R-Link en panne
R-Link en panne Empty R-Link en panne
Message par Darkxime le Mer 24 Avr 2019 - 14:12
Bonjour a tous,
J'ai acquis une Zoé en mai 2016 et assez rapidement après j'ai eu des problèmes avec le R-Link qui s'allumait quand il voulait .
après quelques A/R retour au garage , on m'assure qu'une MAJ a été faite et le problème réglé , mais cela a continué ( 2 ou 3 jours par mois il ne s'allumait plus) ....
il y'a 9 mois (donc voiture plus sous garantie) il ne s'allume plus du tout , j'ai tout tenté , le fusible le débranchement plusieurs jours j'ai vérifié les cosses sur le R-Link mais rien il est vraiment grillé .... j'en ai commandé un autre sur leboncoin pour une Zoé (pas cher :-) et depuis environ 6 mois je fonctionne avec .
Mais parce qu'il y'a un mais, ce R-Link n'est pas identique , je n'ai pas la carte france pas de radar de recul et une icone change . Je vais bientôt devoir rendre ma voiture et je me demande bien quelles opportunités s'offre a moi ? j'imagine qu'un R-Link neuf doit coûter une fortune, savez vous si une société les reprogrammes afin qu'il corresponde au standard de ma voiture ?
Merci pour votre aide Smile
Darkxime
Darkxime
R-Link en panne Empty Re: R-Link en panne
Message par amiral_sub le Mer 24 Avr 2019 - 15:36
as-tu jeté un coup d'oeuil sur les forums qui parlent de ddt4all? C'est ce logiciel qui permet d'activer android auto par exemple, ça permet de changer la conf du R-Link, peut-etre pourras-tu le configurer pour ton modèle de voiture?
Message par Darkxime le Mer 24 Avr 2019 - 16:45
@amiral_sub a écrit:as-tu jeté un coup d'oeuil sur les forums qui parlent de ddt4all? C'est ce logiciel qui permet d'activer android auto par exemple, ça permet de changer la conf du R-Link, peut-etre pourras-tu le configurer pour ton modèle de voiture?
Merci pour votre réponse, je viens de faire quelques recherches , a priori je peut modifier le capteur de température extérieur , mais pas la carte de France . je continue a regarder dans ce sens !
Darkxime
Darkxime
Message par Cameleon le Mer 24 Avr 2019 - 18:45
A tout hasard, essaie d'appuyer 5x sur le bouton home.
Ton problème n'est pas arrivé après le 6 avril ?
Message par Darkxime le Mer 24 Avr 2019 - 22:23
@Cameleon a écrit:A tout hasard, essaie d'appuyer 5x sur le bouton home.
Yes , j'ai fait beaucoup beaucoup de test grâce a ce super forum très riche d'info !! :-)
appuie sur le bouton, fusible débrancher , j'ai même déconnecté la batterie 12V plusieurs jours , puis au final j'ai démonté le R-Link déconnecté et reconnecté les différentes nappes ... mais il n'a jamais redémarrer le pauvre .
le 6 avril 2018 ? parce que ça fait bien 8 ou 9 mois que j'ai ce problème.
Darkxime
Darkxime
Message par jch le Jeu 25 Avr 2019 - 6:41
Il a pu tomber en panne comme tous produits.
Même avis que amiral_sub, vois du côté de ddt4all. Prends un dongle usb plutôt qu'un wifi.
Message par Darkxime le Jeu 25 Avr 2019 - 8:08
@jch a écrit:Il a pu tomber en panne comme tous produits.
ok merci pour le conseil, je vais creuser de ce coté la :-)
Darkxime
Darkxime
Message par Cameleon le Jeu 25 Avr 2019 - 10:03
Si tu as un copain zoétiste qui n'a pas peur, fait un test croisé d'écran ou trouves-en un dans une casse.
Message par Darkxime le Jeu 25 Avr 2019 - 10:27
@Cameleon a écrit:Si tu as un copain zoétiste qui n'a pas peur, fait un test croisé d'écran ou trouve en un dans une casse.
Vu que j'ai acheté un autre autoradio, je me suis amusé a inter-changer tout ce qui était démontable :-) l'écran y compris et un petit module TomTom , mais l'originale ne démarre jamais quoi qu'il arrive , mon Ecran fonctionne lui parfaitement sur une autre carte mère .
J'ai également fait un test croisé avec un copain zoétiste mais c'est la meme chose le mien ne marche pas dans sa voiture :-)
Darkxime
Darkxime
Message par Ke2 le Jeu 25 Avr 2019 - 10:30
Pour ce qui est des cartes de France, je ne parierais pas que la carte SD puisse être passée d'un R-Link à un autre (ou inversement que tu puisses utiliser l'ancienne carte SD dans le nouveau R-Link).
Puisque tu as un ami Zoetiste, essaie donc ta carte SD dans sa voiture...
Message par Darkxime le Jeu 25 Avr 2019 - 11:56
@Ke2 a écrit:Pour ce qui est des cartes de France, je ne parierais pas que la carte SD puisse être passée d'un R-Link à un autre (ou inversement que tu puisses utiliser l'ancienne carte SD dans le nouveau R-Link).
Excellente idée ....
J'ai lu un truc ce matin , si ont met une sd vierge dans R-Link puis on la remet sur le PC elle va retelecharger la dernière carte auquel on aura acces et ca fonctionnera , j'ai un doute .
Je vais également tenté la Mise a Jour via clé USB du R-Link ... il va peut etre récuperé des options pour ma voiture vu que je l'ai telecharger en utilisant mon VIN
Darkxime
Darkxime
Message par cece74 le Sam 27 Avr 2019 - 1:03
Pour le radar de recul tu as vu le(s) sujet où certains on ajouté une caméra sur une Zoé non équipée initialement ?
Il me semble effectivement qu'avec ddt4all on a accès à un paramètre pour indiquer la présence ou non de la caméra.
Message par Cameleon le Lun 29 Avr 2019 - 17:09
Message par Darkxime le Jeu 9 Mai 2019 - 9:05
Merci à tous pour vos conseils. Smile
J'ai commandé une SD sur Ebay et cela fonctionne très bien. J'ai également suivi tes indications, cece74, et j'ai récupéré mon radar de recul.
Vous êtes au top !
Darkxime
Darkxime
