Mode d'emploi CRO ; prérequis installation
2 participants
Bonjour à vous les Zoeteurs,
Je suis à la recherche des prérequis nécessaire avant de se connecter à une prise classique en MODE 2.
J'ai trouvé ceci, mais cela date de 2013, j'ai peur que ce ne soit plus d'actualité :
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiBiO-xrq7eAhXILlAKHWvRBMQQFjABegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.tech-accessoires.renault.com%2Fdownload_doc%2F%3Fdocument_id%3D4328&usg=AOvVaw1ckIxyUHnEQkRE5Q_UNDdh
Si quelqu'un possède un mode d'emploi plus récent, je suis preneur.
Bonne journée
Bonne journée
AAN- Messages : 18
Re: Mode d'emploi CRO ; prérequis installation
Ça ne semble pas avoir évolué depuis.
La seule chose qui diffère c'est que, pour la Green'Up, Legrand a fait depuis, un kit avec un disjoncteur différentiel 20 A, 30 mA type HPi qui regroupe les fonctions du disjoncteur 20 A type C et du différentiel 30 mA type A avec, en plus, une meilleure immunité aux bruits d'origine électrique en provenance de la voiture.
Si je compte charger sur un circuit séparé déjà existant muni d'un disjoncteur 40A au lieu de 20A, ceci aurait vraiment d'influence ?
Si le cordon est de 10 ou 14 A, en cas de court-circuit cela devrait de toute facon sauter non ?
Pareil, pour le différentiel, que ce soit A ou B, les deux sont bons je suppose (même s'il recommande le type A dans le mode d'emploi)
Merci Pixel, toujours au taquet !
AAN- Messages : 18
Ben écoute, s'ils disent 20 A, type A, c'est que c'est ça qu'il faut.
S'il existe des disjoncteurs et des différentiels de différents calibres et de différentes sensibilité, c'est pas pour emmerder le monde.
C'est qu'il y a des cas d'utilisation différents.
Après, tu fais comme tu veux. C'est sûr que ça va charger.
En cas de court-circuit franc, oui, un 40 A va sauter.
Mais en cas de surcharge due à un défaut sur la voiture, ça peut cramer avant de sauter.
Pour info, derrière un 20 A, il faut du 2,5 mm².
Derrière un 40 A, il faut du 10 mm².
Pour le différentiel, ce n'est pas un type B qui est recommandé mais un type A.
Un type B, c'est plus cher. C'est toi qui vois si tu l'as déjà.
Je doute que tu aies un différentiel type B sur une installation domestique classique.
D'ailleurs, sauf erreur, je ne crois pas que les diff type B existent en mono.
» Mode de charge et cables
» Mode P ? Intérêt du mode auto hold ?
» Zoe 2017 et son mode Eco
» Mode B ou D
» Encore une Borne de recharge
» Mode B ou D
