kWh et pétrole
+11
Positron
Electron06
15 participants
kWh et pétrole
https://greentransportation.info/energy-transportation/gasoline-costs-6kwh.html?fbclid=IwAR2Y-xO0cpA3pL0ZyWVzO08GqGo4mc_ac-pZsi4W53qEXfhfNRjPn81yHX8
Re: kWh et pétrole
Le raisonnement est intéressant même si il me semble que les raffineries utilisent aussi d'autres sources d'énergie que l’électricité. Cet article met en évidence que le circuit court de l’énergie électrique : production, transport, consommation est plus efficient et moins polluant que le circuit plus long de l’énergie fossile : extraction, transport, raffinage, transport, consommation.
Electron06- Messages : 883
Re: kWh et pétrole
https://www.automobile-propre.com/consommations-energetiques-cachees-vehicules-moteur-thermique/
PaRadis- Messages : 1930
Re: kWh et pétrole
2 ordres de grandeur tirés de l'article cité par @PaRadis :
-L’institut a également calculé l’énergie grise nécessaire pour fabriquer le moteur d’une VW Golf à essence : 18.000 kWh. Cette quantité d‘énergie permettrait au modèle électrique de la Golf de parcourir plus de 100.000 km.
-la consommation d’énergie d’une station-service pour l’éclairage, le chauffage, la climatisation, la ventilation, le fonctionnement des frigos et congélateurs, des pompes à carburant, etc. Au total : 200.000 kWh par an. Exprimée en kilomètres d’une voiture électrique : plus d’un million !
Finalement, si tout le monde passe au VE, on va avoir trop de capacité de production d'électricité !!!
stef44- Messages : 4111
Re: kWh et pétrole
Est-ce que quelqu'un sait pourquoi dans la RT2012 (Règlementation Thermique en cours dans le bâtiment) un kWh électrique consommé correspond dans les calculs d'efficience thermique à 2,58 kWh d'énergie primaire, alors qu'un kWh bois ou gaz ou fioul consommé correspond à UN kWh d'énergie primaire ?
C'est une hérésie qui avait été dénoncée en vain par les fabricants de chauffage électrique au moment de la promulgation de la RT2012.
Re: kWh et pétrole
Une Zoé rechargée avec du photovoltaïque posé en toiture (à la maison si vous êtes souvent chez vous ou sur votre lieu de travail sinon) émettra environ 7 g de CO2/km si j'en crois les chiffres de l'ADEME. Je parle de l'énergie "du puits à la roue", sans compter l'énergie nécessaire à la fabrication de la voiture et de sa batterie. Donc pour l'usage seulement. Il faut compter 40 g de CO2 par kWh produit par l'installation PV. Ma Zoé consomme environ 17,5 kWh au 100 à la prise en moyenne (pour 14/15 kWh/100 au niveau de la batterie). Soit 0,175 kWh du km * 40g = 7. Un véhicule thermique émet au moins 100 g de CO2/km + la partie grise nécessaire à l'extraction du pétrole, transport, raffinage, re-transport... Donc probablement proche de 150 g de CO2/km. Soit près de 20 fois plus... On peut parler de rupture.
Positron- Messages : 515
Re: kWh et pétrole
parce qu'un chauffage par une PAC avec un cop de 4 restitue 4kWh de chaleur pour 1 kWh d'électricité consommée.Zébulon a écrit:Est-ce que quelqu'un sait pourquoi dans la RT2012 (Règlementation Thermique en cours dans le bâtiment) un kWh électrique consommé correspond dans les calculs d'efficience thermique à 2,58 kWh d'énergie primaire, alors qu'un kWh bois ou gaz ou fioul consommé correspond à UN kWh d'énergie primaire ?
Il y a même des PAC avec des cop plus élevés
Normal que les fabricants de convecteurs aient râlé
amiral_sub- Messages : 6335
Re: kWh et pétrole
Je pense plutôt qu'il s'agit du rendement supposé de la fabrication de l'électricité.
Quand on brûle du fioul, du gaz ou du charbon pour se chauffer, toute l'énergie de combustion est transformée en chaleur.
Aux pertes près dans la cheminée, le rendement est de 100 %.
Quand on brûle du fioul, du gaz ou du charbon, voire de l'uranium, dans une centrale pour fabriquer de l'électricité qui sera transportée puis être ensuite reconvertie en chaleur dans des radiateurs, le rendement global ne dépasse pas 40 %.
1 / 2,58 = 38,8 %.
CQFD.
1 / 2,58 = 38,8 %.
CQFD.
Re: kWh et pétrole
Pixel a écrit:Je pense plutôt qu'il s'agit du rendement supposé de la fabrication de l'électricité.
1 / 2,58 = 38,8 %.
CQFD.
40% c'est même optimiste pour les centrales nucléaires, mais il doit s'agit d'un chiffre moyen compensé en partie par les 60% des centrales thermiques à cycle combiné, peut être le rendement de l'hydraulique qui peut aussi monter assez haut...
Par contre pour le fioul ça ne devrait pas être du 1 pour 1 si on se rapporte à la discussion précédente sur le raffinage.
Passant_Mbr- Messages : 5500
Re: kWh et pétrole
Positron a écrit:Une Zoé rechargée avec du photovoltaïque posé en toiture (à la maison si vous êtes souvent chez vous ou sur votre lieu de travail sinon) émettra environ 7 g de CO2/km si j'en crois les chiffres de l'ADEME. Je parle de l'énergie "du puits à la roue", sans compter l'énergie nécessaire à la fabrication de la voiture et de sa batterie. Donc pour l'usage seulement. Il faut compter 40 g de CO2 par kWh produit par l'installation PV. Ma Zoé consomme environ 17,5 kWh au 100 à la prise en moyenne (pour 14/15 kWh/100 au niveau de la batterie). Soit 0,175 kWh du km * 40g = 7. Un véhicule thermique émet au moins 100 g de CO2/km + la partie grise nécessaire à l'extraction du pétrole, transport, raffinage, re-transport... Donc probablement proche de 150 g de CO2/km. Soit près de 20 fois plus... On peut parler de rupture.
Tous ces chiffres sont liés aux pratiques de production courantes qui font encore beaucoup appel aux énergies fossiles. Le silicium des cellules PV, on peut le fondre électriquement. Les employés des usines de production de panneaux pourraient se rendre à leur travail en véhicules électrique, de même pour la livraison des produits finis jusqu'à l'utilisateur. Les fabriques pourraient mettre de coté une partie de leur production pour assurer leur propre alimentation et couper les liens avec le charbon, et permettre aussi à leurs employés de se recharger sur place. Il y aurait ainsi un effet de rétroaction positive dans l'électrification qui réduirait de plus en plus l'émission de GES.
Re: kWh et pétrole
fondre le silicium électriquement,oui mais ... en chine, rappelons le. Donc bilan carbone désastreux
Re: kWh et pétrole
Sauf si l'usine s'alimente à partir de ses propres panneaux solaires.
Re: kWh et pétrole
j'aimerais voir 1500°C produits à partir de panneaux solaires
Re: kWh et pétrole
Avec du photovoltaïque, ce n'est qu'une question de surface de capteurs.amiral_sub a écrit:j'aimerais voir 1500°C produits à partir de panneaux solaires
Avec des miroirs, on peut faire un four solaire (à Odeillo, le four montait à 3500°C).
Re: kWh et pétrole
Ke2 a écrit:Avec du photovoltaïque, ce n'est qu'une question de surface de capteurs.amiral_sub a écrit:j'aimerais voir 1500°C produits à partir de panneaux solaires
Et donc l'usine ne fonctionne que quand, il fait beau?! c'est trop injuste,quand il fait beau, on préfère être ailleurs que dans l'usine
Put... d'intermittence.
Vivement qu'on tire de l'énergie de la pluie.
Zal'M- Messages : 2810
Re: kWh et pétrole
1 / 2,58 = 38,8 %.
CQFD.
C'est exactement cela (et il y a aussi les pertes dues au transport). Par contre cela n'explique pas pourquoi le bois, le gaz, le pétrole bénéficie d'un coeff de 1. Le litre de fioul arrive t-il tout seul par magie dans la citerne en provenance directe d'un nappe quelque part dans le monde?
Même le bois matériau vertueux (encore plus s'il est local), il faut bien le travailler un peu (et le transporter) avant qu'il arrive sous forme de granulés dans le silo d'une chaudière bois ?
Re: kWh et pétrole
Zébulon a écrit:Même le bois matériau vertueux (encore plus s'il est local), il faut bien le travailler un peu (et le transporter) avant qu'il arrive sous forme de granulés dans le silo d'une chaudière bois ?
L'année dernière, j'ai fais un calcul, pour faire 45 stères (à partir d'arbre sur pied à 500m de chez moi), j'ai dépensé 200€ en essence et huile... et j'ai n'ai pas compté l'électricité pour coupé en 50cm à le fin.
Re: kWh et pétrole
Et tu n'as pas compté l'énergie que tu as toi-même dépensée en coupant ce bois.
Car pour que la "machine Zal'M" fonctionne, il faut bien aussi l'alimenter en granulés (Kellogs) le matin pour qu'elle puisse faire le boulot.
Et si elle carbure aux ananas et aux kiwis venu de l'autre bout du monde, il faut aussi compter le kérosène des avions pour les transporter !
On n'en finira jamais, je vous dis !
Enfin, ceci dit, la machine humaine, c'est comme les Autolib. Il faut la maintenir à température, même quand elle dort.
Et ça consomme, encore et toujours. Et ça émet du CO2, en plus !
Re: kWh et pétrole
Par contre le métabolisme diminue avec l’âge !
On consomme moins en vieillissant, c’est aussi pour cela qu’on prend du poids si on continue sur le même nombre de calories qu’à 20 ou 30 ans !
Re: kWh et pétrole
Je tourne qu'aux céréales Jordans: sans conservateur, ni sucres ajoutés... mais ils traversent quand même la manche.
Par contre, j'ai aussi investi dans une tronçonneuse... scandinave.
C'est clair que c'est dur de tout faire local.
Re: kWh et pétrole
L’avoine bio c’est imbattable en tarif ! Même les chevaux se régalent !
Re: kWh et pétrole
Il y a 100 ha de blé juste derrière chez moi, à 50 m.
Je me demande quel circuit fait ce blé avant de se retrouver en paquet de farine dans ma cuisine.
Il est probable que la farine vient de l'autre bout de la France, voire de l'étranger.
Quant au blé que je vois de ma fenêtre, il part peut-être en Russie ou ailleurs.
Combien y a-t-il de kWh dans un kilo de farine ?
Labourage au gasoil, semis au gasoil, épandage de pesticides et engrais américains au gasoil, moissonnage-battage au gasoil, transport au gasoil jusqu'au silo (à 50 m de chez moi aussi), re-transport au gasoil au moulin, fabrication de la farine et ensachage à l'électricité nucléaire, transport au gasoil jusqu'à l'entrepôt Auchan, puis au magasin Auchan.
Et 8 km aller-retour en Zoé pour aller la chercher.
Re: kWh et pétrole
Pixel a écrit:Et tu n'as pas compté l'énergie que tu as toi-même dépensée en coupant ce bois.
Ca, c'est peanuts, enfin presque : https://jancovici.com/transition-energetique/l-energie-et-nous/combien-suis-je-un-esclavagiste/
...avec au passage une allusion au "prix ridiculissime" du pétrole (suivez mon regard)
Petite ourse- Messages : 315
Re: kWh et pétrole
@Pixel
Voilà pourquoi j'achète mon pain à un agriculteur boulanger Bio qui cultive ses céréales, fabrique sa farine et fabrique des pains. J'y achète aussi du lait cru bio (en amenant mes bouteilles en verre je l'achète 0,80 €/l) des fromages et du beurre.
Ça n'est pas possible partout mais quand ça existe autant en profiter.
JefRusel- Messages : 1177
Re: kWh et pétrole
Ben moi, le pain, je le fais moi-même !
Autrefois avec de la farine bio tout ça comme tu dis.
Sauf que le meunier ne vient plus sur mon marché alors je prends de l'Auchan pesticidé.
Sauf pour la farine de seigle qu'on ne trouve qu'en magasin bio.
» La Norvège lâche le pétrole
» Les bienfaits du pétrole
» Transformer le CO2 en pétrole !
» En France on n'a as de pétrole mais on a des Zoé
» Le pétrole c'est aussi la corruption
