Chauffage faible sur Zoe R240 suite à une réparation
marron glacé
hermanisa
Bonjour , suite à une réparation "panne Electrique danger" + OTA levier de vitesse , au mois de juillet ( convertisseur dc dc en défaut dixit le réparateur ).
Je remarque que la climatisation en mode chauffage n'est pas efficace, depuis le début de la période d'hiver.
Profitant d'une révision périodique des 3 ans, j'indique le problème , diagnostique pas de gaz dans le circuit , le garage à effectué la recharge et pas de fuite détecté (oubli lors de la réparation précédente) .
Mais depuis je trouve que la clim ne fonctionne pas correctement en mode chauffage .
Sur une Zoe R240 , je mesure une température inférieure à 30°c , température à fond et le flux d'air au maximum (voir 26°c quand le flux d'air est a fond) .
Mesure effectué sur une Zoe q210, dans le même mode la température frôle le 50°C en sortie de buse, pratiquement dans la même heure et les même conditions.
Je remarque que le ventilateur radiateur de la Zoe q210 tourne , alors que sur la Zoe r240 il ne tourne pas .
Malgré des différences notable techniquement , il y'a une grosse différence et le confort dans la voiture n'est pas le même.
Est-ce normal ?
Qu'elle température faut-il espérer en sortie de buse à 3° en extérieur .
Merci d'avance .
Est-ce normal ?
Merci d'avance .
hermanisa- Messages : 5
Re: Chauffage faible sur Zoe R240 suite à une réparation
ah le chauffage !!! Que dire. Je ne sais plus trop quoi en pensé. La mienne chauffe comme la tienne et comme bcp de monde à savoir pas terrible. Un air tiédasse qui sort quand c'est à fond. Je suis surpris quand tu parle de 50 ° C en sortie de buse......j'en rêve la nuit.
Apparemment la mienne aurait un capteur de température défectueux donc affaire à suivre.
fabien333- Messages : 4737
Mesure Q210 en photo.
- Fichiers joints
Mesure r240
- Fichiers joints
La mienne fonctionne correctement en auto mais elle est un peu trop bruyante à mon goût.
Du coup je la règle en manuel en vitesse 1, flux d'air au milieu (vers le visage), à 23/24 degrés et elle devient alors très efficace et silencieuse :-)
marron glacé- Messages : 85
Et marron glacé deviens chaud le marron !
Exactement :-))
Je viens de voir que le sujet portait sur la r240, je suis donc hs désolé (j'ai une r90).
Je viens de déposé la mienne ce matin. LA semaine dernière suite à la révision des 3 ans, ils m'avaient confirmé qu'en effet un capteur était défectueux, ils ont commandé la pièce mais renseignement pris il s'agit du calculateur de la clim qui déconné et qui va être changé. Je vous en dit plus quand je récupère ma R240.
Bonjour , voici des nouvelles .
Donc j'avais bien un problème de climatisation , changement d'un tuyaux équipé d'un OBUS défectueux (obus non démontable dixit Renault ).
Aucune détection de la fuite avec l'appareil de recharge , comme la fuite était au niveau de la connexion de l'appareil.
Je confirme bien que la température en sortie atteint bien les 50°C au maximum , après réparation ( sortie face avant , température max , mode non eco température ext 7°C) .
Donc le semblant de chaud (30°C) avec une ventilation faible semble venir simplement de la résistance, qui s'écroule avec un flux d'air plus important.
- Fichiers joints
Moi ils ont changé le calculateur. Il n'y a pas de changement radical mais j'ai quand même l'impression qu'elle chauffe mieux. J'attend d'avoir des mesure CanZE pour comparer.
Je dois faire ma révision des 4 ans et depuis le début mon chauffage est une calamité, un coup ça chauffe un coup pas etc...
Je voudrais savoir si la mise à jour du calculateur de chauffage résous le problème et comment la demander ?
sebas76- Messages : 636
La mise à jour des calculateurs ne fait-elle pas partie des points d'une révision ?
stef44- Messages : 4111
En théorie, si. Mais comme dit par le technicien ZE de ma concession, tant que ça marche vaut mieux ne toucher à rien . Donc si problème constaté et mise à jour demandée, elle sera faite (et pas forcément gratuite), dans le cas contraire .
RD150- Messages : 5966
Et pourquoi cela ne passe pas en garantie ? C'est bien un défaut de la voiture qu'un changement de pièce (en l'occurrence le soft) corrige.
Ca va pas être facile à faire comprendre à ma concession ce raisonnement
Normalement dans un monde idéal à chaque révision, ils devraient faire la mise à jour de tous les calculateurs.
L'année dernière j'ai dû me "fâcher" à l'accueil de la conception pour avoir la mise à jour BMS, ils auraient pû faire celle des autres calculateurs ne même temps et notamment le chauffage mais non ! Je soupçonne qu'il y a un autre calculateur qui joue dans le calcul de l'autonomie puisque j'ai 130km affiché à 100% après Reset B alors que d'autres ont 150km affiché.
Je viens de prendre rendez-vous pour la révision en demandant une mise à jour du chauffage, c'était le même gars au téléphone que l'année dernière ( ça s'annonce bien encore une fois...)
Sans parler de mise à jour, ils allait faire la révision à Renault Minute !
Sachant que c'est la seule concession dans un rayon de 50-60km qui peut faire les mises à jour, je n'ai pas trop le choix. D'autant plus qu'elle est plus chère de 24€ par rapport aux autres : 152 € pour la révision des 4 ans sans changement du filtre habitacle ( purge liquide de frein 79€ / révision 69 + 4 € recyclage ). Heureusement j'ai un bon de 90€ pour la mésaventure de l'année dernière.
» Chauffage inefficace
» Résolu Problème de chauffage et climatisation sur Zoe 52 -> Quantité de gaz faible
» [ZOE R240] Documentation technique pour réparation (shémas, explications...)
» Evolution contrat EDF suite a Zoé et passage chauffage electrique
» Problème d'autonomie affichée ? Renault sait ré-étalonner !
