Zoe intens R110 Noir étoilé
+2
Miguel78
6 participants
Je vous la présente en photo, fraichement arrivée de la concession.
Donc c'est une finition Intens R110.
Très souple à conduire avec pas mal de pêche ce qui est assez étonnant quand on évolue en silence.
Je vous donnerai mon point de vu dans quelques jours quand je l'aurai suffisamment prise en main.
Borne de rechargement Hager 7Kw dans le garage au top aussi.
Miguel78- Messages : 14
Re: Zoe intens R110 Noir étoilé
oui ça accélère fort, tout du moins jusqu'à 70kmh
amiral_sub- Messages : 6335
amiral_sub a écrit:oui ça accélère fort, tout du moins jusqu'à 70kmh
J'ai lu dans différents essais qu'il n'y avait pas forcément un gros écart de 0 et 80km/h entre une R90 et une R110.
Par contre de 80 à 120 km/h là oui c'est flagrant.
Ce qui rend la R110 plus polyvalente pour s'engager sur les nationales sans problème.
Bref 700km. au compteur en 10 jours et toujours aussi contente madame
Hello,
Je reviens vous donner des petites nouvelles !
2500 km au compteur toujours aussi content du concept en lui même, confort, maniabilité etc..
Par contre des bruit suspect commencent à apparaître.
Le premier dans la direction quand on tourne le volant un grincement se fait entendre je ne sais pas d'ou sa peut venir ?
Le deuxième à l'arrière en roulant sur les irrégularités un clac clac agaçant se fait entendre, pareil j'ai regardé dans le coffre même sous la moquette RAS...
Avez vous des idées?
Essaie de graisser l'arceau et la gâche de verrouillage du hayon.
Avec de la graisse consistante.
Ou alors tu décales un peu l’arceau, ça serrera un peu plus le coffre en position fermée et ça ne fera plus de bruit.
J’ai eu ce problème aussi.
Micou- Messages : 155
Non, justement, j'ai eu ce problème aussi et, dans mon cas, le réglage n'a rien résolu.
J'ai apporté la voiture chez Renault qui m'a fait le réglage et c'était pire.
J'ai essayé de faire un réglage en mettant l'arceau au maxi vers l'avant pour serrer le plus possible et c'était pareil.
Pour être sûr d'où ça vient, j'ai baissé la banquette, je me suis mis dans le coffre et j'ai demandé à ma femme de conduire.
Notre rue étant en travaux et pleine de nids de poule, ça n'a pas été long pour trouver.
En fait, ça fait comme un grippage entre la serrure et l'arceau. Ça se produit quand on passe sur une irrégularité de la route.
Ça fait des petits mouvements latéraux entre la serrure et l'arceau, sans doute du fait de la déformation de la caisse.
C'est ça le bruit qu'on entend.
J'ai graissé et le bruit a disparu totalement.
Je n'ai pas eu à re-graisser depuis.
J'ai fait un tour de scotch d’électricien autour de l’anneau, et plus de bruit de ce coté là.
Beaucoup de Clio ont aussi ce défaut.
Le problème c'est qu'il y a d'autre source de "cloc-cloc-cloc" , surtout quand il fait froid, je n'ai pas encore réussi à les éliminer, et pourtant j'ai mis de la mousse un peut partout... je cherche encore.
dedeju34- Messages : 608
j'avais un clocloccloc horripilant , et après avoir cherché c'était un stylo dans la boite à gants !
le genre de truc inaudible dans une thermique
J'avais un bruit de "grattage" du côté du pommeau de levier de "vitesse".
J'ai fini par trouver en voulant faire une mesure avec CanZE.
C'était une araignée piégée sous le tapis qui cache la prise OBD.
Ça a tué le problème de mon côté donc je n’y touche pasPixel a écrit:Non, justement, j'ai eu ce problème aussi et, dans mon cas, le réglage n'a rien résolu.
Pixel a écrit:J'avais un bruit de "grattage" du côté du pommeau de levier de "vitesse".
Merci pour cette image Pixel, cet album et surtout cette image ( sans être arachnophobe ) me rappellent de bons souvenirs de lecture d'enfance !
J'ai appris plus tard qu'en réalité l'araignée ne pouvait pas être visible sur l'objectif.
» Zoé Intens R90 noir étoilé
» Zoé Intens Noir étoilé R240
» EcoVic - Zoé Intens noir étoilé
» Howard - Intens Noir Étoilé
» Zoé Zen Noir Etoilé > Wolffy77
