circuit Green'Up ?
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
circuit Green'Up ? - Page 2 Empty Re: circuit Green'Up ?
Message par Pixel le Jeu 13 Déc 2018 - 20:12
circuit Green'Up ? - Page 2 3bgmbv10
Message par stef44 le Jeu 13 Déc 2018 - 22:59
@Pixel a écrit:Oui, absolument.
Pour autant qu'on puisse dire que les ampères rentrent.
Mais c'est l'idée.
Avec 230 V, 10 A et cos phi = 0,8 la puissance de charge est de 230 x 10 x 0,8 = 1 840 W.
Et non pas 2 300 W.]
Mais où passe la différence ?
Message par Pixel le Jeu 13 Déc 2018 - 23:05
Grrrrrrr !
La différence est imaginaire (au sens des nombres complexes).
Message par stef44 le Jeu 13 Déc 2018 - 23:07
Mais la somme est bien réelle (au sens des nombres complexes) ?
Message par EVLover le Ven 14 Déc 2018 - 0:03
Mais c'est l'idée.
Nulle part car il n'y a pas de différence Very Happy
La puissance en W est égale à p(t) = u(t) * i(t) en temporel ou P = U * I * cos Phi en Valeur efficace.
Sur un réseau monophasé Phase + Neutre par exemple (et en l'absence de perturbations dites "harmoniques") en théorie toutes les tensions et tous les courants sont sinusoïdaux (alternatifs) de fréquence égale à 50 Hertz en Europe.
Par contre les courants et les tensions ne sont pas nécessairement en phase.
exemple 1 ou le courant et la tension sont en phase => cos phi = 1 (car phi =0)
circuit Green'Up ? - Page 2 RM23B09a
exemple 2 où le courant et la tension sont un peu déphasés =>  cos phi différent de 1 car phi différent de 0
circuit Green'Up ? - Page 2 RM23B09b
Maintenant dans l'exemple 1
au début du graphique  u > 0 et i est aussi > 0 donc p = u * i sera également positive
ensuite vient un moment ou u et i sont nuls donc p = u * i = 0 aussi
puis on arrive dans une zone ou u et i sont négatifs en même temps. Multiplier 2 nombres négatifs donne un nombre positif donc on a toujours p = u * i positif.
Dans l'exemple 2 tu peux voir que u et i n'ont pas toujours le même signe. Des fois les 2 sont positifs, des fois les 2 sont négatifs et le reste du temps ils sont de signe contraire.
Si on fait les calculs u(t)*i(t) dans un cas général ou u(t) et i(t) sont déphasées d'un angle Phi on trouve que p(t) est une sinusoïde de fréquence égale à 100 Hz plus une composante continue.
Cette composante continue est égale a UI*cos Phi.
De manière imagée cela veut dire que seul un courant en phase avec la tension "donne de la puissance".
L'analogie c'est un peu comme quelqu'un qui fait du trampoline. Si tu sautes "en phase" avec le trampoline cela sera efficace et tu gagneras de la hauteur. Si tu n'es pas en phase avec le trampoline ta prise d'élan ne sera pas efficace et tu ne prendras pas de hauteur.
Sinon te fais pas de bile, les notions de puissance active, réactive et apparente ont été crées pour que les gens non spécialistes du génie électrique puissent faire des calculs électriques en intégrant cette histoire de déphasage sans tout comprendre dans le détail. Cette notion se généralise ensuite avec les perturbations harmoniques car in fine la seule chose simple qui reste vraie tout le temps en continu, en alternatif parfait comme en alternatif réel avec perturbations harmoniques c'est  p(t) = u(t) * i(t)
EVLover
EVLover
Message par Pixel le Ven 14 Déc 2018 - 7:56
Merci pour l'explication.
C'est pile-poil ce que je ne voulais pas faire. Very Happy
Message par stef44 le Ven 14 Déc 2018 - 9:38
Message par zadene le Ven 14 Déc 2018 - 11:29
@EVLover a écrit:...
Sinon te fais pas de bile, les notions de puissance active, réactive et apparente ont été crées pour que les gens non spécialistes du génie électrique puissent faire des calculs électriques en intégrant cette histoire de déphasage sans tout comprendre dans le détail....
Non spécialistes en génie électrique peut-être, mais a minima compétents.
J'ai RIEN compris. (et ce n'est pas parce que l'explication est mal faite....).
zadene
Message par Invité le Ven 14 Déc 2018 - 11:53
Message par Pixel le Ven 14 Déc 2018 - 13:14
En guise de conclusion :
Message par EVLover le Ven 14 Déc 2018 - 13:34
@zadene a écrit:J'ai RIEN compris. (et ce n'est pas parce que l'explication est mal faite....).
Ha Ha Ha ! J'savais que c'était pas gagné.
Bon j'aurai au moins essayé de vulgariser le truc mais je dois pas être fait pour l'enseignement Wink
EVLover
EVLover
Message par Pixel le Ven 14 Déc 2018 - 13:47
Moi non plus. Sad
Message par stef44 le Ven 14 Déc 2018 - 13:48
C'est pas si simple : le cro n'est pas suspendu par sa ficelle conformément aux prescription du constructeur. Risque de poser un problème de garantie. Wink
Message par Pixel le Ven 14 Déc 2018 - 13:50
Hahaha, bien vu ! Very Happy
