Meilleurs outils pour convertir un CD en MP3.
Meilleurs outils pour convertir un CD en MP3. Empty Meilleurs outils pour convertir un CD en MP3.
Message par alain68 le Mar 26 Mar - 20:15
Bonjour, n’ayant pas le temps ni l’envie de tester tous les logiciels pour convertir un CD en MP3, je vous propose de partager votre expérience sur ce Topic.
J'aurais une préférence pour les logiciels gratuits et téléchargeable sur le net.
D’avance merci.
alain68
alain68
Meilleurs outils pour convertir un CD en MP3. Empty Re: Meilleurs outils pour convertir un CD en MP3.
Message par fred_bcf le Mar 26 Mar - 20:19
J'utilise la fonction d'extraction du lecteur windows média tout simplement.
fred_bcf
fred_bcf
Voir le profil de l'utilisateur http://www.barchetta-club-france.com
Message par Orcaf430 le Mar 26 Mar - 20:52
J'utilise Windows Média Player !! il convertit jusqu'a 320 Kbit/s, et va chercher les infos des titres sur le Net. Très simple d'utilisation bounce
Orcaf430
Orcaf430
Message par Léonard le Mer 27 Mar - 7:09
CDEX + Lame MP3 Encoder. C'est des logiciels libres, mais de très bon résultats. Sélectionner 192kbps et VBR2.
Message par Jin Kazama le Mer 27 Mar - 13:47
Pour le rip des CDs: EAC, le meilleur que j'ai pu utilisé jusqu'a present.
Pour la compression MP3, Lame en ~130Kbps VBR Quality Max (2 pass, slowest).
Tu peut compresser en MP3 directement depuis EAC...
Pour ma voiture et mon smartphone, le 130Kbps VBR de Lame me suffit LARGEMENT, et accessoirement, cela me permet d'avoir toute ma musique sur < 64Go; Pour chez moi, tout est stocké en lossless sur mon NAS...
( C'était juste pour clouer le bec a ceux qui vont se la ramenner car "le bitrate a 130kbps c'est trop pourrav etc..." Very Happy )
Message par Léonard le Mer 27 Mar - 13:54
@Jin Kazama a écrit:( C'était juste pour clouer le bec a ceux qui vont se la ramener car "le bitrate a 130kbps c'est trop pourrav etc..." Very Happy )
Cela dépend de nos oreilles et vu les trous dans mon audiogramme, je reconnait que 192 kbps, c'est presque du luxe. J'ai essayé avec de vieux encodages à 128 kbps dans la ZOé et ça passe très bien, surtout que ce n'est pas un auditorium, même si c'est nettement mieux qu'une voiture thermique sur autoroute. alien
PS: l'encodage d'un CD complet prend quelques minutes, il est loin le temps ou cela prenait une bonne heure ...
Message par Jin Kazama le Mer 27 Mar - 14:18
On est d'accord, c'est d'ailleurs pour cette raison que toute ma musique est en ALAC/FLAC (Lossless). La difference entre MP3 128kbits et ALAC s'entend clairement sur une bonne installation HiFi (à condition que la source ne soit pas de la merde bien sur...) mais en deplacement je me satisfait parfaitement du 130kbits VBR (qui est d'ailleurs la limite basse à partir de laquelle la qualité du MP3 se dégrade fortement).
Message par olakeen le Mer 27 Mar - 15:03
Tout dépend également du morceau. Du rihana 128kbps ou 320kbps même combat tellement l'enregistrement en studio est à chier.
Du Michael Jackson, Dire Straits ou encore Queen qui ont eux une captation de porc avec plus de 20dB de dynamique, je n'oserai pas descendre sous 320kbps et n'hesiterai pas à mettre ça en WAV sur une clé USB qui va bien.
Message par Léonard le Mer 27 Mar - 15:57
J'ai mis une clef usb dans la Zoé. Sauf erreur de ma part, par défaut elle joue tous les morceaux de tous les dossiers par ordre alphanumérique ... J'ai donc eu le droit d'écouter un mix de tous les morceaux qui commençaient par 01. Comme ce n'était que sur un trajet de 50 km, j'ai pas eu le temps d'écouter les 02. Rolling Eyes
CDEX permet d'enregistrer la playlist en même temps qu'il rippe (et je pense que ce n'est pas le seul à le permettre. Je vais voir si ça change quelque chose.
Message par olakeen le Mer 27 Mar - 17:09
Il se base surement sur le ID3TAG et pas via l'arborescence des fichiers.
Message par Passant_Mbr le Jeu 28 Mar - 0:39
+1 pour EAC+ Lame.
En vérité j'utilise plutôt L'encodeur nero pour produire du AAC+ à environ 64 kbps. Je trouvait que la qualité d'écoute en voiture ne justifiait pas de rechercher une qualité extrême, donc j'avais plutôt optimisé en compacité. A voir avec la Zoé.
Le lecteur intégré au R-link ne gère peut être pas ces formats (quoique si on fait un fichier mp4 audio et qu'on le lit avec le lecteur vidéo, il y a peut être une chance), mais on peut toujours avoir les codecs appropriés installés par exemple sur un PDA relié au systeme par l'entrée analogique auxiliaire, et là plus de limite aux codecs utilsables (entre autres, je dois avoir du musepak installé sur le mien).
