Phares bi-xénon
Page 19 sur 27 Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 23 ... 27  Suivant
Re: Phares bi-xénon
Message par HGP le Sam 16 Déc 2017 - 16:34
Quelle est la différence entre ces 3 kits ? J'avoue que j'étais parti pour acheter chez France-xenom mais Ze Suisse et Feneck91 me font douter Sad
HGP
Re: Phares bi-xénon
Message par JeanGab le Lun 18 Déc 2017 - 14:20
pour ma part j'ai le bloc optique coté passager qui ne fonctionne plus même en remettant une H7 halogène.
Quelqu'un a eut se problème ?
Merci pour votre partage de réponse
JeanGab
Re: Phares bi-xénon
Message par philouze33 le Lun 18 Déc 2017 - 15:57
fusible
Re: Phares bi-xénon
Message par Zizoe le Lun 18 Déc 2017 - 16:03
A priori pas de fusible pour les phares.
Et si c'était le cas, ce serait sans doute le même pour les deux phares.
Re: Phares bi-xénon
Message par Feneck91 le Lun 18 Déc 2017 - 16:08
Ça m'étonnerait, ça serait super dangereux ! La nuit le fusible claque et d'un coup plus de phare tu roules complètement dans le noir, des coups à finir dans le fossé !
Re: Phares bi-xénon
Message par JeanGab le Lun 18 Déc 2017 - 16:33
je vais regarder la piste du fusible.
Pour le coté dangereux ... euh j'ai pas besoin de fusible pour cela ... je roule plus que avec un phare ;( je prie pour que il ne crame pas ...
Je vous tiens au jue
JeanGab
Re: Phares bi-xénon
Message par Feneck91 le Lun 18 Déc 2017 - 16:44
En plus les feux de croisements et de routes ne sont pas sur le même fusible non plus il me semble.
Re: Phares bi-xénon
Message par stef44 le Lun 18 Déc 2017 - 16:55
Sur la notice pdf en ligne (avril 2017), les fusibles des feux de route et des feux de croisement ne sont pas indiqués !!
guide de dépannage dans la notice de la Zoé :
Les projecteurs ne fonctionnent plus.
Un seul :
– ampoule grillée, Remplacez ou faites remplacer l’ampoule.
– fil débranché ou connecteur mal positionné, Vérifiez et rebranchez le fil ou le connecteur.
Les deux :
– si le circuit est protégé par un fusible. Vérifiez et changez-le si nécessaire.
Re: Phares bi-xénon
Message par Fred.Leudon le Lun 18 Déc 2017 - 16:59
De mémoire, les phares, feux de position sont protégés par un fusible en croix.
Phare gauche avec feu de position droit et inversement.
Mais peut être pas sur Zoé ;-)
Vérifie tous tes fusibles, parfois un fusible protège plusieurs fonctions.
Re: Phares bi-xénon
Message par Zizoe le Lun 18 Déc 2017 - 17:00
Si ce n'est pas un câble, le coupable le plus probable est le calculateur de la Zoe Crying or Very sad
Re: Phares bi-xénon
Message par RD150 le Lun 18 Déc 2017 - 17:58
Pour les fusibles, si tu sprache un peu l'Allemand :
http://renault-zoe.forumpro.fr/t9030-affectation-de-tous-les-fusibles?highlight=fusibles
Une piste, si tu trouve le terme links ou rechts, tu es sur la bonne piste et dans ton cas ce serait plutôt links qui conviendrait et si en plus tu trouves un terme comme : scheinwerfer, alors là  cheers .
Re: Phares bi-xénon
Message par Zizoe le Lun 18 Déc 2017 - 18:08
F30 : deux fois Scheinwerfer rechts Exclamation (et aucun Scheinwerfer links Question )
Une erreur de documentation Question
La traduction proposée par lutty indique les deux phares, gauche et droit, sur ce fusible F30... (ainsi que les deux feux arrières et les deux rétroviseurs électriques).
Re: Phares bi-xénon
Message par Lutty le Lun 18 Déc 2017 - 20:11
@jeanGab a écrit:pour ma part j'ai le bloc optique coté passager qui ne fonctionne plus même en remettant une H7 halogène.
J'ai eu le problème, débrancher et rebrancher la batterie 12 volt à solutionné le problème de mon coté. (Brutal mais efficace, il y a peut être moyen de faire plus subtile en trouvant le bon fusible)
CEPENDANT ! Peu après l'allumage de confort des phares à lâché (allumer des feux moteur éteint via appel de phare pour une durée entre 30 et 120 secondes) ainsi que l'allumage forcé des feux moteur éteint.
Aujourd'hui j'ai enlevé les phares Xénon dans le doute... Car Renault a du changer l'Unité de protection et de commutation sur ma Zoé pour réparé ça (heureusement, pris en garanti)
Mais moi j'étais équipé de Xenon 55W qui ont peut être eu des pics de consommation à l'allumage qui aurait pu provoquer ma panne mais ceci n'est que pur spéculation.
Lutty
Re: Phares bi-xénon
Message par JeanGab le Mer 20 Déc 2017 - 15:22
Merci à chacun pour votre aide.
J'ai pris la piste de Lutty, à savoir débrancher la batterie 12v.
Je l'ai fait plusieurs fois car j'ai plusieurs résultats.
Résultat des courses, les deux ampoules peuvent fonctionner car une s'allume correctement, l'autre ne fait que fonctionner 1 seconde et une seule fois après rebranchement de la batterie.
Ce qui est curieux c'est qu'une fois, j'ai eu une seule ampoule qui s'allume mais cette fois coté passager et pas conducteur.
la plus part du temps je n'ai que le coté conducteur qui reste allumé.
J'en déduis que aucune ampoule n'est grillée, que le câblage est bon, et les fusibles aussi puisque j'ai eu certes d'une façon alterné l'une ou l'autre ampoule allumée.
Est-ce que j'ai comme Lutty, l'unité de protection et de commutation mort ?
Par contre j'entends bien le bruit de changement croisement/ plein phare de chaque coté.
Si vous avez d'autres lumières ... Wink    je suis preneur!!!
JeanGab
Re: Phares bi-xénon
Message par Zizoe le Jeu 21 Déc 2017 - 11:11
@jeanGab a écrit:Si vous avez d'autres lumières ... Wink    je suis preneur!!!
Un petit passage à la valise de diagnostic (chez Renault...)
Re: Phares bi-xénon
Message par JeanGab le Lun 1 Jan 2018 - 12:11
Voilà mon phare côté passager fonctionne à nouveau.
80 euros de recherche de panne. Réarmement d'un truc électronique qui c'était mis sur off (en mode sécurité ? ...)
Et 30 euros pour un changement d'ampoule ... Il me semblait qu'elle était bonne mais bon.
Ma question tout de même. Est ce que je remet mes xénon ou pas ... Ça éclaire trop bien quand même, ils ne sont pas anti-erreur, croyez vous qu'il y avait un lien avec ma panne ?
Lutty tu as quoi comme xénon?
Quelq'un a installé les Vega xénon simple ? Et ont rencontré ce même type de problème ?
Merci pour toute l'aide que m'a apporté ce forum.
JeanGab
Re: Phares bi-xénon
Message par niklas777 le Lun 1 Jan 2018 - 12:29
Salut, de mon côté le reset du boîtier UCH avait solutionné le problème en janvier dernier, mais à l’entrée de l’hiver le problème est revenu du côté conducteur (ou du moins on s’en est rendu compte au moment où on utilise un peu plus les phares...). Je profite de la révision des 3 ans pour faire rechercher la panne, et malgré la fin de la garantie j’espère que l’on ne me fera rien payer étant donné que c’est le même problème traité sous garantie l'année dernière qui se prolonge...
Rien à voir : la batterie 12V, faut la changer obligatoirement à 3 ans...?
niklas777
Voir le profil de l'utilisateur http://nico-in-the-air.blogspot.com
Re: Phares bi-xénon
Message par JeanGab le Lun 1 Jan 2018 - 12:42
Pour ma part à la révision des 3 ans. Ils m'ont pas obligé de remplacer la batterie vu qu'elle a encore un bon voltage. Mais il est vrai qu'elle rendra l'âme un jour et sans prévenir ...
Pour le phare, tu avais des xénon ?
JeanGab
Re: Phares bi-xénon
Message par niklas777 le Lun 1 Jan 2018 - 13:01
Oui 35W de chez france-xenon
niklas777
Re: Phares bi-xénon
Message par JeanGab le Lun 1 Jan 2018 - 13:44
J'espère qu'il y a pas de lien avec le montage des xénon. Cela serait trop dommage.
As tu des xénon avec système anti_erreur ?
JeanGab
Re: Phares bi-xénon
Message par niklas777 le Lun 1 Jan 2018 - 15:10
Je n’en ai aucune idée... c’est un kit qu’on est nombreux a avoir acheté (voir les premières pages de ce fil)
niklas777
Re: Phares bi-xénon
Message par Lutty le Jeu 4 Jan 2018 - 20:51
@JeanGab a écrit:Voilà mon phare côté passager fonctionne à nouveau.
Ce n'était pas de Xénon Vega,
Après c'était des Xénons 55W avec des ballast slim. Pas grand chose de plus à dire
Lutty
Re: Phares bi-xénon
Message par philouze33 le Ven 5 Jan 2018 - 9:19
Si tu doutes, tu as chez France Xenon des 25w "street legal" anti erreur ODB.
ça écalirera toujours deux fois mieux que des halo, et bien blanc.
J'avais les 35W anti erreur, j'ai rendu la zozo ils fonctionnaient toujours et jamais eu de soucis.
Re: Phares bi-xénon
Message par JeanGab le Ven 5 Jan 2018 - 9:35
À priori, les kit France xénon sont anti erreur odb.
Je ne peux pas certifier que le montage xénon soit la source de cette mise en sécurité de l'UPC alors je vais tenter de réutiliser mon kit Xénon.
Je vous tiendrai au courant si cela recommence.
A savoir si d'autres ont eu des soucis de phares sans les xenon...
JeanGab
Re: Phares bi-xénon
Message par RD150 le Ven 5 Jan 2018 - 12:54
Sans les xenon, tout le monde a des soucis clown ça éclaire pôs bien Sad
En 4 ans 1/2, jamais eu cette mise en sécurité.
Re: Phares bi-xénon
