Grésillement Hp
dkupf
Grésillement Hp
Bonjour à tous!
Hier lors d'un trajet sur l'autoroute mon hp haut gauche ce met à faire un drôle de bruit quelqu'un a déjà du remplacer un de ces hp ?
dkupf- Messages : 248
Re: Grésillement Hp
Je n'ai pas eu de problème récent, mais sur un de mes Kangoos, une espèce de grésillement qui est allé en s'amplifiant jusqu'au changement de HP (le droit d'abord puis le gauche 6 mois plus tard...).
Re: Grésillement Hp
Je n'ai pas un grésillement mais un tremblement du plastique ... Je leur dirais à la révision des 1 ans.
Dry de dry- Messages : 358
Re: Grésillement Hp
J'ai le meme soucis !Mais a droite.... J'ai pas encore demonté la grille du HP mais ca va pas tarder.Je pense que c'est simplement le plastique qui vibre, il faut isoler ça.
Nono1200- Messages : 310
Re: Grésillement Hp
Pour moi c'est vraiment le hp, c'est selon la musique... Et forcément je me rappelle plus ce qui passait
Re: Grésillement Hp
Nono1200 a écrit:J'ai le meme soucis !Mais a droite.... J'ai pas encore demonté la grille du HP mais ca va pas tarder.Je pense que c'est simplement le plastique qui vibre, il faut isoler ça.
Nono1200,
Oui c'est aussi celui de droite ^^ (coté passager en fait). Si jamais tu le démontes pourrais tu me dire comment tu fais ? Car je voulais le faire aussi mais de peur de tout casser j'ai préféré laisser faire les pros
Re: Grésillement Hp
Je vais essayer de regarder ça demain en soirée et je te redis ça
Re: Grésillement Hp
Il arrive parfois qu'un HP "accroche". Pour avoir travaillé de nombreuses années dans la radio, aucune marque n'y échappe.
Ca peut se produire directement au déballage, comme après plusieurs années, et parfois après un coup de pois chiches dans les membranes. A la maison, j'ai foutu en l'air, une année, une enceinte Pioneer de mon home cinéma à cause du jingle THX au début d'un film ; j'avais mis la puissance, je ne me suis pas méfié du coup. Elle a fait un bruit bizarre et après elle accrochait.
Le remplacement du HP s'impose.
Bonne journée à tous, passez à l'ombre.
Alpha du Centaure- Messages : 52
Re: Grésillement Hp
Je viens de jeter un œil.
Je ne suis pas certain a 100% mais il semblerait qu'il faut enlever les garniture entière de porte. Donc ça va rester comme ça pour moi. Et comme par hasard, pas de bruit aujourd'hui !
Re: Grésillement Hp
Déjà eu le cas plusieurs fois sur master 3, le haut parleur grésille, puis ne fonctionne plus, la bobine grille, la résistance n'est plus bonne, l'ampli chauffe, et puis pour finir la sortie sur l'ampli grille.
skider- Messages : 1459
Re: Grésillement Hp
Merci pour ces infos. Donc ça sera rendez-vous chez Renault pour la révision de la première année et je leur dirai en même temps comme ça pas de problème !
