour ma wallbox et pour moi c'est aussi 849€ ttc.
Je précise que j'ai passé commande au mondial en même temps que l'achat de ma Zoé.
el51
Message par skider le Ven 5 Oct 2012 - 10:16
La wall box en 32 a sera disponible au particulier ?
Message par Letoucan le Ven 5 Oct 2012 - 14:38
Sans confirmation, Schneider devrait commercialisée la WallBox 7kW (32A) début 2013 et vu que cette WallBox est dite "résidentiel" certainement pour les particuliers car les bornes extérieures "parking" existent déjà en 3kW ou de 3 à 22kW
Letoucan
Message par Falgor78 le Ven 5 Oct 2012 - 19:26
Salute à tous
Si je tire un câble U-1000 R2V 4G6mm2 directement de la sortie du disjoncteur à mon garage (longueur de câble totale 45m)
Pourrai-je installer un wallbox en mono de 3kw.
Je tire un 4g comme ça je peux jongler au cas où si j'ai besoin de choisir une autre phase dans le tableau d'arrivée.
4g parce que je vais faire un mise à la terre dédié à cette arrivée.
dites moi que c'est possible je vous en supplie car je vais au salon lundi et votre réponse est cruciale pour la suite...
PS: si 7kw en tri plus tard est possible n'hesitez à me le dire Wink
A+ Falgor
Falgor78
Message par Letoucan le Sam 6 Oct 2012 - 7:06
Salut Falgor78,
Une section de 6mm2 sur 45m est largement suffisante pour la WallBox de 3kW (4mm2 aurait suffit).
J'ai pas tout compris avec ton histoire de terre: tu tire depuis ton tableau un terre indépendante de ton câble 4G ou tu refait une terre au niveau de ton garage (piquet...)
Dans les 2 cas: les terres doivent être interconnéctées entre le tableau et ton garage (norme) et la section du fil de terre doit être de section équivalente ou supérieure donc en conclusion autant tirer un 5G (tri+n+t).
-> un disjoncteur tétra sur ton tableau -> câble 5gxx de 45m -> garage: coffret avec disjoncteur tétra de calibre égal à celui du tableau et dessous le disjoncteur 20A de la WallBox.
Si le disjoncteur du tableau est un 32A, c'est bien du 6mm2 qu'il faut tirer.
A savoir: le disjoncteur 20A fourni avec la WallBox est un courbe D, c'est à dire qu'il accepte les pointes au démarrage, il faut donc que les disjoncteurs en amont soit d'une calibre supérieur sinon au démarrage de la charge, il y ait des chances que ça saute ailleurs que dans le garage.
La borne 7kW de chez schneider qui doit sortir début 2013 sera en 32A mono (désolé), à voir chez les autres fabricants certifiés
Letoucan
Message par Falgor78 le Sam 6 Oct 2012 - 15:50
Bonjour à tous
Merci "Letoucan " de te pencher sur la question.
J'ai choisi un 4G (3ph+N) parce que si je passe un 5G effectivement il y aura le vert/jaune avec , mais il sera forcement aussi en 6mm2, et que logiquement je serai obligé de reprendre à la borne de terre partir de mon tableau de la maison et je ne suis pas certain de la super qualité de la terre de cette dernière, qui est composé d'un piquet de terre et un départ direct en 10mm2.
Donc ce que je prévois de faire :
Partir directement au « cul » du disjoncteur principal avec mon 4G jusqu’à mon garage.
Réaliser une terre avec 1 voir 2 piquets de terre de 1.50m, partir avec un câble nu de 25mm2 sur environ 5m, connecté à une barrette de coupure à la porte du garage, de cette barrette de coupure repartir en câble rigide de16mm2 sous gaine jusqu’au coffret à l’intérieur ou attendent les 3 ph + N que je raccorde aux borniers .
(c’est pour ça que je parlais « d’une terre dédiée)
Précision en passant: abonnement 24Kw disjoncteur 40A
J’ai trouvé un tableau Puissance/Section/Distance
Qui me dit que pour 3Kw en 6mm2 je peux aller à 66m c’est cool ! par contre en 7KW mono c’est mort le salut serai en tri…
Je vous mets le lien (page3)
http://www.utc.fr/~tthomass/Themes/Unites/unites/infos/section_cables/pdf/La%20section%20des%20cables%20electriques.pdf
Si il faut que je connecte quand même les deux terres je pousserai le 25mm2, mais la note vas commencer à monter.
Alors docteur j’ai bon ?
Merci de vos précieuses réponses et connaissances.
A+ Falgor78
Falgor78
Message par Letoucan le Dim 7 Oct 2012 - 7:11
Tu as bien bossé..
Ta question dépasse mes connaissances des normes. Vu que tu tire l'alimentation depuis ton tableau pour moi il faut connecter les 2 terres, après quelle section à tirer, là je sèche. En tout cas la plus grosse section sera la mieux (25mm2) si tu peux, quand à la section mini: ???
Une fois tes piquets mis, le mieux sera, de toute façon, mesurer la terre. Normalement les électriciens ont de quoi la mesurer, après je ne sais pas si l'appareil se loue.
Il vaut mieux mesurer car la valeur peut varier beaucoup suivant les cas (espacement des piquets, type de terrain, ...)
Et interconnecter les terres te permettra d'avoir une meilleur terre au niveau de l'habitation (si celle-ci n'est pas bonne).
L'installation de la WallBox ne peut se faire que si la valeur de la terre est < à 100 ohms. Ce qui est pratiquement toujours le cas car on est souvent en dessous de 10 ohms.
Letoucan
chargeur wall-box
Message par vemmi le Lun 8 Oct 2012 - 10:02
bonjour
Je suis une société qui pose des chargeurs wall-box de la société schneider electric qui nous a habité a pose leur chargeur et qui propose des prestations de pose de wall-box et possibilité envoie. Pour ce qui et de la pose a 800€ cela et possible si le chantier et propre et à un endroit accessible il n'y a aucun problème. Si vous voulez la moindre information alors sur notre site www.vemmi.net sinon écrive moi à alexandre.vemmi@orange.fr
Salutation
vemmi
Message par CosmicSeb le Mar 9 Oct 2012 - 23:15
Je me pose une question...
sur ce boitier la : schneider Ev link NCA11130, c'est quel indice IP dessus?
je voudrais le mettre dehors... plus pratique vu que j'habite à la campagne
CosmicSeb
wall box installée
Message par karradok le Ven 12 Oct 2012 - 0:17
bonsoir a tous
pour info, je reçois une fluence ZE la semaine prochaine et véolia est venu pour installer la wall box hier.
prix sur le devis: 889€ (installation de la borne a moins de 2m du tableau électrique
prix sur place : 788.51€
explication : véolia m'avais facturé un taux de TVA à 19.6% alors que ma maison a plus de 2 ans donc ma TVA passe à 7%
résultat: 100€ de gagné cheers
karradok
indice de protection
Message par karradok le Ven 12 Oct 2012 - 0:24
pour répondre a ta question, la wall box est IP 41 donc je doute qu'il soit judicieux de la mettre dehors (ou alors sous un abris)
karradok
Message par Falgor78 le Jeu 18 Oct 2012 - 11:12
Bonjour à tous et bonjour particuliairement à Adieu Polo Laughing
Je vois que tu installes ou préconise un contacteur heures creuses dans ton installation de la wallbox.
Je viens de revoir la petite vidéo de démo pour la recharge de Zoé, et le monsieur il appuye sur une touche "Ecomode" ce qui fait démarrer la charge vers 23h. Alors j'ai pas l'impression d'avoir à acheter ce fameux contacteur. Me trompe-je ?
Merci d'éclairer ma lanterne Idea
A+ falgor78
http://www.renault-ze.com/fr-fr/ma-vie-electrique/z.e.-box-42933.html#ZECHARGE
Falgor78
Message par Cameleon le Jeu 18 Oct 2012 - 11:27
Il faut bien un contacteur heure creuse.
Confirmé par un installateur, qui m'a dit que la borne ne sait pas le faire toute seule.
Message par nh2o2 le Jeu 18 Oct 2012 - 12:01
1) Tu peux programmer la voiture pour démarrer la charge à l'heure que tu souhaites.
ou
2) c'est la box qui déclenche et là il faut le câble HC.
Message par Cameleon le Jeu 18 Oct 2012 - 12:30
Je comprends pas bien ton 2) Question
Dans les 2 cas il faut un câble Exclamation
Tu veux dire du contacteur heure creuse pour le 2) Question
Message par Falgor78 le Jeu 18 Oct 2012 - 17:13
Re à vous.
Donc si je comprends, dans le cas ou il y a un cable HC qui arrive à l'endroit ou je prévois de faire poser ma Wallbox elle sera capable de mettre en charge la voiture en HC toute seule en ayant au préalable appuyé sur la touche "Ecomode".
Au secours maman ! .....1 voiture.......25 000 000 de questions ! geek
Falgor78
Message par Cameleon le Jeu 18 Oct 2012 - 17:23
C'est exact, comme un chauffe-eau.
L'autre solution que je connais pas et qu'il faut creuser c'est de demander à la Zoé de déclencher la charge à l'heure voulue.
Ca simplifierait les choses et diminuerait le cout d'installation de la WB
Wall box triphasée
Message par Phenix83 le Lun 22 Oct 2012 - 18:25
J'ai une alimentation triphasée 220/380 V puissance 18 kVA .Quelqu'un connait il le modèle de Wallbox (s'il existe ) qui peut convenir à la charge d'une ZOE ? J'ai trouvé une ref Schneider pour 22 kW :NCA35400 .C'est trop puissant .Merci
Phenix83
Message par Invité le Lun 22 Oct 2012 - 19:08
@Phenix83 a écrit:J'ai une alimentation triphasée 220/380 V puissance 18 kVA .Quelqu'un connait il le modèle de Wallbox (s'il existe ) qui peut convenir à la charge d'une ZOE ? J'ai trouvé une ref Schneider pour 22 kW :NCA35400 .C'est trop puissant .Merci
J'attends très bientôt une proposition de DBT pour une 11kw. J'ai le même abonnement triphasé que toi, mais j'hésite entre le passer à 24kVA ou mettre en place un circuit de délestage (sur lequel il n'y aurait probablement que le borne). le soucis, c'est le surcoût non linéaire de l'abonnement quand on passe de 18 à 24 kVA
Quelqu'un sait-il ce qui se passe lorsqu'une recharge, par exemple programmée à 2h du matin par R-link est interrompue par exemple par ma PAC qui se met en route ? est-ce que quand la PAC s'arrête, la charge redémarre ou est-ce que Zoé pense que la programmation a été démarrée une fois et que comme est elle est en mode programmation, elle ne démarrera pas toute seule une seconde fois ? (je ne sais pas si j'ai été clair)
Message par karradok le Ven 26 Oct 2012 - 9:11
je ne vois pas pourquoi ta PAC arreterai la charge de la voiture!!!
normalement, ta PAC a son differenciel et ta borne le sien et chacun sont indepedent.
mais pour repondre a ta question, si la charge s'arrete pour une raison quelquonque, elle ne reprendra pas car son heure de start programmée n'est plus le bon
karradok
Message par Invité le Ven 26 Oct 2012 - 9:20
karradok a écrit:je ne vois pas pourquoi ta PAC arreterai la charge de la voiture!!!
OK, j'ai ma réponse.
Pourquoi ma PAC ?
Parce que c'est elle qui fera exploser mes 18kw du compteur lorsque la Zoé pompera 11kw en cours de charge (PAC environ 5kw + pompes des circulateurs intérieurs/extérieur 800W) +ECS géothermique + réfrigérateur + congélateur..., que je ne souhaite pas mettre sur circuit de délestage.
Zoé est le seul équipement que j'ai envie de délester (ou alors la PAC...)
Message par karradok le Mar 30 Oct 2012 - 13:38
tu penses vraiment que tu vas exploser tes 18kws?? pas sur!!
as tu déjà regardé ton intensité max indiquée sur ton compteur (celle que tu as déjà atteinte) et tu sauras si tes 18KW feront l'affaire ou non?
pour la formule de conversion : P=UI
karradok
Message par Invité le Mar 30 Oct 2012 - 17:41
En raisonnant phase par phase, je suis certain d'en faire exploser une : 1/3 de 11kw + 1/3 5kw, reste sur chaque phase 1/3 2kw. 650 w de résiduel pour le reste, faut pas se faire d'illusion, même en étant très vigilant,.
je vais multiplier les aller-retour vers mon tableau
ça c'est déjà produit d'ailleurs (toutes les plaques à induction + sèche linge +Machine à laver sur une même phase alors que la PAC est en route = "ça va être tout noir "
Message par Juju d'orange le Jeu 28 Mar 2013 - 4:48
Dit moi Adieu Polo, quand tu as commandé ta WB sur le site Matériel électrique tu as attendu combien de temps pour la recevoir ?
Car j'ai commandé la mienne hier soir sur ce site Smile
Au fait je t'ai envoyé un MP Wink
Juju d'orange
Message par Adieu polo le Jeu 28 Mar 2013 - 13:04
Le site a été très sérieux et l'a envoyé rapidement. Il a fallu à peu près une semaine car il ne l'avait pas en stock.
Adieu polo
