Impossible de recharger chez moi
Impossible de recharger chez moi - Page 2 Empty Re: Impossible de recharger chez moi
Message par cece74 le Lun 4 Mar 2019 - 15:23
@Pixel a écrit:Les problèmes qui peuvent empêcher la voiture de charger sont les suivants.
1 - Une tension secteur entre phase et neutre hors norme. La tension doit être de 230 V ± 10 %, soit 207 V à 253 V.
Il est très rare que la tension soit hors fourchette. Je ne me souviens d'aucun cas rapporté sur le forum. C'est facile à mesurer.
Si il y avait des cas sur le forum.
Moi-même j'ai galéré un moment au début.
J'avais très régulièrement la tension en dessous de 210 V, il est même arrivé que ça descende ponctuellement à moins de 200 V. (bout de ligne, nouveaux logements, ligne renforcée mais pas assez, voisin avec chauffage qui tire plus que la moyenne,...)
Ils avaient posé un analyseur 1 semaine avant de décider de me changer de phase pour avoir une meilleure tension.
La tension terre-neutre était parfois limite aussi...
Message par Pixel le Lun 4 Mar 2019 - 16:16
@cbensi a écrit:Mais il a raccordé aussi directement la borne à la terre provisoire et cela à trois reprises et cela a échoué alors qu'il m'affirmait se faire hara kiri si cela ne fonctionnait pas et malgré cela en conclusion il a appelé Proxiserve pour dire qu'il fallait raccorder à une nouvelle terre pour régler le souci. D'où mes tergiversations ici-même.
Bon, ça progresse, ça progresse.
Si on admet que la terre provisoire était bonne (terrain assez conducteur, piquet assez long, fil bien raccordé)...
Il reste que
- la tension neutre-terre est peut-être quand même trop élevée et
- qu'il peut y avoir des parasites ou des harmoniques sur le réseau à certains moments.
La tension neutre-terre, c'est très facile à vérifier. Monsieur C l'a-t-il fait ?
Le voisin qui a le même souci et dont je parle n'est pas mon voisin direct. C'est une petite copro et ce voisin est à trente mètres environ de ma maison.
À trente mètres, c'est un voisin direct car certainement branché sur le même transfo que toi. Pas besoin qu'il soit mitoyen pour avoir des problèmes communs.
De toutes façons je vais faire mes essais sur 48 h avec une tentative de charge toutes les 2 heures pour voir si les résultats sont constants d'un jour à l'autre.
Ça pourra en effet orienter vers une piste si les problèmes surviennent à heure fixe.
Ce que je pourrais te proposer, c'est de te prêter un enregistreur de tension deux voies pendant quelques jours.
On le branche très simplement dans une prise et on enregistre la tension phase-neutre et la tension neutre-terre.
Normalement, c'est à Enedis de faire ça mais s'ils ne trouvent rien, ils risquent de te facturer l'opération.
L'idéal pour moi : je peux te l'apporter mercredi 6 et le récupérer lundi 11.
Message par cbensi le Lun 4 Mar 2019 - 16:39
Il reste que
Je dirai une mèche hds de 50 cm sur laquelle il a raccordé un cable dont 3 fils dont il a utilisé le fil de terre. Il a dénudé le fil et enroulé autour de la mèche SDS. Il a arrosé à de nombreuses reprises (enterré sur 40 cm environ)
Aucune idée mais en dehors de l'objet que l'on met dans une prise pour mesurer la terre je ne l'ai pas vu sortir d'autres matériels.
De toutes façons je vais voir aussi si je peux me charger sur mon voisin direct qui a refait son électricité récemment mais peut-être pas sa terre.
Ce serait vraiment super. Les dates me conviendraient parfaitement. Smile
cbensi
cbensi
Voir le profil de l'utilisateur https://christianbensi.fr
Message par Pixel le Lun 4 Mar 2019 - 17:29
@cbensi a écrit:Je dirai une mèche hds de 50 cm sur laquelle il a raccordé un cable dont 3 fils dont il a utilisé le fil de terre. Il a dénudé le fil et enroulé autour de la mèche SDS. Il a arrosé à de nombreuses reprises (enterré sur 40 cm environ)
PFFFFAAAAAAAAAAAH ! affraid
Nooooooooon ! On n'est pas encore le 1er avril, quand même !  What a Face
Mais quelle bande de branquignols chez Proxiserve.
Ah celle-là, il faut l'encadrer et la mettre en première page du forum.  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad
Bon, un piquet de terre, c'est minimum 1 mètre.
C'est en acier galvanisé. Autrefois c'était en alliage cuivreux (laiton ou bronze).
(Les temps changent et le prix des matières premières aussi).
Il y a un système de serrage à vis pour le fil afin que le contact se fasse correctement.
Chez moi, j'avais un piquet d'un mètre et en été ce n'était pas suffisant.
J'ai ajouté deux piquets de 1,50 m et ensuite, j'ai relié le tout à la terre de la maison.
Résultat 7 ohms mesuré avec ma zozo. 3 ohms mesuré avec celle de Feneck91.
Pour info, le contact d'un fil de cuivre sur de l'acier, qui plus est, traité comme celui d'un foret SDS, est TRÈS MAUVAIS.
Il y a une couche d'oxyde bien isolant qu'il faut décaper si on veut avoir une chance que ça marche.
OK, je te prépare ça pour qu'il y ait juste à le brancher.
Dis-moi à quelle heure je peux venir mercredi.
J'en profiterai pour jeter un coup d'œil à ton installation.
Message par RD150 le Lun 4 Mar 2019 - 17:36
Il a utilisé un foret sûrement parce qu'il l'a planté au perforateur dans le béton Arrow afro
Message par cbensi le Lun 4 Mar 2019 - 18:11
Je suis parti aux nouvelles avec mon voisin direct qui est aussi le premier occupant de la copro en 1977.
D'abord, à 18 h il est également impossible de se charger chez lui, que ce soit sur la prise de son garage, sur une prise de la cuisine, sur la prise incluse sur son tableau. Son installation électrique a été entièrement refaite récemment. Il a conservé la terre d'origine.
La terre est en fait commune à l'ensemble de la rue (12 maisons). Un gars de chez Enedis aurait dit qu'elle était "trop bonne". Je ne vois pas comment c'est possible mais voilà.
Je vais poursuivre mes tests de charge selon les horaires pour voir si une quelconque pertinence se dégage.
cbensi
cbensi
Message par Pixel le Lun 4 Mar 2019 - 18:17
@RD150 a écrit:Il a utilisé un foret sûrement parce qu'il l'a planté au perforateur dans le béton Arrow afro
C'est ça, et il a arrosé pour que l'eau pénètre par les rainures hélicoïdales. Very Happy
Message par cbensi le Lun 4 Mar 2019 - 18:22
Là tu me rassures un peu. Tu n'as peut-être pas vu mon message concernant la terre et mon voisin immédiat mais du coup l'étau se resserre et peut-être vais-je enfin voir le bout du tunnel.
Super, pour ce qui est de tout cela, je te propose la suite en mp.
A tout de suite
cbensi
cbensi
Message par Pixel le Lun 4 Mar 2019 - 18:26
@cbensi a écrit:Là tu me rassures un peu. Tu n'as peut-être pas vu mon message concernant la terre et mon voisin immédiat mais du coup l'étau se resserre et peut-être vais-je enfin voir le bout du tunnel.
Je n'ai encore jamais entendu dire qu'il pouvait y avoir une terre commune pour plusieurs maisons mais l'ami RD150 pourra nous en dire plus.
Ça roule.
Message par RD150 le Lun 4 Mar 2019 - 18:27
@cbensi a écrit:La terre est en fait commune à l'ensemble de la rue (12 maisons). Un gars de chez Enedis aurait dit qu'elle était "trop bonne". Je ne vois pas comment c'est possible mais voilà.
Gagné cheers drunken Voir ce que je tentais d'expliquer précédemment.
Une trop bonne terre fait que (imagé) c'est elle qui peut servir de paratonnerre dans le quartier What a Face .
Message par cbensi le Lun 4 Mar 2019 - 18:34
Même moi du coup j'ai compris Shocked mais cela ne règle rien Smile
cbensi
cbensi
Message par cece74 le Lun 4 Mar 2019 - 19:45
@Pixel a écrit:Ce que je pourrais te proposer, c'est de te prêter un enregistreur de tension deux voies pendant quelques jours.
Et du coup si tu passes avec CanZE, ce sera déjà intéressant de connaître ce que voit Zoe (sa mesure de Terre, tensions, harmoniques...)
Message par Pixel le Lun 4 Mar 2019 - 20:04
Oui, bien sûr, je vais prendre ma panoplie complète. Very Happy
Mais pour pouvoir faire des mesures avec CanZE, il faut que ça charge. Twisted Evil
Mais ça va charger. Non mais ! Basketball
Message par Zal'M le Mar 5 Mar 2019 - 11:18
@Pixel a écrit:Mais pour pouvoir faire des mesures avec CanZE, il faut que ça charge. Twisted Evil
Petit conseil... évite de passer à 18h Arrow
Message par cbensi le Mar 5 Mar 2019 - 11:55
Je ne sais pas si cela va charger Smile mais pour les horaires on oublie. En fait, aucune constance dans les résultats. Hier j'ai pu charger à 18 h et pas le reste du temps.
Une hypothèse qui s'en va.
cbensi
cbensi
Message par zadene le Mar 5 Mar 2019 - 12:08
Pour le fait que ça ne chargeait pas à 18h et que ça remarche, mais pas après:
Hypothèses farfelues de quelqu'un qui n'y connait rien mais qui a lu des trucs à droite à gauche et qui en a compris la moitié (à peu près..):
1. C'est les vacances scolaires. Vous avez une terre commune. Vos voisins ont-il changé leurs habitudes quotidiennes?
2. Il fait jour plus tard. Y a-t-il eu décalage de l'allumage de l’éclairage public?
zadene
Message par Pixel le Mar 5 Mar 2019 - 12:11
Justement, les enregistrements devraient permettre de voir quelque chose.
Message par cbensi le Lun 11 Mar 2019 - 12:56
Quelques nouvelles pour ceux qui suivent le sujet.
Vendredi dernier, j'ai contacté Proxiserve. Monsieur C m'a pris au téléphone pour me certifier que la pose d'une terre résoudrait mon souci. Mais pour lui et un autre de ses collègues, la faute vient de Enedis. Je rappelle pour la petite histoire que dans les 3 autres maisons de l'allée que j'ai testées (dont deux installations très récentes) la charge est impossible.
J'ai donc décidé de contacter Enedis où je suis tombé direct sur un type qui m'a annoncé qu'il n'y connaissait rien.
Et donc on fait quoi ?
J'ai eu le droit pendant une vingtaine de minutes à un nombre d'inepties incroyables, à ses allers-retours vers ses collègues et à une fin de non recevoir.
Un tantinet en colère, je lui ai dit que soit il me passait quelqu'un de compétent, soit nous nous arrêtions là et que nous entamerions alors la valse des lettres recommandées.
A la seconde qui suivait, mon gars avait gagné un nombre de point en QI inimaginable, comprenait que je voulais que l'on contrôle mon installation (Ouaouh, c'est vrai ! Mais comment est-ce possible ?). C'est promis Enedis va me contacter...
Voilà voilà. Je ne sais pas où je vais, surtout financièrement mais je crois que la solution est en vue.
Ah si : anecdote du jour. Proxiserve a pris RV avec moi le... 1er avril. Mais si, mais si. Sans rire. cheers
Merci @Pixel pour son aide la semaine passée. Bonne semaine à tous. Je vous tiens au courant Very Happy
cbensi
cbensi
Message par amiral_sub le Lun 11 Mar 2019 - 13:46
Very Happy
j'ai hâte de connaitre la suite !
Message par Pixel le Lun 11 Mar 2019 - 14:33
Bonjour @cbensi.
Je fais un petit résumé de ce que j'ai vu chez toi.
L'installation électrique ne comporte aucun disjoncteur différentiel.
J'ai mis mon multimètre deux voies sur une prise pour mesurer :
- la tension secteur (phase-neutre) : environ 235 V, stable.
- la tension neutre-terre : 7,8 à 8,5 V mais ... passe à 0,00 V par intermittence et irrégulièrement.
J'ai mis deux décimales à 0,00 V pour bien préciser que ce 0 V est parfaitement stable (quand il n'y a pas les 8 V évidemment).
Compte tenu du circuit de mesure que j'ai mis sur le multimètre (diviseur de tension 470 kohms - 470 ohms), ça veut dire que, par moment,  la terre est "en l'air" ! C'est à dire non connectée.
Dans les deux cas (0,00 V et 8 V) la Zoé ne charge pas) : Après quelques secondes de négociation, la charge commance et coupe au bout de 2-3 secondes. Message "charge impossible" au TdB. Voyant défaut du Flexichargeur éteint. Message "Défaut courant de terre" sur CanZE.
J'ai donc nettoyé les fils de terre au niveau de la barrette de coupure, pleins de vert de gris et reconnecté tout ça.
Pareil.
Sur la barrette, il y a le fil qui va à la terre (il rentre dans le sol en béton)
À l'autre extrémité de la barrette, deux fils.
L'un va vers la maison et l'autre vers le garage.
Si on déconnecte ces deux fils, on a environ 80 V entre les deux (instable) ! (J'ai même pris une petite châtaigne.)
Le défaut semble être côté garage.
La Zoé n'a jamais voulu charger quand j'étais là.
J'ai fait un essai avec un montage de mon invention, que je ne décris pas ici, et qui permet de charger sans terre. Avec ce montage, la Zoé charge parfaitement bien.
J'exclus donc des problèmes de perturbations réseau, harmoniques ou autres.
Cela n'exclut pas pour autant une éventuelle tension neutre-terre trop élevée.
Théoriquement, la ZE-Ready 1.2 demande moins de 10 V mais il n'est pas exclu que 8,5 V soit trop élevé.
Cependant, j'estime plus probable que la terre ne soit tout simplement pas réellement connectée à la terre !
Soit que l'entrepreneur, lors de la construction, n'ait pas eu envie de s'embêter et ait juste planté le fil de terre dans le béton (rigolez pas, j'ai vu pire), soit que le fil de terre se soit oxydé jusqu'à se couper. J'ai personnellement vécu ce deuxième cas (piquet complètement rongé par la rouille).
Pour moi, le premier essai à faire est de planter un piquet (un vrai, pas un foret SDS) dans le jardin et de le connecter uniquement à la borne ou à la prise sur laquelle est branché le Flexichargeur, pour voir :
1 - si ça charge,
2 - au cas où ça ne chargerait pas, quelle est la tension neutre-terre.
Par ailleurs, @cbensi, je te l'ai dit, sans différentiel et probablement sans terre, tu vis dangereusement.
Il est urgent de faire mettre ton installation en conformité.
Message par Feneck91 le Lun 11 Mar 2019 - 14:39
C'est Dallas !!! On suit le fil avec appréhension !
Message par RD150 le Lun 11 Mar 2019 - 15:34
@Pixel, si c'est celui auquel je pense, je peux attester que cela n'exclut pas les perturbations réseau quand la charge est en monophasé. Mais il faudrait déjà dépatouiller le reste avant d'aller plus loin dans ce sens.
MP au besoin.
Message par Cameleon le Lun 11 Mar 2019 - 19:02
Je savais bien qu'il y avait au moins un expert sur ce forum Smile
Impressionnant l'analyse quand l'électricité c'est ton truc Smile
Message par cbensi le Lun 11 Mar 2019 - 19:56
Personnellement, je trouve que le fait que 4 maisons aient été testé et que les quatre aient échoué pour le chargement, me paraît ne pas signifier que c'est juste mon piquet de terre à moi. Mais encore une fois je n'y connais rien et c'est pourquoi je privilégie la question du piquet de terre.
Ayant regardé le prix du matériel nécessaire pour mettre un piquet et surtout la longueur de câble nécessaire pour faire ce test provisoire, ne sachant pas gérer le branchement sur la borne et ne souhaitant pas faire une ânerie, j'ai demandé un piquet définitif à Proxiserve prévu le 1er avril. Comme cela nous serons où nous en sommes.
@Pixel, question : Donc du coup à ma place tu ne donnerais pas suite pour l'instant si Enedis me recontacte ? Je pourrais voir cela plus tard si le piquet de terre ne résout pas le problème
Je te l'ai dit, je vais le faire d'ici quelques semaines. Il me reste à trouver un bon électricien, ce qui si j'ai compris certaines choses ici, n'est pas si évident que cela.
cbensi
cbensi
Message par RD150 le Lun 11 Mar 2019 - 20:24
Pour moi, ce serait vraisemblablement une rupture de neutre quelque part, perturbé par un défaut d'isolement qui permettrait un fonctionnement (apparemment) normal des autres appareils (et qui expliquerait aussi la châtaigne prise par Pixel).
Si cette hypothèse s'avère exacte et qu'elle se situe sur la partie réseau, ENEDIS pourrait effectivement faire avancer la résolution, si c'est sur une installation des 12 maisons qui semblent avoir une terre commune, il ne pourra que le constater.
Pixel, lors du test, tu as récupéré des données via canZE ?
