Panne électrique Danger + symbole batterie 12 V
+7
Merome
Vince602002
11 participants
Bonjour à toutes et à tous, depuis quelques jours lorsque je mets le contact de ma Zoe (08/17 41kw) le fameux message "panne électrique danger" s'affiche ainsi que le voyant de batterie 12v.
Malgré une recharge de cette batterie, le message et le symbole réapparaissent. J'en conclus que ma batterie 12v est en fin de vie pour ne pas dire HS.
Que la batterie soit HS ne me pose pas plus de soucis que cela, cependant j'aime bien comprendre.
Pour info, je ne sais pas si les deux sont corrélés ou non. Cependant si je roule sans ventilation, à la remise du contact au démarrage d'après, aucun soucis.
Si je roule avec la ventilation, à la mise du contact au démarrage suivant, "panne électrique danger". Peut être est-ce parce que ma batterie est faiblarde et que la ventilation tire beaucoup dessus à la mise du contact, je ne sais pas.
Par contre, ma Zoe a eu un rappel il y a 1 mois et demi pour changement du boitier de contrôle de la "clim" d'après le concessionnaire. Et depuis lorsque je mets la ventilation la PAC se déclenche systématiquement que le bouton A/C soit on ou off alors que ce n'était pas le cas avant. Quand l'A/C était off pas de déclenchement de la PAC.
Voilà... Si vous avez des idées.
Merci.
Merci.
Vince602002- Messages : 64
Re: Panne électrique Danger + symbole batterie 12 V
tu ne vas pas y échapper à cette dépense.
L'initialisation de l'électronique consomme beaucoup et la batterie faible suffisent à générer ce message.
Même si la batterie 12V est une pièce d'usure et que le changement est inévitable, 16 mois, c'est peu. Sans doute voir avec Renault ce qui peut être fait.
stef44- Messages : 4111
@Vince :
L'allumage du voyant de la batterie 12v concomitamment avec ce fameux message ne signifie pas obligatoirement que la 12v soit en cause...
J'ai eu strictement les mêmes symptômes début octobre : c'était la batterie de traction qui était en cause et qu'il a fallu changer.
https://renault-zoe.forumpro.fr/t11287p50-stop-panne-moteur-electrique#286813
Yvanpasterrible- Messages : 878
Et il me semble que quand la batterie 12 V faiblit, c'est souvent le message "Systeme ELEC à controller" qui apparaît.
Bref, difficile de conclure.
Pour la 12 V, tu peux déjà au minimum vérifier sa tension après avoir laissé la Zoe au repos un moment (en ayant ouvert le capot avant, car ouvrir la porte va la remettre en charge depuis la batterie 400 V, donc fausser la mesure).
(cherche sur le forum, il y a des sujets là-dessus)
Et moi avec ce même message, c'était le "convertisseur de tension" qui était défectueux.
Merome- Messages : 1034
Bon miss Zoe est parti sur la dépanneuse ce matin... là suite à venir...
Bon courage !
fabien333- Messages : 4737
Et si ce n'est pas le PEC, avec vos deux voitures on peut en faire une bonne.
Bonjour l'autopartage entre l'Oise et l'Aude !!
Tu crois qu'avec 2 Zoe on fait une Leaf ?Pixel a écrit:Et si ce n'est pas le PEC, avec vos deux voitures on peut en faire une bonne.
Comme on dit, les chiens ne font pas des chats.
Et puis il faut une Zoé mâle et une Zoé femelle...
Il reste la GPA, la PMA, la FIV...
Bon en tous cas, je ne sais pas ce que cela coute en réel à Renault, mais ce matin, l'assistance m'a contacté pour me fournir un véhicule de remplacement.
Proposition de taxi pour aller chercher le dit véhicule (une Zoe) et location du véhicule sur 7 jours...
Verdict ce jour… changement de la batterie… de traction !
Prochain épisode d’ici quelques semaines.
Tu as toujours la Zoe de location
Ben au moins tu as une Zoé en prêt ... courage pour la batterie, mois ça fait deux mois que j'attend, et c'est pas fini !
chrisnord- Messages : 1345
Oui j’ai toujours la Zoe de location. Espérons que ça ne dure pas trop longtemps…
Bon... enfin des nouvelles.
Il paraîtrait que ma Zoe est réparée. Je viens de recevoir le SMS à l'instant...
19 décembre-6 mars.
76j pour remplacer une batterie de traction.
19 décembre-6 mars.
je ris Jaune (sans gilet...)Vince602002 a écrit:Bon... enfin des nouvelles.
19 décembre-6 mars.
eh oui, il n'y a pas que pour les upgrades 22>40 que les BAT40 se font rares et attendre...
= priorité à l'usine et les ZOEs neuves....
j'ai eu la même confirmation au Gge hier ou le TECH m'a dit la même chose pour un cgh de BAT40 sur une Zoe "récente"...
au fait, il ne devait pas y avoir une nouvelle source pour les BAT à partir de Sept dernier ?
justement pour palier au manque de capacité de prod. ?
ZOE du Ried- Messages : 1217
C'est inadmissible (et encore, tu as eu une voiture de remplacement)Vince602002 a écrit:76j pour remplacer une batterie de traction.
J'ai fait plus long (6 juillet - 26 octobre, soit 112 jours ) et sans véhicule de prêt pendant les deux premier mois
quant on vois déjà comment "çà ce passe..." pour le SAV sur des BAT d'un modèle en production...Ke2 a écrit:C'est inadmissible (et encore, tu as eu une voiture de remplacement)Vince602002 a écrit:76j pour remplacer une batterie de traction.
on va "RIRE" (tjrs jaune...) bientôt quand EN PLUS ils auront à "gérer" (çà ils savent pas faire...) la nouvelle BAT60+, et la BAT40...
et la BAT22 ? ah oui c' vrai il ne faut + en parler...(déjà...)...
ou alors on fait comm' d'hab : ah non Mr votre batterie 40 n'est plus dispo, on peux vous faire une "offre" pour passer à la 60+.../?
ou vous ne voudriez pas eun devis pour une reprise et passer à la Zoe II ?
çà vous rappelle rien?
Miss Zoe est de retour à la maison, pour l'instant tout fonctionne (pourvu que ça dure).
Pour en rajouter une couche... Donc voiture au garage le 19/12. À priori il a fallu 8j pour que le "technicien" pas pour confirmer le fait que la batterie soit HS. Batterie montée le 22/02. Repassage du "technicien" en début de semaine et livraison véhicule aujourd'hui. Donc sur l'ensemble de la procédure il y au moins 3 semaines de perdues à attendre le "technicien" qui valide le changement et le bon remontage.
Par contre, j'avoue je suis un peu déçu, pour une révision la voiture est lavée, là elle est resté 76j dehors et même pas un coup de jet d'eau... Certains diront "c'est pas le but de l'opération", c'est vrai, mais c'est pas top.
» Panne électrique danger, Panne moteur électrique danger, batterie 12 V ?
» Voyant batterie allumé. Message Stop panne électrique Danger -> Module de batterie de traction changé
» Panne électrique danger et panne moteur électrique
» Panne électrique DANGER : J - 70
