Bornes en Corrèze
Bornes en Corrèze Empty Bornes en Corrèze
Message par Corguilmore le Mar 16 Juil 2019 - 17:18
Ca y est la Corrèze va installer des bornes de recharge jusqu'à l'été 2020. La première a été installée à Beaulieu sur Dordogne. cheers
https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde-19100/actualites/les-bornes-de-recharge-pour-les-vehicules-electriques-arrivent-en-zone-rurale-en-correze_13605840/
Bornes en Corrèze Empty Re: Bornes en Corrèze
Message par zadene le Mar 16 Juil 2019 - 18:20
Je croyais que ces bornes divisait la puissance par 2 si 2 véhicules branchés?
Or il est dit :
"Elle est associée à deux places réservées et peut charger deux voitures en même temps. « La puissance délivrée sera alors de 18 kW », explique Laurent Barthuel, directeur de la FDEE 19. "
zadene
Message par TomC le Mar 16 Juil 2019 - 19:02
Cela dépend de leur abonnement, avec un 36 kVA, c’est possible.
Le prix des gros abonnements a beaucoup baissé : 18 kVA c'est maintenant 209 €/an et 312 €/an pour un 36 kVA.
Message par zadene le Mer 17 Juil 2019 - 14:45
Ah Ok.
Je croyais que le 2*11 était systématique.
Ces bornes savent gérer 36kW en entrée?
zadene
Message par Corguilmore le Mer 17 Juil 2019 - 17:41
Je ne panne pas un broc de ce que vous bavez lol!
Message par RD150 le Mer 17 Juil 2019 - 18:16
La borne prend jusqu'à sa puissance de réglage (et pas plus, donc limité à 22 kW si pas de câble attaché puisque c'est la norme) dès lors que cette puissance est (au moins) suffisante.
Pour exemple, quand tu branches un flexi-bidule, tu ne te préoccupe pas de savoir quelle est la puissance possible sur ton installation, sauf si elle est inférieure à celle du flexi (mais c'est de plus en plus rare).
Message par zadene le Mer 17 Juil 2019 - 18:25
Donc, si la borne prend 22 au max, elle ne peut pas délivrer 18kW par voiture quand il y en a 2?
Par contre, le "pas de câble attaché, donc 22 au max parce que c'est la norme", je pensais que la norme sur ce sujet s’appliquait à la puissance délivrée côté voiture. Pas au raccordement côté réseau.
Pour moi, c'est juste qu'au-delà de 22kW, le câble est fixe pour éviter d'aller tripatouiller dans la borne avec une grosse puissance.
zadene
Message par TomC le Mer 17 Juil 2019 - 19:17
Les bornes Schneider par exemple, peuvent prendre jusqu'à 64 A en entrée, donc 44 kW.
Cette valeur est paramétrable. Ensuite elles répartissent ce courant entre les deux prises selon différents critères avec 32 A max par prise.
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=DOCA0060FR-07.pdf&p_Doc_Ref=DOCA0060FR-06 (voir page 25)
Les câbles sont attachés aux bornes au delà de 32A (22 kW en triphasé), car la section du câble devient trop importante, le câble serait trop lourd et trop raide pour être facilement manipulé et transporté dans le coffre.
Message par zadene le Jeu 18 Juil 2019 - 11:40
Merci pour ces explications.
Donc, ce ne sont pas les bornes en cause, mais bien les abonnements souscrits par les gestionnaires.
zadene
