Impossible de recharger ma Zoe chez moi
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Impossible de recharger ma Zoe chez moi - Page 2 Empty Re: Impossible de recharger ma Zoe chez moi
Message par NaoNack le Jeu 3 Jan 2019 - 19:04
Voilà, j'ai enfin du neuf dans mon histoire:  Proxiserve est passé !
Mais le gars n'a pas installé sa prise. Il m'a expliqué que si ça ne fonctionne pas avec une prise normale, ça ne fonctionnera pas avec la prise spéciale.
Il a été très pro, et a cherché à comprendre ce qu'il se passait.
Il a mesuré ma terre : 10 ohms
Très vite, il s'est aperçu de la tension entre le neutre et la terre.
Il a fait tout un tas de tests en coupant petit à petit mes discontacteurs (partie par partie).
Il a ensuite appelé 2 experts de Proxiserve, leur verdict : il doit y avoir un défaut d'isolement sur le transformateur qui alimente mon quartier (sur les boucles de neutres) -> Shocked je ne sais pas ce que ça veut dire mais ça a pas l'aire d'être rigolo.
Il a planté un piquet de terre provisoire pour faire des essais supplémentaires -> même constat, une tension entre la terre et le neutre.
Nous avons appeler ENEDIS  ensemble pour leur expliquer le problème : ils viennent le 8 pour faire des mesures et constater par eux-mêmes.
Suite au prochain épisode !
Après, que le gars soit parti, je me suis aperçus d'un truc : pendant qu'il faisait les essais avec la nouvelle terre, à un moment, nous avons branché la Zoé sur une prise alimentée par mon tableau mais la terre était celle du piquet temporaire (il voulait prendre des mesures pendant la charge), à ce moment, il m'a demandé d'appeler EDF, ce que j'ai fait...
Une fois que j'ai eu fini, nous sommes retournés près de la prise, et nous l'avons débranchée alors que la Zoé rechargeait.
Après coup je m'aperçois que l'appel a duré 25 minutes -> ce qui est du coup, le record de charge de ma Zoe chez moi !
Sa terre provisoire était de 60 ohms.
Je suis en train de me demander, est ce que ma terre ne serait pas trop bonne et que je me récupérerait du coup toutes les m****s... et que si elle était un peu moins bonne, je n'aurais pas ce genre de problème.
NaoNack
Message par Michel52 le Jeu 3 Jan 2019 - 19:51
Si ça peut aider :
J'ai eu ce problème de tension neutre/terre (+ de 60v quand même!) chez moi qui m’empêchait de charger la ZOÉ le soir quand je rentrais du boulot. (pas de problème en journée)
Et bien le problème était situé au niveau de l'éclairage public de ma rue.
Depuis dépannage sur l'EP : plus aucun problème.
Michel52
Michel52
Message par NaoNack le Dim 6 Jan 2019 - 18:29
ha oui, 60V, là ça commence à causer!
Ok, donc, ce qui veux dire que ça ne vient pas forcément du transfo...
Je sens que je ne suis pas prêt de recharger ma Zoe...
NaoNack
Message par NaoNack le Ven 25 Jan 2019 - 8:31
Pour ceux qui aurait du coup le même problème!!
Voici ma solution "temporaire" pour recharger correctement ma Zoe :
@NaoNack a écrit: Avoir une terre un peu moins bonne!!!
En effet, j'ai créé une nouvelle terre, moins bonne, j'ai du coup beaucoup moins de tension qui remonte, et donc je me charger Zoe toute la nuit sans qu'elle ne décroche!! Very Happy
C'est une solution "temporaire" parce que je n'ai aucune idée de comment va se comporter cette terre tout au long de l'année.
Le top est en fait d'être à 90 ohms toute l'année...
J'en veux un peu à Renault qui est incapable de communiquer sur ce sujet, parce qu'il ne sont absolument pas formé ou (mais je n'ose pas y croire) connaissent les problèmes mais font semblant de ne pas les connaitre...
En tout cas, le pire étant que même quand je suis en possessions de 2 rapports indiquant que mon installation est correct, ils disent : "Si ça charge chez nous, ça ne vient pas de la voiture, donc débrouillez vous!"
NaoNack
Message par Pixel le Ven 25 Jan 2019 - 8:40
Je ne sais pas précisément comment la Zoé mesure la résistance de terre et la tension terre neutre.
Je pense que ta terre à 60 ohms est peut-être, par hasard, un mauvais compromis qui permet à la Zoé de trouver la résistance de terre et la tension terre-neutre correctes, avec la méthode de mesure de boucle utilisée.
Le problème est que cette solution risque de ne pas durer avec l'évolution de la température et de l'humidité ambiantes.
60 ohms, ce n'est quand même pas très bon comme terre (chez moi, j'ai 7 ohms) et la tension terre-neutre est le symptôme d'un secteur trop déséquilibré.
Le problème devra être résolu par ENEDIS pour que tu sois tranquille.
Message par RD150 le Ven 25 Jan 2019 - 9:04
Pixel, tu devrais essayer de tourner l'écran d'un demi-tour, non ? --> 90 --> 60 scratch
A détruire après correction (de la (ou des) faute(s)).
Pour ma part, je dirais que c'est la conjonction de plusieurs phénomènes (que je n'arrive pas à expliquer) qui font effectivement que si la terre d'installation est meilleure (trop bonne Question ) que celle du réseau, il y a des problèmes de charge.
Accessoirement (voir le sujet : http://renault-Zoe.forumpro.fr/t12460-trop-d-harmoniques-charge-batterie-impossible?highlight=harmoniques ) la limite admissible des "HF" produits par la voiture serait variable en fonction des puissances de charge utilisées confused Shocked
Message par Ke2 le Ven 25 Jan 2019 - 9:25
@RD150 a écrit:la limite admissible des "HF" produits par la voiture
Pas seulement ceux produits par la voiture, tous ceux présents sur le réseau, quelle que soit leur origine.
Message par Pixel le Ven 25 Jan 2019 - 9:28
@RD150 a écrit:Pixel, tu devrais essayer de tourner l'écran d'un demi-tour, non ? --> 90 --> 60 scratch
Pas compris, malgré plusieurs relaîktures atantives. scratch
Je pense que, lors de la mesure de boucle, la Zoé fait circuler un courant dans la terre en utilisant la phase et mesure la chute de tension résultante.
Il est possible que cette chute de tension soit en opposition de phase avec la tension terre-neutre existante et que la tension résiduelle soit plus faible.
(Elle peut être en opposition de phase du fait de la consommation des installations des voisins sur les deux autres phases).
Si la Zoé fait la mesure de tension terre-neutre en même temps que la mesure de terre, il est possible qu'elle voie une tension inférieure à celle qu'elle verrait en faisant les deux mesures séparément.
Message par RD150 le Ven 25 Jan 2019 - 9:33
Sauf erreur, NaoNack parle d'une valeur de 90 ohms et toi d'une valeur de 60 ...
Message par Pixel le Ven 25 Jan 2019 - 9:45
Ah ok, je cherchais une faute d'auretograffe !
J'ai été enduit d'erreur par les 60 V. Very Happy
Bon, 90 ohms, c'est pire !
Message par RD150 le Ven 25 Jan 2019 - 12:48
Pas de soucis. Je parlais de(s) faute(s) parce que l'inversion + celles que je ferais drunken
Message par NaoNack le Ven 25 Jan 2019 - 17:13
Moi, je ne connais pas la résistance de ma nouvelle terre, je disais juste que si elle est est au dessus de 100 ohms, c'est pas bon et si elle est trop basse, tu te chopes potentiellement toutes les mer**s qui traînent... 90 ohms me semble un bon compromis!
Plus sérieusement, c'est une solution temporaire, car effectivement en fonction de la température et de l'humidité ma terre va changer...
Pourrais-je continuer à charger Zoe cet été?
ENEDIS c'est effectivement la solution, mais ENEDIS est venu, a constaté, mais la personne m'expliquait que pour 7V, ils seraient dans leur tolérance de qualité, et que du coup, c'est pas sûr qu'ils interviennent.
Le problème, c'est clairement RENAULT qui qui exige plus que les normes standards d'une installation de particulier, et sans communiquer là dessus!
Sans ce forum: j'aurais déjà appelé Julien Courbet Very Happy
NaoNack
Message par Pixel le Ven 25 Jan 2019 - 19:28
@NaoNack a écrit:ENEDIS  c'est effectivement la solution, mais ENEDIS est venu, a constaté, mais la personne m'expliquait que pour 7V, ils seraient dans leur tolérance de qualité, et que du coup, c'est pas sûr qu'ils interviennent.
Ah j'ai dû mal lire. Je pensais que c'était 60 V. Décidément... Rolling Eyes
En effet, si c'est 7 V, il faut chercher ailleurs. ENEDIS a raison. Et, de ce point de vue, Renault ne demande rien d'excessif par rapport aux normes.
Vous pouvez laisser tomber tout ce que j'ai dit plus haut.
Il faut peut-être chercher du côté des harmoniques.
Mais pourquoi faudrait-il une "bonne terre" pour que les harmoniques posent problème, mystère.
Message par Michel52 le Ven 25 Jan 2019 - 20:01
60V c'était chez moi. Mais ça, c'était avant! Very Happy
Michel52
Michel52
Message par NaoNack le Sam 26 Jan 2019 - 20:12
L'expert de Renault France me l'a confirmé : 7 V c'est trop ! Au-delà de 4 V c'est pas bon...
Non, je confirme, Renault demande une qualité de réseau qui est valable pour la plupart des gens mais qui est plus strict que la norme de ENEDIS d'où mon problème.
Après une longue discussion avec l'expert (de Proxiserve cette fois-ci), Renault a choisi ces restrictions pour sauvegarder la durée de vie des batteries, parce que contrairement aux autres, chez Renault, les batteries on les loue. Du coup, leur intérêt est de ne pas devoir en changer tout les 4 matins.
Il y a une Nissan électrique près de chez moi : aucun problème. Le gars peut se charger partout et n'a jamais entendu parler de problème de terre.
NaoNack
Message par Pixel le Sam 26 Jan 2019 - 20:32
Bon et bien donc, finalement, mon explication plus haut doit quand même être bonne.
http://renault-Zoe.forumpro.fr/t13451p25-impossible-de-recharger-ma-Zoe-chez-moi#296842
Ceci dit, je ne sais pas d'où vient la valeur de 4 V de ton "expert".
Le label ZE- Ready dit que c'est 10 V.
http://www.lcie.fr/medias/ze_ready-1.2-b__infrastructure_requirement_table.pdf
La tension entre le Neutre et le PE de l'installation ne devra pas excéder 10 volts efficaces maximum.
Après, peut-être que Renault règle le seuil bien en dessous de ce que demande son propre label ZE-Ready.
Mais 4 V au lieu de 10 V, quand même...
Par ailleurs, c'est vrai que Renault sur-protège ses batteries, surtout les 41 kWh, mais ça n'a rien à voir avec la tension terre-neutre ni avec la résistance de terre.
Tout ce que voit la batterie, c'est un courant continu.
La tension terre-neutre et la résistance de terre n'y changent rien.
P.S. J'ai été expert pendant 10 ans. Je suis bien placé pour te dire qu'il faut se méfier des experts. Very Happy
Message par sebas76 le Jeu 31 Jan 2019 - 11:08
Pour apporter ma pierre à l'édifice, j'ai aussi un souci de charge chez moi sur ma Green'Up depuis 2 semaines environ.
Dès que l'éclairage public est allumé, ma tension terre-neutre passe à 22V et le différentiel HPI de la Green'Up disjoncte immédiatement en début de charge donc impossible de charger la nuit ! Super pratique en ce moment !
La journée aucun souci, je peux charger normalement puisque la tension neutre-terre redescend à 0V (éclairage public est éteint).
J'ai vérifié au moment pile au l'éclairage s'allume, ça disjoncte. On me dit ce n'est possible, ce sont des réseaux différents etc... mais c'est la réalité.
J'ai donc contacté la mairie, le technicien ne comprend pas.
Or justement ils sont en train de refaire l'éclairage public ( installation de LED) et modifient aussi les armoires électriques, il va donc recontacter la société en charge des travaux, mais me prévient que le problème ne sera pas résolu rapidement.
Depuis 3 ans et demi je n'avais aucun problème de charge.
sebas76
Message par NaoNack le Dim 3 Fév 2019 - 19:08
Je te souhaite bon courage, je sais ce que tu vis...
Je te conseille de te tourner vers ENEDIS:
- Ils sont passé dans mon lotissement... d'ailleurs dès que j'ai un moment, j'essaie de repasser sur mon ancienne terre, pour voir si c'est résolu.
NaoNack
Message par COAXIAL le Dim 3 Fév 2019 - 20:07
@Pixel a écrit:..............................
en orthographe cheers
