Recharge en camping
Recharge en camping Empty Recharge en camping
Message par argoZoe le Lun 22 Oct 2018 - 20:46
Question aux campeurs : est-ce que vous rechargez souvent en camping, avez-vous rencontré des difficultés, des oppositions des responsables ou que du positif?
Pour mon expérience, j'ai un petit adapteur prise camping, qui m'a permis de recharger 3 fois sans problème, mais avec des vitesses de charge assez lente. Une seule fois (à La Bérarde pour les curieux), la prise de terre n'était pas assez bonne et la recharge n'a pu s'enclencher.
En tout cas, c'est vraiment pratique en voyage!
argoZoe
Recharge en camping Empty Re: Recharge en camping
Message par alexlp95 le Mar 23 Oct 2018 - 9:04
Je l'ai fait une fois en me branchant dans les sanitaires de la salle des fêtes avec accord de la gérante.
Résultat : La pompe de la piscine à débordement (disjoncteur) à sauté (la piscine est à coté de la salle des fêtes donc même réseau élec. ?).
Conséquences => 2h pour revenir à faire déborder le bassin et se baigner Embarassed
Voir le profil de l'utilisateur https://soundcloud.com/user-36372578
Message par Ke2 le Mar 23 Oct 2018 - 11:04
Je l'ai fait une fois dans un camping lors d'une virée à plusieurs VE (une quinzaine).
Heureusement que l'électricien du camping était présent car même si chaque emplacement était équipé d'une prise (protégée par un disjoncteur 10A), il était le seul à savoir comment étaient organisés les groupes de prises : en fait, chaque rangée de 8 ou 10 emplacements était protégée par un disjoncteur 40A, il fallait donc répartir les VE sur différentes rangées pour ne pas le faire sauter.
En plus, les disjoncteurs 40A étaient dans un local fermé à clé.
Seule la Smart électrique avait eu droit à la prise des toilettes car sa recharge s'effectuait à 14A non réglable.
Bref, ça fonctionne, mais avec précautions.
Message par pascal11 le Mar 23 Oct 2018 - 12:25
Testé 2 fois sans souci,
mais inconvenant sur une 41 kWh la nuit ne suffi pas pour faire le plein
donc en séjour:top, mais en nuit étape pas valable.
Message par cece74 le Mar 23 Oct 2018 - 15:39
Un inconvénient à prendre en compte : le bruit.
Par temps chaud la ventilation de la batterie peut se mettre en route.
Et le sifflement de charge sera en permanence.
S'il y a des tentes à côté, ça peut être un problème !
