Phares bi-xénon
+111
gratuit0
Thierry77
Dav29
Sierra38
J16Vtec
Seb69
getget
tiz2000
Tammata
papa_coyote
Ecotaxi
Chantel
plopper
mschab
fleofrt
carrasclet
vtec
herveb
Zomazonie
ximtou
clementw
jppech
Hellsing
HGP
ej
Chakal29
Yves
zoé-éd_one
TomLopez
Elbandito
Anthony82
Misterd82
emmanuelm
Rxm1t
Nono1200
Lutty
Mateo
Anthony.Fiko
bajoutemagloute
niklas777
gambadino
Jacques44
alain68
olivier67
JeanGab
Marc_2_Cgy
Nicolas du 91
Stromaddict
robinstras
disco94
schouf26
Mavrec
bloodysmiley
Dark_Telecom
panpinou28
rené casado
dom59553
Dry de dry
matane
Thidel
treffech
macmino
toitoine
flib
damish-kiki
BRETON38
115 participants
Page 29 sur 33
Page 29 sur 33 • 1 ... 16 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33
Re: Phares bi-xénon
Zoe m'a averti une fois, et donc j'ai arrêté le xénon (un homme averti...) Mad
https://renault-zoe.forumpro.fr/t11926p50-panne-phare-en-lien-avec-boitier-upc-ou-uch#293501
Quand j’ai essayé les kits xénons, celui de gauche, a l’allumage, produit un son assez fort (environ du 1000 Hz). Peut-être l’alimentation a découpage, qui a perturbé le calculo ?
ça semble très spécifique à ce demi-kit de gauche qui avait un soucis, les kits sont normalement "ODB friendly"
philouze33- Messages : 1904
Re: Phares bi-xénon
Comme l'a dit Pixel, prendre des photos avec des appareils automatiques (smartphone ou appareil photo numérique en mode automatique) fausse complètement la perception des choses sur la photo résultat, car s'il y a plus de lumière, l'automatisme va exposer moins longtemps ou fermer un peu plus le diaphragme. Pour faire des comparaisons photographiques, il faut tout mettre en manuel, vitesse, focale et diaphragme identique, ce qui est possible sur un appareil numérique, mais pas sur un smartphone.
sas13- Messages : 3499
Re: Phares bi-xénon
Effectivement tous ceux qui relate ce problème, c'était phare gauche.philouze33 a écrit:
Oui aussi pour le "ODB friendly" Mais France Xenon n'a pas une réputation de mauvaise qualité.
Mon sentiment est que je suis tombé sur un modèle, dont l'anti-parasitage s'est détérioré au fils du temps, jusqu’à mettre en défaut le calculateur.
En plus comme il fonctionne, pour la garantie : j'ai même pas essayé.
dedeju34- Messages : 608
Strabisme violent
Suite aux précieux conseils glanés sur ce forum j'ai acheté un kit homologué chez France Xénon pour ma zoé (4300k).
Cependant, je constate un bénéfice faible du fait que ma zoé semble frappée d'un violent strabisme suite à l'installation (Cf. photo jointe).
Cela gache toute le bénéfice de l'intensité du flux lumineux exclusivement dédié à l'éclairage des bas côtés.
Côté service après vente, France Xénon m'affirme qu'il y a deux vis de réglages sur toutes les voitures, une pour la hauteur et une pour le réglage latéral (celle qui m'intéresse).
Je sors de la concession Renault de Nanterre, et le chef d'atelier me dit qu'il n'y a qu'une vis de réglage (hauteur).
Auriez vous une conseil à me donner pour sortir de cette impasse ?
Grand merci.
Grand merci.
papa_coyote- Messages : 2
Re: Phares bi-xénon
A ce niveau, tu as clairement juste mal remonté les supports d'ampoule, impossible autrement. ou mal placé les ampoules dans leurs supports.
Ce n'est pas un problème d'optique : ils ne peuvent pas "tirer" à 45° de la cible.
refais ton montage depuis zéro
Re: Phares bi-xénon
Bonjour Philouze,
Merci pour ta réponse.
J'ai recommencé le montage 3 fois déjà depuis le montage d'origine, tête en haut, tête en bas, en inversant les ampoules droite et gauche, en essayant de jouer avec les pattes de fixation ...
A chaque fois : même résultat, même angle / route.
Ce qui est très étonnant, c'est que l'angle est le même des 2 côtés, une erreur de montage ne donnerait pas une telle symétrie, surtout après 3 remontages successifs, si ?
Re: Phares bi-xénon
Tu as peut-être oublié de rabattre le détrompage du support sinon la lampe plaque pas dessus, et la tige doit être en bas.
C'est expliqué au début de ce sujet. mais il y a beaucoup a lire.
Re: Phares bi-xénon
Bonjour, je viens d'avoir une petite (j'espère) galère avec ma nouvelle Zoé et je croise les doigts pour trouver des pistes sur le forum .
En deux mots, j'ai changé ce matin les ampoules d'origine par des Xénon (Kit France Xénon 4300k 35W) qui apparemment ont été montés pas mal de fois par les habitués du forum sans souci.
Après avoir suivi méticuleusement les tutos, j'ai installé les ampoules. Aucun pb à gauche, ça fonctionne bien (et on y voit bien). Par contre à droite, fonctionnement bref puis arrêt. Je vous passe les essais, interversion des ampoules, réinstall des ampoules d'origine : toujours pareil : ça marche à gauche, un peu puis pas du tout à droite. Du coup j'ai sorti le multimètre : 12V à gauche sur les bornes de la broche où on clipse l'ampoule, 0,25V à droite.
J'ai donc la cause : pas de jus à droite. Mais je n'ai pas de piste pour trouver l'explication.
En espérant avoir été clair pour décrire le défaut, si vous avez des idées, je suis preneur, merci...
Tammata- Messages : 68
Re: Phares bi-xénon
Bien, je me réponds presque en direct, si qqun a rencontré le mm problème, il semble que ce soit un souci avec l'UPC, d'après d'autres sujets trouvés sur le forum. Si c'est le cas, je n'ai pas d'autre choix que de l'amener chez un concessionnaire. Et de remettre auparavant les optiques en état d'origine.
Je ne pense avoir de mal à trouver les obturateurs d'optiques en caoutchouc (réf 153873-02) mais qqun saurait où je peux me procurer des embases d'ampoule, la pièce de métal bizarre que l'on doit couper pour pouvoir passer les câbles des feux xénon ?
Merci encore...
Merci encore...
Re: Phares bi-xénon
peut être ici
https://www.cdiscount.com/auto/pieces-auto/pour-le-nouveau-sagitar-malteng-volvo-audi-a/f-133901703-wew3615611758959.html
tiz2000- Messages : 674
Re: Phares bi-xénon
Oui merci, j'en avais trouvé aussi sur Amaz... Le pb est qu'il y en des tas de modèles apparemment, qui se ressemblent pas mal.
Re: Phares bi-xénon
et oui les fameux xenon qui fusillent l'UPC....j’espère que tu es tjs sous garantie et encore va pas falloir qu'ils se rendent compte que tu as essayé les xénon.
fabien333- Messages : 4737
Re: Phares bi-xénon
J'ai eu de la chance ça c'est réparé tout seul....
https://renault-zoe.forumpro.fr/t1361p675-phares-bi-xenon#318288
Re: Phares bi-xénon
Et bien j'ai eu de la chance aussi, je viens de remettre les ampoules d'origine et tout fonctionne. Mystère, j'avoue que ça me dépasse, 0,25 volts hier et 12 aujourd'hui...
Bon, je crois que je ne vais pas tenter le diable et rester en ampoules classiques, acheter une frontale, peut-être...
Re: Phares bi-xénon
moi j'ai installé ça.
j'ai juste agrandi les agrafes h7
à l’arrêt, par contre, on entend un peu les ventilateurs des leds qui résonnent dans l'habitacle
l'éclairage est top
https://fr.aliexpress.com/item/32841950423.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c375kpES2
https://fr.aliexpress.com/item/32960788355.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37QNVprl
https://fr.aliexpress.com/item/32956914421.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c375kpES2
l'éclairage est top
Re: Phares bi-xénon
barnabou- Messages : 732
Re: Phares bi-xénon
Mais c'est vrai que la nuit tombe de plus en plus vite. On va encore être confronté à cet éclairage de piètre qualité
Re: Phares bi-xénon
A mon tour de détester l'éclairage de ma ZOé. J'au un espace 4 xénon, et la Zoé est clairement dangereuse telle quelle.
J'hésite maintenant entre les 25w xénon ou des leds. On trouve partout des leds > 3000 lumens, même à refroidissement passif. Il faut donc un lave phares et un correcteur d'assiette ?
Le problème des xenons 25w ca reste le prix
getget- Messages : 198
Re: Phares bi-xénon
Si je devais rechanger je prendrais des 35W, les 25 c'est mieux mais pas encore fou.
Normalement pour toutes ces solutions il faut les correcteurs d’assiettes et lave phares sauf erreur.
Elle a passé le CT comme une lettre à la poste avec les xénon 25.
petitcolas- Messages : 1382
Re: Phares bi-xénon
Les 25 W sont homologués sans correcteur d'assiette ni lave phares (<2 000 lm). Les fournisseurs fournissent une attestation et une copie de l'homologation à priori.
https://www.france-xenon.com/fr/kits-xenon-h7-25w-homologue/18322-h7-4300-k-slim-ballast-25w-homologue-3663967440608.html
Point Légal sur les kits xénon:
La législation Européenne fixe la limite de 2000 lumens pour le montage d'un xénon sans obligation de monter un correcteur d'assiette automatique et un lave phare. Ça tombe bien! Nos kits xénon H7 25W font 1950 Lms, vous pouvez donc les utiliser sans avoir forcément besoin de monter tout le système supplémentaire de correction et de nettoyage de votre phare. Le règlement n°48 publié au journal officiel le 30 mai 2007 de la Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies et son paragraphe 6.2.9 vous précise clairement ce point légal ! L'obligation de ces systèmes sont obligatoires au dessus des 2000Lms.
Re: Phares bi-xénon
j'ai eu les 35, j'ai maintenant les 25 sur Prius, je regrette les 35...
Re: Phares bi-xénon
Ca reste mieux que les halogènes d'origine non ?
Re: Phares bi-xénon
Oui, mais c’est correct mais pas transcendant non plus.
Je pense que les 35W sont le meilleur compromis
Re: Phares bi-xénon
Je veux rester sur une solution homologuée.
Re: Phares bi-xénon
la seconde ampoule xénon a claqué à son tour, cela fait quasiment 7 ans de durée de vie.
Je roule près d'un tiers du temps de nuit.
» Phares xénon
» Xénon ou halogène ?
» Estimation consommation phares et accessoires
» Phares toujours allumés
» Allumage automatique des phares
Page 29 sur 33
