Procédure de consignation d'une Renault Zoé
Bonjour à tous, savez-vous où je peux trouver la procédure de consignation (du circuit 400 V) ?
Merci.
Mécaniquement
Merci.
Mécaniquement
fabien76480- Messages : 4
Re: Procédure de consignation d'une Renault Zoé
Peut-être des infos ici:
http://sdis63.univ-lyon1.fr/spiral-files/download?mode=inline&data=1641
Pour le 12V :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t13332-bouclier-avant-documentation#289020
Ou demander à Yellow-corner, qui a l'air bien renseigné...
Pour le 12V :
Merci c'est cool !
Trouvé cette procédure :
https://www.youtube.com/watch?v=q4e2MvkLqww
Thierry77- Messages : 677
J'ai récemment changé moi-même le moteur de ma Zoe 22 Q210 de mars 2013 (voir le sujet que j'ai créé), j'ai été amené à effectuer la procédure de consignation-déconsignation et je viens faire part de mon expérience.
J'ai suivi la procédure décrite dans Dialogys qui est celle de la vidéo postée ci-dessus par @Thierry77.
J'étais assez anxieux, ayant très peu d'expérience à ce sujet.
Comme préconisé dans Dialogys :
J'ai utilisé des gants isolants composites classe 0 protection 1000 V, donc avec protection mécanique, utilisables sans surgants soit plus faciles à utiliser pour manipuler.
Un écran facial pour protéger d'un arc électrique.
Mais je n'ai pas utilisé de casque antichoc, de chaussures de sécurité et de combinaison de protection en coton.
La dépose du "commutateur du dispositif de sécurité de la batterie de traction" se fait aisément.
Il faut déclipper le levier puis le basculer dans son rail et le commutateur s'enlève très facilement.
Je n'ai pas pu trouver la pièce appelée "bouchon de verrouillage de sécurité" qui se pose avec un cadenas à la place du "commutateur" dans le but d'empêcher tout autre personne de remettre un commutateur.
J'ai demandé à ma concession Renault mais ils n'en vendaient pas.
J'ai donc reposé la platine et la garniture pour protéger de la poussière et mis le commutateur dans une armoire.
Je n'ai pas utilisé non plus de clé isolante pour dévisser l'écrou de la cosse de masse de la batterie 12V.
Par contre j'ai utilisé une nappe isolante pour isoler les câblages et un bouchon de cosse pour isoler la cosse de masse de la batterie 12 V. Cette dernière isolation est importante car on évite ainsi de remettre le contact de la batterie 12V durant toutes les manipulations par la suite.
J'ai bien vérifié l'absence de tension : il faut déposer la trappe à fusibles sur le chargeur puis vérifier avec un VAT (Vérificateur ou détecteur d'Absence de Tension) en suivant la procédure indiquée dans Dialogys.
Déconsignation :
J'ai remplacé le joint de la trappe à fusibles, à changer systématiquement.
Il faut ensuite d'abord reposer la cosse de masse de la batterie 12 V. A ce moment l'écran du tableau de bord s'allume avec le message "Stop panne moteur électrique" mais c'était normal vu que je n'avais pas encore reposé le "commutateur de sécurité".
Après repose de ce dernier (tout aussi facilement qu'à la dépose) le message d'erreur avait disparu et tout fonctionnait normalement après avoir inséré la carte et mis le contact.
Déconsignation :
alfred- Messages : 1988
@fabien76480, je vois que tu es inscrit sur le forum depuis 2019.
Il n'est quand même pas trop tard pour indiquer dans ton profil, ton VE et ta localisation ; cela facilitera les futurs échanges.
Si tu n'y es pas déjà, tu peux aussi t'inscrire sur la Carte des zoeiens.
» Procédure changement batterie SOH ZOE 22 kWh
» Troisième appui-tête arrière
» Procédure de mise à jour nouvelles bornes Hager prise T2S
» Site Renault Retail group (Renault Bordeaux) Zoé vendue batterie incluse
» Renault Zoé ZE – « Une vraie rupture » selon Béatrice Foucher, Directrice du programme VE Renault
