Aller chez Mamie à Noël
Aller chez Mamie à Noël Empty Aller chez Mamie à Noël
Message par BEN72 le Dim 4 Nov 2018 - 13:43
Comment aller  chez Mamie avec la Zoé pour Noël ?
J'habite à Mamers (72), je dois aller à Sartrouville (78) , il y a 170 km donc pas assez d'autonomie. (N12 à partir de Mortagne au Perche jusqu'à l'A12 et arrivée par Rocquencourt, Marly et le Pecq)
Questions :
Où recharger pour optimiser le parcours ?
Où recharger pour manger pendant la charge ?
Où recharger gratuitement ?
Enfin, quelle est la consommation instantanée de la ZOE à 100 et 110 km/h ?
Merci de vos tuyaux, je vous raconterai tout le 26/12...
BEN72
Aller chez Mamie à Noël Empty Re: Aller chez Mamie à Noël
Message par ZoéLT le Dim 4 Nov 2018 - 15:06
Pour préparer le voyage :www.myevtrip.com
ZoéLT
ZoéLT
Message par Léonard le Dim 4 Nov 2018 - 15:18
C'est pour une zoé 22 kWh ou 40 kWh ?
Message par BEN72 le Dim 4 Nov 2018 - 18:50
22 kWh sinon pas de question à se poser..
BEN72
Message par Léonard le Dim 4 Nov 2018 - 19:37
L'idéal serait de trouver une borne 22 kW à mis-parcours près d'un restaurant
Message par Feneck91 le Dim 4 Nov 2018 - 19:40
Je fais 220 km avec une charge de 40 minutes (moteur Q), quand il fait chaud je roule à 110 sur l'autoroute, là en ce moment à 3°C j'ai finalement opté pour rouler à 90 sinon ça passe pas ou tout juste.
Si tu trouves une borne à mi-parcours, 110 sur l'autoroute ça peut passer, à voir combien de km d'autoroute sur 170 km et la température extérieur ! S'il fait -10 c'est plus compliqué.
Message par BEN72 le Lun 5 Nov 2018 - 9:34
Quelqu'un connaitrait-il les bornes du Leclerc de Nonancourt à Saint Lubin des Joncherets ?
C est idéalement placé.
BEN72
Message par Feneck91 le Lun 5 Nov 2018 - 9:40
Attention, pour les Leclercs, il faut avoir sa carte Leclerc ET il faut la faire enregistrer dans chaque magasin pour utiliser les bornes de leur magasin, c'est pas très pratique.
Message par Bigfoot le Lun 5 Nov 2018 - 10:37
Celui vers chez moi ne demande aucune carte mais il doit y voir 3 bornes sur 8 qui fonctionnent et ça ne se voit pas alors il faut faire la ploum
Message par JefRusel le Lun 5 Nov 2018 - 10:44
Je suis allé chez un Leclerc à Sarrebourg. Ils ont installés de nouvelles bornes et la carte Leclerc ne fonctionne plus. Il faut aller à la caisse centrale récupérer une carte Hager et la charge est "lente" (j'ai chargé à 7kw). Je pense qu'il est difficile de donner une règle applicable dans tous les Leclerc.
Message par BEN72 le Lun 5 Nov 2018 - 10:48
Le Leclerc à l'avantage d'être gratuit et apparemment ce serait du 22 kW...
BEN72
Message par Feneck91 le Lun 5 Nov 2018 - 11:08
Visiblemant, pas toujours du 22 :
Message par amiral_sub le Lun 5 Nov 2018 - 13:32
au leclerc de la teste (33), scan sur la borne 22kW de la carte de fidelité pour démarrer la charge. Là c'est pratique !
Message par Bigfoot le Lun 5 Nov 2018 - 14:27
Si tu es client Leclerc oui c’est facile !
Message par BEN72 le Sam 10 Nov 2018 - 17:14
My evtrip dit que les bornes sont leclerc, chargemap : SDE28 donc qui croire ?
BEN72
Message par crazyfrog le Sam 10 Nov 2018 - 19:05
Merci d'avoir relevé l'erreur! Les bornes sont gérées par le SDE28, elles sont situées sur un parking proche du Leclerc: j'ai corrigé ma base de données. Pour la peine, j'ai rajouté le lien 360° StreetView.
Message par BEN72 le Sam 22 Déc 2018 - 8:51
Je viens faire l'aller.
Je sais pas si on avait vent arrière mais en roulant à 80 en Eco à 4 (350 kg avec les bagages) j ai fait du 13kW/h au 100 donc j aurai pu faire le parcours sans recharger !!!
Vitesse moyenne 69 km/h donc 2h30 de roulage à rapprocher de mon "record" de 2h12 en thermique (avec respect scrupuleux de limitations).
BEN72
Message par Bigfoot le Sam 22 Déc 2018 - 9:03
Félicitations !
Elle est pas belle la vie ?
Message par MrDiez44 le Sam 22 Déc 2018 - 9:20
On a testé saint Lubin il y a 2 ans et demi, elle fonctionnait bien et était gratuite à l'époque (compatible kiwhipass ou freshmile je ne sais plus)
Message par BEN72 le Sam 22 Déc 2018 - 11:45
J'ai rechargé partiellement à Saint Lubin 6 kWh mais enfer et damnation la pizzeria qui à l'air bien sympathique était complète, la prochaine fois je réserve.
La borne est appréciée, un tesla était sur la deuxième borne et une Zoe attendait que je parte
BEN72
