Nos Zoé mises à rude épreuve.
+20
Caheka
zadene
jlab
24 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
https://www.sudouest.fr/2019/06/22/canicule-precoce-et-exceptionnelle-les-previsions-jour-par-jour-6245336-6110.amp.html
Re: Nos Zoé mises à rude épreuve.
Pourquoi ? Au contraire on va battre des records de conso (enfin sauf si on met la clim ).
Teirhy- Messages : 4136
En fait, ce ne sera pas le moment de rouler à 130 km/h sur autoroute. Bridage assuré à la borne.
prend les routes de campagnes ombragées de platanes , en entrouvrant les vitresTeirhy a écrit:pourquoi ? au contraire on va battre des records de conso (enfin sauf si on met la clim )
rouler plutôt le matin tôt ou en soirée , essayer de trouver des chargeurs dans des zones ombragées , pas facile tout ça ,.... un VT clim à fond , va t'on finir par les regretter
COAXIAL- Messages : 4059
En ce qui me concerne, je pars assez tôt le matin, pas de soucis de surconsommation à ce moment là.
J'essaye de la garer sous un arbre avec fenêtres ouvertes et j'ouvre toutes les portes 1 à 2 minutes avant de rentrer vers les 18h.
Normalement je devrais encore pouvoir recharger que tous les deux jours pour faire les 140km et il devrait rester 30km de réserves.
Si ma batterie ne tient plus, j'ai deux bornes de 22kw sur mon trajet, ça va aller je pense
Pas besoin de changer de batterie ou de VE pour le moment.
zoeilvert- Administrateur
En tous cas cela ne semble pas nuire à l'autonomie ni à la puissance de charge. Cet après-midi par 27 à 28 °C, après un trajet Lorient/ Montgermont (Rennes) tout à 110 km/h (sauf 15 derniers kms), arrivé à 38% j'ai la courbe de charge rapide suivante:
Démarrage à 42,2 kW, encore à 35.x à 49% (tout de même près du double d'une borne 18 kW), encore à 22,1 kW à 80%.
10 kWh chargés au bout de 17 mn, 20 kWh en 38 mn, 22,3 kWh en 45 mn.
La puissance chute ensuite jusqu'à 13,5 kW à 90% atteint en 55 mn pour 25,2 kWh.
Passant_Mbr- Messages : 5500
41 ou 42 degrés, c'est tout simplement inhumain Je n'ai jamais connu des températures pareilles en Côte d'Ivoire, Cameroun, Kenya et Éthiopie. Je suis habitué à la chaleur et je ne mets jamais la clim en France J'ai du mal à imaginer comment ceux qui mettent la clim de leur Zoé à 28 degrés vont pouvoir encaisser du 41 degrés.
J'ai la solution ! La Bretagne !
J'y pars mercredi. En attendant, je vais essayer de survivre.
Passant_Mbr a écrit:En tous cas cela ne semble pas nuire à l'autonomie ni à la puissance de charge. Cet après-midi par 27 à 28 °C......
Refais le même test à 38 degrés chez toi, dans deux jours. Bonne autonomie, je pense. Mais pour la charge...
Sinon, comme dit Pixel, il faut sauver sa peau en allant en Bretagne.
Oh là là, ça m'énerve, le coup des températures "ressenties", mais ça m'énerve !
Quant à ma Zoé, elle va caniculer à l'arrêt mais je vais peut-être la rentrer dans le garage.
Je vous raconterai le voyage en Prius.
il:n'y a pas 300000 VE en France!
Mario- Messages : 3389
A mon avis, c'est plutôt les bornes rapides qui supportent mal la chaleur.
Hier je suis rentré d'un long périple, et toutes les bornes rapides dans mon secteur sont tombées en rade les unes après les autres. Ce matin, certaines sont à nouveau disponibles... J'ai dû me rabattre sur les 22 kW.
La Zoe, elle, a bien supporté la chaleur.
TomC- Messages : 5155
Pixel a écrit:Oh là là, ça m'énerve, le coup des températures "ressenties", mais ça m'énerve !
Moi aussi.
Mario a écrit:il:n'y a pas 300000 VE en France!
Désolé pour l'erreur. Quel est le nombre à peu prés, en comptant les professionnels ?
température ressentie
>> "Pixel": Oh là là, ça m'énerve, le coup des températures "ressenties", mais ça m'énerve !
>> Foly-vi: Moi aussi.
Holà ! Tonnerre de Brest, faut vous calmer ; un ch'ti 1/4 de c de Lexomil (générique Bromazépam moins cher si besoin).
La température ressentie est un concept parfaitement défini et qui explique bien ce qu'on peut supporter (ou non) en fonction du vent, de l'hygrométrie et de l'ensoleillement. D'ailleurs avouez (même sans torture) que vous avez été plus d'une fois étonné de vos réactions positives devant une tempé très froide sans un souffle d'air ou d'une autre plus chaude avec vent et peu d'humidité ; et inversement bien sûr ; non ?
Voir Météo-France
>> Foly-vi: Moi aussi.
Voir Météo-France
jlab- Messages : 165
Notons que pour la chaleur, ce n'est pas le refroidissement éolien (lien Météo France que tu donnes) qui est utilisé mais l'indice humidex.jlab a écrit:La température ressentie est un concept parfaitement défini et qui explique bien ce qu'on peut supporter (ou non) en fonction du vent, de l'hygrométrie et de l'ensoleillement.
Par ailleurs, s'agissant de prévisions, les météorologues s'accordent à dire que si la prédiction des températures est relativement fiable, celle des taux d'humidité est très aléatoire.Wikipedia a écrit:L'indice humidex est un nombre sans dimension, mais il utilise des valeurs qui ressemblent à une température en °C. C'est pourquoi il est souvent faussement considéré comme une température humide équivalente.
Du coup, la prévision de l'indice humidex n'est pas du tout fiable.
Il existe une valeur qui est homogène à une température : la température au thermomètre-globe mouillé mais je ne pense pas que sa prévision soit possible (de façon utilisable).
La température, c'est la température. Point barre.
Après, si on veut définir une autre unité dont le calcul serait basé sur la température, le taux d'humidité et la vitesse du vent, avec des formules bien définies, pourquoi pas. Mais ça ne s'appelle plus la température.
Tiens un autre truc qui m'énerve chez les météo-speakerines.
Les températures chaudes (ou froides).
Les températures ne sont pas chaudes. Elles sont élevées.
Elles ne sont pas froides. Elles sont basses.
C'est l'air qui est chaud ou froid.
Et encore une autre bourde entendue l'autre jour :
"Il va faire 15 °C à Brest et 30 °C à Strasbourg. C'est le double !"
Et bien non, ce n'est pas le double. C'est juste 15 °C de plus.
La preuve en °F.
15 °C = 59 °F
30 °C = 86 °F
86 °F n'est pas le double de 59 °F.
Et pourtant, que ce soit exprimé en °C ou en °F, c'est le même air, à la même température.
La preuve en °F.
15 °C = 59 °F
30 °C = 86 °F
En vérité ma maison est assez fraiche et même si le garage est un plus proche des températures extérieures, il y a des chances qu'il ne monte pas au max. Au travail c'est un parking souterrain qui lui aussi reste plus frais que la température extérieure. Je ne serai probablement donc pas représentatif. Quant aux bornes rapides du Mans ça fait longtemps que je ne les ai plus vu débiter une puissance qui justifie leur nom, je ne pourrai donc guère juger.
Dimanche matin en Bretagne sud c'était plutôt gris donc température très correcte. Pareil aujourd'hui au Mans. On va voir à mesure que la semaine avance. Mais un peu de canicule m'arrangerait bien pour tondre, car là l'herbe doit encore être humide.
La preuve en °F.
15 °C = 59 °F
30 °C = 86 °F
Tu aurais aussi pu prendre les températures en degrés Kelvin après tout ce sont les températures absolues.
15 °C , c'est 288,15 °K, 30 °C, c'est 303,15 °K. Donc efffectivement, pas le double.
La température "ressentie" n'est qu'une vulgaire dénomination grand public toute neuve pour que monsieur tout le monde comprenne.
Météorologiquement parlant, on devrait parler d'indice.
Va causer d'IRE ou d'IH à des millions de personnes qui viennent d'être lobotomisé par le JT de 20 h...
Déjà qu'ils n'y comprennent rien quand on leur parle de dépression et d'anticyclone (d'ailleurs ils seraient bien incapables de donner l'unité de mesure la plus couramment utilisée)
barnabou- Messages : 732
La bonne vulgarisation, c'est quand "monsieur tout le monde" comprend le principe physique qu'on veut lui expliquer (même simplifié).barnabou a écrit:La température "ressentie" n'est qu'une vulgaire dénomination grand public toute neuve pour que monsieur tout le monde comprenne.
La mauvaise vulgarisation, c'est de ne pas hésiter à employer des termes à tord et à travers pour que monsieur tout le monde croie avoir compris.
Ce n'est pas le terme de "température ressentie" qui me dérange beaucoup (bien que je préfèrerais "impression de chaleur" si vraiment on pense que le vulgum pecus n'est pas capable d'apprendre "indice humidex"... Notons qu'il a très bien appris indice CAC40 ou classement ATP sans avoir besoin de savoir comment ils sont calculés...), c'est le fait que les commentateurs l'expriment toujours en degrés,ce qui pour le coup est carrément faux.
Après la notion de ressenti est assez flou et très variable d'un individu à l'autre.
Certains ont chaud quand d'autres sont encore bien...
Transformer un ressenti en degré physique est effectivement complètement impossible.... mais des degrés, ça cause et les gens rapprochent ça plus facilement à "crévindiou, on va crever de chaud"
Pixel a écrit:"Il va faire 15 °C à Brest et 30 °C à Strasbourg. C'est le double !"
La preuve en °F.
15 °C = 59 °F
30 °C = 86 °F
Et c'est encore plus probant si on parle en degré K, sachant que le zéro absolu (0° K) est à -273°C, à 15°C, il fait 289°K et à 30°C, il fait 303 °K, soit 5% de plus environ (et non 100%!)
Lorsque je vais en montagne, le vécu des gens est très différent par rapport à un méridional. Lorsque j'arrive après avoir quitté une région à plus de 30 degrés, et que j'arrive en montagne et qu'il fait 27, je m'exclame, "ah qu'il fait frais"! Et les gens du coin, "mon dieu qu'il fait chaud"
sas13- Messages : 3499
Ceci dit, l'écart ressenti est largement supérieur à 5 %.
» La Zoé bientôt à rude épreuve
» retard Zoé....
» La nouvelle Renault Zoé à l'épreuve très difficile de l'autoroute
» MISES A JOUR
» Mises à jour de ma Zoe
» retard Zoé....
» MISES A JOUR
Page 1 sur 3
