Wallbox, que fait-elle ?
Wallbox, que fait-elle ? Empty Wallbox, que fait-elle ?
Message par ximtou le Mer 31 Oct 2018 - 16:12
Salut
Sujet:
Que fait une wallbox ?
J'ai vu que certain utilisaient un arduino pour faire du 1 khz. je me dis que juste pour fair du 1khz, y'a pas besoin d'un super calculateur, j'ai sûrement pas compris qq chose.
J'ai vu plein de choses mais pas une explication détaillé.
Passons la protection différentiel, sur tension, sur intensité et parafoudre
Parton donc d'un point de départ sécurisé, intensité illimité pour arriver à une prise sur laquelle on brancherais le câble type 3
donc 220v ===> diff+sur-tout ce qu'on veux ===> boîtier X ===> prise pour brancher le câble type 3
Bonne nuit   study
ximtou
Wallbox, que fait-elle ? Empty Re: Wallbox, que fait-elle ?
Message par Pixel le Mer 31 Oct 2018 - 16:42
Le 1kHz généré par la borne sert à informer la voiture de différents paramètres.
C'est un signal carré de rapport cyclique variable.
Le rapport cyclique indique la puissance disponible sur la borne.
Les niveaux de tension haut et bas du 1 kHz sont également variables et significatifs dans le dialogue entre voiture et borne.
Il n'y a pas besoin d'un super calculateur, en effet, mais ce n'est pas aussi simple que tu sembles le croire.
Ce système a été conçu pour que le dialogue puisse se faire uniquement avec de l'électronique analogique.
Cependant, de nos jours, il est souvent plus facile et moins cher de faire appel à un micro ordinateur que de câbler des oscillateurs discrets et des amplis op.
Quelques infos ici :
http://renault-zoe.forumpro.fr/t1767p25-fabriquer-sa-borne-de-recharge-son-cable-de-recharge-occasionnel-avec-openevse#215151
https://www.digikey.com/en/articles/techzone/2018/mar/bringing-evs-into-the-smart-grid-for-stability-and-security
https://en.wikipedia.org/wiki/SAE_J1772
http://www.kiise.or.kr/swcs/2013/data/1-1.pdf
Message par ximtou le Mer 31 Oct 2018 - 19:39
non non , je ne crois rien du tout , je suis parfaitement ignorant sur ce sujet !! d’où mon sujet .
merci beaucoup de m'éclairer.
Je vais faire une étude de ce sujet.
Je vais sûrement me faire une borne perso.
si cela intéresse le forum, je peux continuer ce fil
ximtou
Message par jch le Jeu 1 Nov 2018 - 5:23
Tu peux monter la tienne avec un minimum de connaissances. Voir :
https://www.openevse.com/
Il y a des sujets qui en parlent, n'hésite pas à demander aussi.
Message par Positron le Jeu 1 Nov 2018 - 6:02
Le micro-contrôleur de l'Arduino (ATmega328) est utilisé probablement parce que pas cher et très répandu (1 ou 2 euros).
Il permet outre la gestion du signal PWM de mesurer la tension de retour sur le signal CP afin de gérer la machine d'état: voiture branchée, charge en cours, ventilation demandée, erreur... Il peut aussi mesurer la valeur du proximity pilot pour connaître l'ampérage max du câble (13,20,32).
Il gère aussi toute la partie sécurité: détection courant de fuite vers la terre, mesure tension aux bornes du contacteur de puissance, mesure de courant dans le fil de phase, température excessive...
Il peut aussi gérer une IHM de base (LEDs, écran LCD, bouton...)
La norme SAE J1772 concerne le type 1 (US) mais le fonctionnement du signal CP est a priori identique sur le type 2.
Sinon, il existe des modules clipsables sur rail DIN qui fournissent la gestion du protocole. Il faut ajouter un différentiel 40A/30mA et un contacteur de puissance 40A 2 pôles au minimum dans un coffret électrique:
https://www.smartevse.nl/
https://ecoharmony.co.uk/collections/evse-protocol-controller
Exemple:
https://wikifab.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_recharge_pour_v%C3%A9hicule_%C3%A9lectrique
Positron
Message par seb.maccagnoni le Ven 2 Nov 2018 - 9:49
À noter, l'OpenEVSE est "compatible Arduino", son code est open source et tu peux le triturer comme tu veux, avec rien de plus que les outils classiques Arduino...
Message par Feneck91 le Ven 2 Nov 2018 - 11:10
Ça tourne sur une Raspberry pi ?
Message par seb.maccagnoni le Ven 2 Nov 2018 - 11:13
De quoi tu parles Feneck91 ?
Message par Feneck91 le Ven 2 Nov 2018 - 11:57
Vous parlez d'Arduino, Raspberry pi est le concurent... Donc je demande si l'OpenEVSE tourne aussi sous Raspberry pi.
Message par Pixel le Ven 2 Nov 2018 - 12:08
Pour ce que j'en sais, Arduino et Raspberry Pi ne sont pas du tout concurrents.
Il y a un tas de comparaisons sur le net à ce sujet. Par exemple ici :
https://forums.futura-sciences.com/electronique/699229-difference-entre-arduino-raspberry-pi.html
Message par seb.maccagnoni le Ven 2 Nov 2018 - 12:28
OpenEVSE est un matériel de type Arduino, sur lequel fonctionne le logiciel développé pour lui. Il a des entrées-sorties spécifiques à la charge des voitures électriques, notamment.
Arduino, c'est une collection de tous petits micro-contrôleurs qui font directement tourner du code en mono-tâche, avec très peu de CPU, très peu de mémoire, etc.
C'est pour faire des petites tâches "uniques".
Raspberry Pi, c'est un ordinateur, avec un système d'exploitation (généralement basé sur le noyau Linux).
Rien à voir.
Message par ximtou le Ven 2 Nov 2018 - 23:11
Rien à voir.
Merci ! je désespérais en lisant les postes....
je vais revenir, j’enquête
ximtou
Message par Fred.Leudon le Sam 3 Nov 2018 - 8:57
Je me suis montré un OpenEVSE qui est connecté à un Raspberry Pi.
Le raspberry récupère aussi la télé info de mon compteur erdf.
Ça remplit des bases de données MySQL et il y a un script qui permet de faire baisser la puissance de la charge si besoin (la baisse est immédiate et la remontée de fait par paliers temporisés).
Depuis l’installation du Linky (bien que le technicien ai rebranché les fils)  je n’ai plus de télé info. C’est en cours de résolution ....
On m’a déjà demandé mes scripts, etc. Je referai un sujet complet quand ça remarchera...
Message par seb.maccagnoni le Sam 3 Nov 2018 - 11:16
J'ai un truc un peu dans le même genre aussi.
J'ai d'ailleurs développé une bibliothèque Python pour gérer l'OpenEVSE via son interface RAPI : https://pypi.org/project/python-openevse/
Je ferai peut-être une bibliothèque Go, à l'occasion...
Message par ximtou le Lun 5 Nov 2018 - 15:50
je fait une pause, trop mal en point.
ximtou
Message par ximtou le Dim 11 Nov 2018 - 21:10
@seb.maccagnoni a écrit:J'ai un truc un peu dans le même genre aussi.
Very Happy Very Happy Very Happy
ximtou
