Remplacement du lubrifiant de la transmission (Q210/Q90)
+49
Pilou153624
Thierry77
Peppers__
CHETLS
Ulr
pancho
darkie
StevenMeel
sscrit2
tranber
Pat68
e-yo'
alfred
Falgre
ecolostation
olive
kitouetremi
tiz2000
Tea.Pot
sscrit
Falgor78
jlab
53 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Suite au changement du moteur de ma Zoe (casse d'un roulement à 205 000 km), j'ai purgé l'"huile" du réducteur et je me suis aperçu qu'elle était bien noire. Le réducteur était ok (le roulement a cassé sur l'axe opposé) mais vu l'état de l'huile et la fragilité des réducteurs chez pas mal d'utilisateurs, je me suis dit que le changement du liquide de transmission, même si non préconisé par Renault, pourrait être un plus pour la durée de vie du moteur.
La purge et le remplissage sont très simples :
- Vous avez besoin d'un peu moins d'1 litre de liquide de transmission automatique (ATF).
- Il faut enlever la protection sous la voiture (6 vis).
- Ouvrir la vis (6 pans) de purge (côté gauche) et purger le liquide.
- Éventuellement, enlever la roue avant gauche pour avoir un accès plus facile au bouchon de remplissage.
- Tirer un tuyau connecté à un entonnoir et verser le liquide dedans jusqu'à débordement.
- Reboucher.
- Reboucher.
Jin Kazama- Messages : 644
Re: Remplacement du lubrifiant de la transmission (Q210/Q90)
J’ai toujours été très étonné que ce ne soit pas dans le cahier des révisions.
Elle a été conçue pour être une citadine.
À raison de 10 km par jour, il faut 55 ans pour atteindre les 200 000 km !
@Jin Kazama, j'ai déplacé tes deux nouveaux sujets dans "Moteur et transmission".
Ça me semble plus approprié. Dis-moi si ça te convient.
Bonsoir’
Où as tu trouvé que l’huile était de l’ATF ?s’il te plaît.
ze- Messages : 1046
même question etze a écrit:Bonsoir’
ce serait pas plutôt de l'huile type boîte de vitesse W80 ?
ZOE du Ried- Messages : 1217
L'huile preconisée par Renault est la TRANSELF TRJ 75W80 - une huile pour boite manuelle...
Vu l'état de l'huile des 2 reducteurs que j'ai vidangé (brulée) et vu le nombre de personnes qui ont le reducteur qui pose des problèmes (roulements morts), j'ai cherché un peu et j'ai vu que:
- Pas mal de monde sur le Twizy changent l'huile de la boite par une de meilleure qualitée
- La TRANSELF TRJ 75W80 n'est absolument pas adaptée à des vitesses de + de 10 000tr/min en continue (autoroute...)
- L'huile preconísée sur les autres reducteurs VE aux US (Leaf & Tesla) est une huile automatique de très bonne qualité (généralement ATF dexron VI).
En comparant le reducteur de la Zoe et celui d'une Tesla, on peut voir que la construction est très similaire.
Il faut savoir que l'huile de BV manuelle est optimisée pour les synhros en laiton dedites boites... Il n'y en a bien sur pas dans les reducteurs...
Je prend donc le risque de la remplacer par de l'ATF Dexron VI de qualité qui a des caracterisques proches de la 75W80 mais qui ne crame pas dans les reducteurs des Tesla & Leafs. En theorie il pourrait y avoir des problèmes de compatibilité avec les joints et l'huile étant legèrement plus fluide pourrait poser des problèmes de lubrification. En pratique, JAMAIS je ne re-remplirai avec de TRANSELF TRJ 75W80 qui n'a pas l'air du tout adaptée à ce type d'application - a mon avis c'est preconisé par Renault pour des raisons logistiques (une seule huile pour toutes les boites)...
D'ailleurs mettre une huile pour boite manuelle, optimisée pour les synchro en laiton qui n'existent pas sur un reducteur est vraiment étrange...
Franchement, je n'ai jamais vu une huile de boite dans cet état. Si vous voulez mettre l'huile preconisée par le constructeur, essayez d'en trouver une de meilleure qualité et changez la regulièrement. L'huile du 2ème reducteur que j'ai remplacé avait moins de 40000km, elle était déjà brulée...
En tout cas, c'est loin d'être de l'huile "à vie"!
Jin Kazama a écrit:Suite au changement du moteur de ma Zoe (casse d'un roulement à 205 000 km), j'ai purgé l'"huile" du réducteur et je me suis aperçu qu'elle était bien noire. Le réducteur était ok (le roulement a cassé sur l'axe opposé) mais vu l'état de l'huile et la fragilité des réducteurs chez pas mal d'utilisateurs, je me suis dit que le changement du liquide de transmission, même si non préconisé par Renault, pourrait être un plus pour la durée de vie du moteur.
- Reboucher.
Questions:
Le roulement HS coté opposé au réducteur n'est pas lubrifié ?
Remplir jusqu'au débordement: le réducteur est plein à ras bord? ou le bouchon de remplissage est plus bas que le haut du réducteur?
Une photo du réducteur permettrait de comprendre
Vincent- Messages : 393
Merci pour toutes ces infos !!
Tu préconise de changer cette huile tous les combien de km du coup ?
Le bouchon de remplissage est sur le coté gauche de la voiture, plutot vers le bas. C'est plus facile d'accès avec la roue gauche demontée. Il est en nylon blanc. (on le voit sur cette photo en bas à droite) :
Il faut remplir jusqu'au debordement du bouchon de remplissage, ~0.6-0.7L (cela correspond aussi à ce que j'ai vidangé)
Vu le prix que cela coute (c.a.d. pas grand chose vu la quantité necessaire) et la facilité de l'opération, je n'hesiterai pas à la changer 1 fois par an (dans mon cas 40000-50000km) une fois remplacée par de l'ATF dexron VI...
Je pense que cette histoire de lubrifiant à vie est similaire aux moteurs diesel necessitant une vidange tout les 30 000km... Ils peuvent fonctionner comme ça le temps de la garantie mais ne comptez pas dessus pour faire 500 000km avec...
Merci pour ces précisions
ze- Messages : 1046
Merci pour la photo et ces conseils de vidange, je vais m'y pencher prochainement.
Je ne me vois pas le faire... Et demander à ma concession ?
Feneck91- Administrateur
les connaissant,Feneck91 a écrit:Je ne me vois pas le faire... Et demander à ma concession ?
SI pas dans les préconisations / carnet d'entretien ILS risquent de refuser...
ps: j'ai demandé si vidange possible de la boite manu / Espace3 / 210000 kms,....
= on ne touche pas tant que pas de fuite, d'autres soucis ou remplacement d'embrayage....
Question bête, faut-il faire cette vidange sur un R90 ? Ou la boite est sèche le réducteur est sec ?
Il n'y a pas de boîte de vitesses sur la Zoé (bis repetita placent !)
C'est un réducteur et il est plein d'huile comme le dit Jin plus haut.
C'est le cas sur toutes les Zoé, que le moteur soit Continental ou Renault.
Donc on touche pas et quand c'est mort on facture un coût énorme alors qu'on aurait pu juste changer l'huile avant...
Je pense que n'importe quel garagiste indépendant te fera la vidange quand tu veux et avec l'huile que tu veux.
Mais est-ce que ça existe encore, un garagiste indépendant ?
Mon garage Renault, le fait pour ma mégane. J'apporte mon huile pour la vidange... mais "faut pas le dire" et il accepte uniquement parce que c'est une marque d'huile qu'il ne peut pas avoir.
Au niveau prix, il bascule hors forfait vidange, donc il me compte le temps passé... et ça me coûte plus cher. Faut vraiment être motivé pour mettre autre chose, que ce qu'ils veulent.
Zal'M- Messages : 2812
Moi qui croyait qu'il n'y avait pas d'entretien "mécanique" sur nos Zoé et VE plus généralement… :/
Gavzel- Messages : 1179
Vu que ce sont des tambours à l’arrière, il doit y avoir un dépoussiérage prevu aussi ?
Renault m'a déjà fait le même coup avec la boite auto ZF de mon Espace V6.
"Lubrifiée à vie" qu'ils disaient alors que la même boite, montée chez Peugeot ou Citroen est à vidanger !
Si tu les écoutes, "la vie" de la boite ne va pas être longue (maxi 150000km) alors qu'avec une vidange tous les 80000km, elle atteint les 300000 sans problème !
francois64- Messages : 1062
Le réducteur est-il le même sur les R90 et 110 ? Si oui, si je vois bien le bouchon plastique de remplissage (le même que celui de la boite de ma Twingo de 1994 dont je faisais bien sûr la vidange ne figurant pas dans l'entretien), je vois mal où est le bouchon de vidange ; un petite flèche sur la photo ? Ou une indication.
Ps : je mettais aussi (c'est un classique) de l'huile de boite auto (Dexron donc) dans la boite manuelle de la TR7 (1981) de ma mère ; cela évitait de changer les vitesses à deux mains
jlab- Messages : 169
Salute à tous
Si je peux me permettre... pour ceux qui n'ont pas de pont levis ou de garagiste chez eux.
Pour le remplissage, si vous déposez la roue, vous allez utiliser un cric, soulevez la voiture, enlever la roue (gauche).
vidanger le réducteur ...OK mais.
Il faut penser pour le remplissage que la voiture va pencher, l'aile gauche sera plus haute que la droite, si vous remplissez et faites le niveau dans cette position vous mettrez
trop d'huile.
Ce que je fais quand je change l'huile de boite, c'est qu'avant de soulever la voiture, je mesure le bas de caisse par rapport au sol et au moment du remplissage je
la descends à cette cote.
Une fois l'opération de remplissage terminée, je remonte la toto pour y remettre sa rouroue.
Voili voilo.
trop d'huile.
Voili voilo.
Falgor78- Messages : 277
Arf j'hésites à me lancer dans cette opération ...
petitcolas- Messages : 1382
petitcolas a écrit:Arf j'hésites à me lancer dans cette opération ...
Ah, ben non, c'est tellement facile !
En plus la satisfaction de faire soi-même est tellement jouissive, même si teintée d'angoisse la première fois, comme toujours les premières fois
Dommage que la Haute-Savoie soit un peu loin de chez moi...
Je ne vais pas faire un tuto, notre auto à 1950 km
Je ne suis que dans le montage d'accoudoirs en série !
» Remplacement Moteur Q210
» Transmission
» transmission
» [Résolu]Transmission des données du véhicule : Désactivée
» Tableau récapitulatif des Zoé en panne-moteur
» Transmission
» transmission
Page 1 sur 7
