Conformité de la terre ???
CosmicSeb
SiocN@rf59
Quelqu'un aurait-il des infos sur la valeur de résistance de la terre mini/maxi pour assurer le bon fonctionnement de la WB ?
Au vu d'un tableau sur le coût du raccordement, la mise en conformité peut être facturée. D'où ma question ?
SiocN@rf59- Messages : 138
Re: Conformité de la terre ???
il faut etre conforme a la NFC15-100... donc max 100 Ohms
CosmicSeb- Messages : 347
Oui je confirme, il faut une mise à la terre et la valeur est mesuré par l'installateur agrée.
Sur mon certificat de la WB, elle est mentionné "Obligatoire" et est de 36 Ohms.
zoeilvert- Administrateur
J ai une terre a 80 ohms est ce suffisant pour Zoé ?
Brest29- Messages : 118
Oui, puisque moins de 100 Ohms.
Cela dit, méfiance, car la valeur peut évoluer.
Une seule mesure effectuée un jour donné ne dit pas grand chose sur la valeur maximale qui peut être atteinte, en cas de sécheresse prolongée par exemple.
Ke2 a écrit:Oui, puisque moins de 100 Ohms.
Euh en Bretagne c est pas l eau qui manque ceci dit la mesure a été effectué par le gars de veolia et mardi j ai le gars de hager qui passe je pourrais donc remesurer .
Après si c est 100 ohms ça semble bon. Sinon quel est le risque ? À part que la charge ne commence pas.
Justement, quelle sera la valeur au 1er août après 15 jours sans pluie (si, si, même en bretagne ça s'est déjà vu ).Brest29 a écrit:Euh en Bretagne c est pas l eau qui manque
Que la charge s'arrêteBrest29 a écrit: Sinon quel est le risque ? À part que la charge ne commence pas.
ou ne commence pas en fait d apres les infos renault dit 100 ohms mais la valuer acceptee est un peu au dessus mais la terre evolue donc!
La valeur maxi de 100 ohm d'une prise de terre permet à la protection différentielle de 30mA d'être opérationnelle. NFC15-100.
Lors d'une présentation professionnelle avec Renault j'ai entendu que le chargeur de la Zoé ne fonctionne pas si la résistance de la terre est supérieure à 30 ohm.
Ça me parait très improbable...cler-elec60 a écrit:Lors d'une présentation professionnelle avec Renault j'ai entendu que le chargeur de la Zoé ne fonctionne pas si la résistance de la terre est supérieure à 30 ohm.
Il n'y aurait pas une installation électrique sur 10 compatible
Ça doit au contraire être une valeur légèrement supérieure à 100 ohms...
» Alsaciens si vous voulez la prime de la région
» [Résolu] Charge impossible, vérifier la borne de recharge -> Problème de terre
» [Résolu] Charge batterie impossible -> Problème de Néon
» Disjoncteur sauté et Zoé arrêtée en charge cette nuit à 80 %-greenUp/flexichargeur
» Recharge Zoé ancien modèle
